Утепление двигателя и повышение рабочей температуры авто
Litok
Место нахождение: г. Саров
Re: Утепление двигателя и повышение рабочей температуры авто
Сообщение Litok » 13 янв 2016, 12:31
Bemsik писал(а):Я купил два метра теплоизоляции для труб
Диаметр какой?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 13 янв 2016, 21:22
Диаметр какой?
Самый маленький что был в магазине. ХЗ - внутренний диаметр 2 см вроде.
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 22:00
Bemsik писал(а):
Диаметр какой?
Энергофлекс бывает с разной толщиной стенок, у Вас какая?
leo
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение leo » 22 янв 2016, 12:55
Закрываю у себя вот таким войлоком, но толку от этого ноль, движка поменьше слышно , а прогревается одинаково, что с ним что без него.
leo
Сообщение leo » 22 янв 2016, 12:57
А вот от этой приблуды, эфект есть и довольно таки не плохой P-^ .
Сообщение Kandalf » 22 янв 2016, 13:19
Из чего сделана приблуда?
Сообщение Дюша » 22 янв 2016, 13:30
leo писал(а):Закрываю у себя вот таким войлоком, но толку от этого ноль, движка поменьше слышно , а прогревается одинаково, что с ним что без него.
И будет ноль, потому что слева, справа и сзади у Вас дыры и тепло быстро уходит вверх.
Укрытые сверху не позволяет прогреваться быстрее, оно для дольшего сохранения тепла и не более.
Для устройства закрытия спереди снизу как у Вас, вырезал картонку по профилю нижней решетки, надеюсь из пластика вырезать такое закрытие. Никак не могу найти пластик. На пластик планирую наклеить дермантин.
При удачном стечении обстоятельств сделаю тоже самое для верхней решетки.
Крепить планирую на ленточные хомуты.
Kandalf писал(а):Из чего сделана приблуда?
+1 к вопросу.
leo
, у Вас дозащита картеров есть? Катался тут без неё, жесть, движек выхалаживаеет на ура даже с одеялком. Сейчас стоит, по очучениям стало потеплее движку. :)
leo
Сообщение leo » 22 янв 2016, 15:30
Парни даже не знаю как называется, покупал его листом метр на 70см вроде, с одной стороны плёнка отклееваится и там сторона липкая, короче шумка, плёнку не отклеивал, по краям просто проволокой алюминиевой поджал и всё, вторую зиму катаю, несколько раз на мойке мыл всё гут.
Дюша писал(а):у Вас дозащита картеров есть? Катался тут без неё, жесть, движек выхалаживаеет на ура даже с одеялком. Сейчас стоит, по очучениям стало потеплее движку.
Да, низ закрыт вглухую, фото если нужно завтра буду в гараже сделаю.
Сообщение Kandalf » 22 янв 2016, 15:38
Хочу так же себе сделать, мне понравилось.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 22 янв 2016, 20:32
Тут в продаже,видел автоодеяло рекламируют которые,тонкие какие то они,что за материал там не понял,и есть ли смысл укрыва сверху если по бокам дыры,все равно выдуватся будет
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 22 янв 2016, 21:21
Смысл в одеяле есть,до минус 10-15 меньше остывает реально.
Сообщение Дюша » 22 янв 2016, 21:28
Valero писал(а):Тут в продаже,видел автоодеяло рекламируют которые,тонкие какие то они,что за материал там не понял,и есть ли смысл укрыва сверху если по бокам дыры,все равно выдуватся будет
Много подделок. Моё одеялко примерно 20-30 мм толщиной.
tabensik
Сообщение tabensik » 22 янв 2016, 22:28
Автотепло" название,есть сайт там почти в каждом городе есть точки продажи.
Smirnov
Сообщение Smirnov » 23 янв 2016, 05:02
Двигатель закрыт "автотеплом" на верхнюю и на нижнюю решетки вырезал из двп закрывашки, сверху на них наклеил фольгированный изолон самый тонкий, чисто для эстетики, креплю на пластиковые хомуты. Вчера засекал- за полчаса заглушенный двигатель остыл на одно деление, за бортом -26.
Сообщение Дюша » 25 янв 2016, 23:38
Купил сплен 8 мм (180рэ), нашел пластиковую закрывашку коробов для электропроводок, вырезал среднюю часть ,получилась полоска, по шаблону из картона
Дюша писал(а):вырезал картонку по профилю нижней решетки
обклеил спленом с двухсторон полоску, (см. фото), буду на ленточные хомуты ставить.
Дюша писал(а):При удачном стечении обстоятельств сделаю тоже самое для верхней решетки.
Осталось наклеить четвертый лист. Пластик не на всю длину, примерно на 90%.
Сообщение Дюша » 26 янв 2016, 23:13
Припарковал сегодня нижнюю накладку, тестю.
Заодно сделал выкройку на верх, получились желдороги России. -)
Smirnov
Сообщение Smirnov » 27 янв 2016, 06:34
Вставлю свои пять копеек: если не обклеивать основу, а наклеить снаружи с небольшими напусками по внешним краям, то закроет плотнее и скроет небольшие неточности подгонки.
Сообщение Bemsik » 02 фев 2016, 19:34
Использую одеялко по максимуму.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 30 май 2016, 04:43
Дополнение: Прошло 5 месяцев эксплуатации. Температуры от минус 35 до плюс 35.
С минусовыми - все хорошо.
Летом, при плюс 35 на улице: Проблем не выявлено. Температура ОЖ в тех же границах 91-96/97 градусов. Температура под капотом на впуске 42-65 градусов. Все работает и охлаждается. Перегревов и выхода за температуру ОЖ выше 97 не было.
Кондиционер работает нормально.
ps: Купленный новый термостат на 82 градуса лежит на полке, но ставить его пока не планирую. Т.к. все работает в пределах нормы.
z12h
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 05 окт 2016, 08:29
Добавил информацию по термостату на 88 град. По прошествии 11 мес. эксплуатации.
Если коротко: никаких проблем нет.
Температуры были от -38 до +45.
