Утепление двигателя и повышение рабочей температуры авто
Re: Утепление двигателя и повышение рабочей температуры авто
#81
Сообщение Дюша » 29 дек 2016, 22:51
exxittus писал(а):Хомуты не в цвет утеплителя. Непорядок
Есть черные, тоже были б не в тему, серых не встречал. Мне нынче на это как с колокольни.
#82
Сообщение exxittus » 29 дек 2016, 22:56
ManGust » 29-12-2016, 20:47 писал(а):Да никто так у нас и не делает. Ни одного не видел с закрытой мордой, кроме как на Газелях.
Колхоз, оно конечно дело добровольное....
Что вам все? Вы боитесь быть иным?
Мне как-то параллельно эстетические притязания иных участников ДД
доколе они симметрично-адекваты на дороге.
Попробуйте зачехлить решетку, поделитесь впечатлениями.
Картонки на питерском Авике всегда дают отличный эффект. Греется быстро, остывает дольше.
Не любит 100% закрывания, зовет карлсона.
#83
Сообщение ManGust » 29 дек 2016, 23:03
Мне и без кортонки комфортно. Ладно, не буду мешать.
#84
Сообщение Дюша » 29 дек 2016, 23:15
exxittus писал(а):Я в Иматре на финской машине видел такое ФИРМЕННОЕ утепление решетки на Королле.
Поискал в сети, но без успеха.
Наши делают, но не во все и полурослик.
#85
Сообщение Das ist » 29 дек 2016, 23:16
ManGust писал(а):Да никто так у нас и не делает
Да у вас и про котлы 220 не знают, не говоря про вебасту)
#86
Сообщение ManGust » 29 дек 2016, 23:19
Это точно :). "Сидения не ломаются". Ну значит и кортонка не нужна. Хватит, поморозил задницу 12 лет. Сейчас отогреваю :)
#87
Сообщение exxittus » 29 дек 2016, 23:37
Это несерьезно. Там был типа неопрена толщиной под дюйм, верхняя и нижние решетки.
Выглядело по-фински, добротно.
#88
Сообщение validuser » 30 дек 2016, 08:52
ManGust писал(а):Да никто так у нас и не делает. Ни одного не видел с закрытой мордой, кроме как на Газелях.
+1, ни у кого не видел уже давно, раньше было, сам ставил на девятку.
#89
Сообщение Дюша » 30 дек 2016, 15:48
Название темы читали? Там не писано про флюд. -) :write:
#90
Сообщение Изучаю » 30 дек 2016, 17:00
На улице -1,+1.
Укрыт двигло одеялом.
Судя по прогреву после стоянок в 3-4 часа, одинаково что с и без.
#91
Сообщение Дюша » 04 янв 2017, 22:44
По трассе температура в закрытой мордой никак не растет выше 93, скорость при этом не выше 110.
Катаюсь и посматриваю на термометр на БК, пока всё в пределах нормы.
#92
Сообщение Дюша » 06 янв 2017, 22:00
Груженый двумя пассажирами и полный багажник температура на трассе поднималась до 96, выше не видел.
Есть нюанс, в районе правой ноги водителя жарит всю голень и это не зависит от отопителя салона. Коврик под голенью в районе тоннеля тоже горячий, видимо резонатор сильно греет днище из-за снижения продуваемости моторного отсека и пространства между дном и алюминиевым экраном резонатора. Это происходит только на трассе.
#93
Сообщение exxittus » 07 янв 2017, 00:58
Дюша писал(а):Есть нюанс, в районе правой ноги водителя жарит всю голень и это не зависит от отопителя салона. Коврик под голенью в районе тоннеля тоже горячий, видимо резонатор сильно греет днище из-за снижения продуваемости моторного отсека и пространства между дном и алюминиевым экраном резонатора.
Здесь по совокупности: морда закрыта и защита.
У моей Короллы морда зачехлена но защиты картера нет, что, видимо, обеспечивает продуваемость нижней части моторного отсека.
#94
Сообщение exxittus » 08 янв 2017, 23:27
Проверил феномен у себя, -2С, скорость 120, дистанция 70км. Ковролин и пластик возле водительской голени едва теплые, 30-32 градуса.
#95
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2017, 07:34
То как устроено наше дно , обдув Катализатора а точнее первой банки глушителя особо не предусматривает из под переда .
Оно все с низу обдувается.
При наличии перегрева стоит искать причину в Другом.
#96
Сообщение Изучаю » 09 янв 2017, 08:46
Stranger21 писал(а):При наличии перегрева стоит искать причину в Другом.
Низкий октан.
Укутал двигатель, стали плохо прогреваться трубки и форсунки омывателя стекла.
#97
Сообщение exxittus » 09 янв 2017, 18:44
Кстати вполне возможно, что недогоревшее топливо дожигается катом.
Достается как катализатору, так и первой банке глушака...
#98
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2017, 19:47
Ну я собственно об этом же
"Чисто не там где убирают , чисто там где не сорят" (с)
По Аналогии , не греется не то что охлаждают , а то что изначально не греется .
Че бы там не было с Выхлопной , греться она не должна .
#99
Сообщение Дюша » 09 янв 2017, 19:56
Проблем пока не наблюдаю в работе систем питания, зажигания и выхлопной.
111Иван
#100
Сообщение 111Иван » 09 янв 2017, 20:15
На Volkswagen Passat B3, В4 нижний фартук решётки радиатора. если замечали не на всех машинах присутствует, он как бы не нужен зимой низковато. А его роль именно в охлаждении кпп, глушителя. Без нижнего фартука поток воздушной массы направлен не туда.и
Тоже самое и у нас, зашита не позволяет потоку идти туда куда следует, да + морду закроем. Ведь мы не видим как поток воздуха должен проходить под днищем авто.
