Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонку
Re: Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонки
#101
Сообщение Das ist » 23 май 2016, 18:35
Kandalf писал(а):Какой ее номерок?
22271-47010
СерEGA писал(а):Для дрыгателя 1.4 4zz-fe
22271-22070 - авто изготовлено в Японии
22271-0D040 - авто изготовлено за пределами Японии
#102
Сообщение Kandalf » 23 май 2016, 18:39
Спасибо!
Впервые за 90 тыщ сделаю мойку дросселя.
#103
Сообщение validuser » 23 май 2016, 21:13
СерEGA писал(а):Задумался.
Какие обороты ХХ? Скачут?
#104
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 21:57
Чтобы убедится в необходимости мойки, удалите гофру между фильтром (два хомута открутить) и ДЗ, и поверните заслонку, она подпружинена, поддается легко и возвращается назад и с помощью фонарика можно все высмотреть. В моем случае надо нажимать на ту половину заслонки, что с цифрами 4-55.
#105
Сообщение Kandalf » 23 май 2016, 22:32
Спасибо, Андрей.
#106
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 23:10
Малось исправил название темы, убрал 4ZZ, т.к. тема расширилась на другие движки.
Re: Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонку
#107
Сообщение СерEGA » 24 май 2016, 17:02
validuser писал(а):Какие обороты ХХ? Скачут?
Да нет такого, только при включении потребителей чутка есть.
Вот видос двухлетней давности, на болтовню внимания не обращаем, снимал по запросу.
Благодарил (а): 44 раза
#108
Сообщение Bemsik » 24 май 2016, 18:31
48RONIN писал(а): , лезть - не лезть? Ни разу не смотрел свою.
Когда сдернешь клеммы с аккумулятора, если обороты хх будут ниже нормы, тогда чистить. Если стабилизируются до нормальных, можно и не лазить. Но профилактики для, я бы залез. У себя чистил, хотя и не грязно было. На другой машине, обороты после сброса клеммы были 450-400. Дроссель был засран сильно, полсе чистки, хх 650, все ровно.
#109
Сообщение Das ist » 11 июн 2016, 23:04
Пробег почти 100тык, тоже снял заслонку для промывки первый раз. Не сильно грязная и была..) "Тефлон"-кольцо в наличии, карбклинером не смылось. После прогрева до рабочей температуры обороты плавно с 1000 опустились до штатных. Никакой адаптации не потребовалось, Прав Серега21-мойте "яйса" чаще -)
Земенил попутно прокладку, новая и старая, толщина заметна.
Игоряшкин
Автомобиль: toyota corolla 2008, 5МКПП, 124 л.с.
Место нахождение: Ржев
#110
Сообщение Игоряшкин » 17 июл 2016, 20:47
Приветствую,друзья!Поделюсь своей проблемой.Недели три назад возвращались с супругой с дачи(она была за рулем, стаж небольшой), она тронулась неудачно машина заглохла, завелась со 2 раза.Я подумал, что так получилось(стояла весь день на открытом солнце). Через неделю заметил, что после стоянки где-то часа 2 на солнце машина заводилась так: стартер перестает крутиться, а двигатель схватывает как-то с промежутком и как-бы схватывают все цилиндры по очереди.Потом началась заводиться раза со второго. Причем, с утра с пол-пинка. Потери мощности при этом не почувствовалось, рывков при движении не было. Мыл дроссель, менял свечи, мерил давление (в норме, не падало), МЫЛ ФОРСУНКИ НА СТЕНДЕ(форсунки не текли), делал диагностику(все ок). Короче чудо-чудное. Начитаясь разных форумов, ничего не перебирал, товарищ подогнал б/у форсы (благо халява)........и о чудо.....все норм уже 4 дня(температура воздуха в среднем 25), при этом старался ставить на солнцепек. Вот так вот
#111
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2016, 22:46
Все таки наверное форсунки или : 1 текли но возможно при соблюдении условия например нагрев . 2 или у них изменилась пропускная способность , увеличилась. Был у меня такой случай , на моей ВАз21054 евро3 , форсунки раздолбало так что они примерно на 30-40% больше лить стали ... Отчего было весьма инстресное зрелище ... Причем не линейно так все изменилось ... От оборотов по разному .. Долго не мог понять прикола , пока не заменил на новые .
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 33 раза
Re: Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. акк
#112
Сообщение Valdos » 07 авг 2016, 22:01
Вот тоже почитал эту тему и решил поделиться как у меня это произошло
Вобщем решил почистить дроссельную заслонку на месте без отсоеденения шлангов с охлаждающей жидкостью, по совету Stranger21, так как времени вечно не хватает , делал всё у дома во дворе, как говорится на бегу, на всё потратил примерно минут 40 так как делал в первый раз в своей жизни -)
Первым делом отсоединил воздуховод от фильтра, ослабив хомут, перед этим снял крышку фильтра чтобы посмотреть в каком он состоянии, не впечатлило , планирую поменять.
Дальше открутил два крепёжных болта и две гайки, они там одни их не перепутать
Отсоединил штекер с проводами подходящими к ДЗ
Снял ДЗ посмотрел со стороны фильтра , виднелся небольшой нагар , пудумал фигня какая, с другой стороны нагара было больше, перед этим купил аэрозоль для чистки карбюраторов и дроссельных заслонок за 110 руб. взял первую попавшуюся не стал заморачиваться.
Набрызгал отходить стало всё сразу не стал ждать 15 минут как все пишут , времени вечно не хватает. Напыление ввиде кольца вокруг заслонки тоже стало разъедать, при желании его можно оттереть если много брызгать аэрозолем, я сделал это без фанатизма и оно осталось, не знаю зачем оно видимо для защиты , так как роль герметичности оно не играет, зазор там есть , на фото будет видно , подсвечивал фонариком с другой стороны, этот зазор небольшой в нормальном состоянии заслонки и если чуть чуть нажать то она закрывается тогда плотно, поэтому со временем этот зазор забивается нагаром пылью и начинаются проблемы с мощностью и роботом как в моём случае.
Прокладку с сеточкой снял промыл в керосине и поставил обратно состояние нормальное, если бы была по наличию то конечно купил бы и поменял. Кстати на ней заметил красно-розовую точку, может это какойто индикатор по мере загрязнения ?
В патрубке коллектора, тоже был нагар, протёр его тряпочкой смоченной в керосине докуда смог достать пальцами, только не борщил средней влажности , понимал что керосин в коллекторе не предназначен ))) во время всех манипуляций прикрывал горловину коллектора тряпочкой чтоб туда ни чего лишнего не валилось ведь кругом пыль песок и с деревьев летит всякая хрень.
После сборки ни каких адаптаций не делал, клемму не скидывал, завёл обороты как то странно 3 раза прыгнули с 2 до 3 тысяч, затем остановились на 2000 и встали , постепенно по мере прогрева машины , по чуть - чуть падали и остановились на 700-750, в процессе езды пока держаться 750-850 может из-за кондиционера не знаю , без него не возможно сейчас лето удалось ))
Короче чего я полез чистить ДЗ , начались проблемы с роботом, при переключении передач машина резко дёргалась, а на холодную дёргалась так, как будто её конь сзади легал )) затем пропала мощность вот по совету Stranger21 я и залез в эту тему и в краце решил рассказать , мож кому пригодиться ))) После покупки машины прошло 3 года ни чего не менял ни чистил , кроме расходников и по кузову, цены бы машине не было если бы ещё в неё ни кто не въезжал -)
Фото прилагаю, если что пишите вдруг что упустил или не понятно написал.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
vikangor
#113
Сообщение vikangor » 03 окт 2016, 21:00
Кто что скажет про такую тему? Или не париться, снять и как все - ручками её (ДЗ в смысле -) ), ручками?
Цена вопроса - 600-650 рублей.
Последний раз редактировалось vikangor 03 окт 2016, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
#114
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2016, 21:15
Ручками , очистителем с Ашана за 100р )
vikangor
#115
Сообщение vikangor » 03 окт 2016, 23:00
Stranger21 писал(а):Ручками , очистителем с Ашана за 100р )
Ну, я и не сомневался )))
Последний раз редактировалось vikangor 04 окт 2016, 11:48, всего редактировалось 2 раза.
vikangor
#116
Сообщение vikangor » 04 окт 2016, 09:47
Stranger21 писал(а):очистителем с Ашана за 100р )
А вот этим можно?
Быстрый очиститель Schnell-Reiniger
Просто он у меня есть, а "очиститель из Ашана" нужно покупать.
#117
Сообщение Stranger21 » 04 окт 2016, 10:06
Да все равно чем ) Хоть бензином )
Не надо загонятся на мелочах )
#118
Сообщение Дюша » 04 окт 2016, 21:32
vikangor » 03-10-2016, 21:00 писал(а):Кто что скажет про такую тему? Или не париться, снять и как все - ручками её (ДЗ в смысл
Нее, не вариант, на видео видно как около рабочих поверхностях остался налет, без рученок не обойтись.
Очиститель, что ниже живой спирт под давлением, кмк все таки лучше карб как его там, для чистки карбюраторов. ДЗ лючше снять с Франца и заменить прокладку.
vikangor
#119
Сообщение vikangor » 18 окт 2016, 09:35
Valdos писал(а):Кстати на ней заметил красно-розовую точку, может это какойто индикатор по мере загрязнения ?
Это не индикатор. Это заводская отметка маркером о том, что наличие прокладки проверено (контролёром или оператором, её установившем) и предназначается не для конечного потребителя, увы.
Smirnov
#120
Сообщение Smirnov » 25 май 2017, 18:06
Ребят, нет очистителя под рукой, ехать за ним очень далеко. Есть ВД -40, ну и растворители там, ацетоны... Чем лучше заслонку почистить из выше перечисленного? Или всё же смотаться за очистителем?
