Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонку
Re: Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонки
Сообщение Изучаю » 11 авг 2014, 21:19
Старый мир выбивать кат и ставить обманки. Как раз это все и делается сменой прошивки.
Но этого делать нет желания.
Конечно я такие деньги не собираюсь тратить на заслонку. Буду искать дешевле.
Но с вашей формулой я не согласен. Знаю из практики положительный результат.
Наш двигло задушен производителем и его можно чуть реанемировать заменой дросселя.
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 08:09
ну вот купите - запишите тест , построите график , и покажите всем ... как ипонцы сами себя накалоли ... делали делали мотор .. и тут бац и сьекономили на дросселе ...
откуда инфа что не хватает воздуха мотору? ... доказательства в студию .
вот
Кол-во воздуха от объёма двигателя
воздух в кг/час = объём двигателя в литрах * Х об/мин*0,5*0,85 / 1000 *60 * 1,1
Где 1,1 = плотность воздуха при +50-70 С, что соответствует реальной под капотом.
вам формула
0.85 это и есть коэффициент наполнения . выше 1.0 не может быть . для нашего мотора думаю 0.9 -0.95 ипонцы не дураки
мне лениво кататься со сканером записывать лог. так как все для себя знаю что там будет
хотите обмануть физику ... - пожалуйста. только пожалуйста с доказательствами ввиде графиков . блаблабла ввиде вот она поперла - не принимаются
Сообщение Изучаю » 12 авг 2014, 08:23
Stranger21 писал(а):ну вот купите - запишите тест , построите график , и покажите всем ... как ипонцы сами себя накалоли ... делали делали мотор .. и тут бац и сьекономили на дросселе ...
вот
вам формула
Да я Вам и не собираюсь ничего доказывать.
Зная положительный опыт на других машинах я и интересуюсь такой заменой.
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 10:13
Положительный опыт можете привести в графиках?
ось Y - расход воздуха , ось X - обороты
до . и после
Сообщение Изучаю » 12 авг 2014, 11:17
Stranger21 писал(а):Положительный опыт можете привести в графиках?
до . и после
Я услышал и понял ваше мнение. Буду пробовать, и ждать ответ опытных людей, которые этим занимаются серьезно а не бла бла.
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 11:47
Ок .. ) вызов принят )
для тех что Бла бла бла вот уже несколько постов ... а пороха то не нюхал
тест что я от Вас прошу ! разгон 2 передача 100% отрыт дроссель
5000 оборотов , видим мрв около 248
не помню какова там была Твоздуха ... жаль.
но все же
воздух в кг/час = 1,7 * 5000 об/мин*0,5*0,85 / 1000 *60 * 1,1 = 238
если принять идеал и наполнение 1.00 то 280
куда еще она сможет чего то Засосать ?
свас - тесты.
дома на досуге посмтрю сможет ли течстим писать логи удобоваримые Екселем .
Сообщение Изучаю » 12 авг 2014, 12:41
Кроме воздуха в который вы уперлись есть еще подача топлива.
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 12:53
Да . есть . и как же вы ее измените , изменив диаметр дросселя?
вы надеетесь , обмануть , физику , и указанную выше формулу , якобы , изменив дроссель , вы приблизите коэффицент наполнения к 1.00 .
могу дать еще один простой тест - возьмите манометр для проверки разрежения во впускном коллекторе - есть у каждого уважающего себя диагноста . подключите его . во впускной колектор . если , на 100% открытой педали , вы увидите За дросселем разряжение, а еще лучше два - до дросселя и после . если на них будет Разница - значит вы правы и дросель "душит"
Подача топлива , пропорциональна воздуху . и она не изменитья пока не залесть в топливную карту эбу .
самое разумное - это вскрытие прошивки , и возможность ее туда записать , и перевести эту машину с евро4 на евро2 . и убрать кат . это Даст некую экономию и некое 5-7% увелиениче мощности .
чтобы изменить подачу топлива - можете поиграться Датчиком температуры воздуха . как известно холодный - плотнее , значит и топлива льет больше . поставьте обманку из резистора , так чтобы сделать воздух холоднее . - последовательно подключите резистор на 1-10ком. вот вам и будет увеличение подачи топлива на 10-20%
Сообщение exxittus » 12 авг 2014, 13:15
Изучаю писал(а):Кроме воздуха в который вы уперлись есть еще подача топлива.
проясните связь наполнения цил. и подачи топлива.
Сообщение exxittus » 12 авг 2014, 13:19
Парни, уверен, что колхозить лучше всего на бумаге, а движке не мешать работать, имно
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 13:33
я просто , вопряки выше озвученному мнению про бла блабла , накрутился в Доволь ! в том числе Онлайн . чего и как только я не крутил вертел ... тоже думал что о счас я наверчу ! ... результат лучшее чем 5% быстрее чем заводское - не получил . ну разве что убрал косячки с холостыми там и прочие мелочи . но вот чтобы изменить мощность , это НЕТ и не будет . можно сделать только хуже ! ... а 5 % + к мощности и при этом 15-20% плюс к расходу - нафиг оно сдалось?
обратная сторона - уменьшение расхода , тоже можно сделать на 5% ) .. но это делается за счет отключения обратной связи по ДК . а без нее , все параметры уплывают . и нужно через полгода снова все подстраивать ! ..
единственное что уже озвучил - это перевод с евро4 на евро2 . остальное от лукавого .
Сообщение exxittus » 12 авг 2014, 16:41
А оно кому нужно с е4 на е2 соскакивать?
Вы хотите, чтоб ваши семьи дышали дерьмовыхлопом?
А если нет, то почему считаете, что, мол, мне позволено?
Должна быть коллективная ответственность общества за мир в котором мы живем.
Все радуются, что перделковоючки исчезли с дорог. Воздух в городах стал реально чище.
Это здорово!
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 16:48
ну если ему хочется! ... мне вот не хочется ... сдохнет катализатор - вколхожу от 10ки ВАЗ за 3тр .
мне хватает ее 124лс . если что то делать - то серьезно . а это без мега вливания бабла - анриал
для начала нужен ЭБУ , потом пилить мотор , и ставить турбо .
Сообщение Изучаю » 12 авг 2014, 20:19
Stranger21 писал(а):я просто , вопряки выше озвученному мнению про бла блабла , накрутился в Доволь ! в том числе Онлайн . чего и как только я не крутил вертел ... тоже думал что о счас я наверчу ! ... результат лучшее чем 5% быстрее чем заводское - не получил . ну разве что убрал косячки с холостыми там и прочие мелочи . но вот чтобы изменить мощность , это НЕТ и не будет . можно сделать только хуже ! ... а 5 % + к мощности и при этом 15-20% плюс к расходу - нафиг оно сдалось?
Для меня топливо пока не проблема, когда его большой остаток за месяц я его просто отдаю хорошим людям.
А про обороты на холостых и низких передачах с нагрузкой может хорошо сыграть для этого движка.
Я понимаю что у каждого элемта топливной системы есть погрешность в +.
Вот и остается добавить воздуха.
Stranger21" Вы лично разбирали дрссель похожий на этот?
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 20:37
да разбирал . и ремонтировал
это не новая конструкция. на немцах такие давно уже были .
не понял
а что не так с холостыми ? что не так с низкими передачами? . я просто не вижу проблем на своей - все как часы
я делал тесты - изменение подачи топлива , не меня железо, разница в ускорении машины не более 2% , а вот потребление топлива возросло на 20% .
это примерно так - заводская настройка на AFR 13.5 -13.2 . это как бы максимально Быстрая смесь . НО ... она и звенит быстро !
Тюнеры , смещают афр на 12.5 , поднимают УОЗ на несколько градусов , так как смесь становится более медленной . и этого заряда , сгорающего с меньшим кпд но с большим количеством энергии , хватает чтобы дать машине 5=7% мощности . в ускорении же машины это будет 1-2% .
а вот расход топлива растет на глазах , в 15-25% ! .
я просто натестился этого всего , отдуши . много чего еще хотел тестировать , исследовать ... но - надоело . включил петлю ДК почти по всей карте , и нафиг . все средне статистически хорошо .
за жалкими % гоняться надоело .
ваще это интерестно ) по началу ...
Сообщение Дюша » 12 авг 2014, 20:46
Непосредственный впрыск и будем Вам миссершмитт. -)
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 20:54
В каждой шутке есть доля ..
я к тому и клоню , пытаясь , донести сразу , без долгого пути , результат , дрочерства )
надо пилить железо ) а уш потом программы , дроссели , и прочее , по необходимости ...
ваще я тащусь от вальветроника ) почти бензиновый дизель )
Сообщение Дюша » 12 авг 2014, 21:47
Stranger21 писал(а):почти бензиновый дизель )
Точно подмечено P-^
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 22:26
Алексеич писал(а):
Димон2014 писал(а):В самом корпусе, в районе контакта заслонки с корпусом, нанесена черная краска, как на корпусе по всей окружности, так и на кромке заслонки, для чего так и не понял, но это явно не грязь.
Говорят типа тефлоновое покрытие и с ним надо осторожней что бы его не удалить,а то люди принимают это за грязь и стерают.Для чего?Ну наверное для плотного закрытия.
Приветствую заслонка полностью не закрывается у каждой модели свой зазор.
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Холостые упали до 400
Сообщение anton201310 » 10 ноя 2014, 06:42
На прогретом двигателе обороты падают до 400. Помогите что с этим делать?
