Утепление двигателя и повышение рабочей температуры авто
Re: Утепление двигателя и повышение рабочей температуры авто
#101
Сообщение Изучаю » 09 янв 2017, 22:04
111Иван писал(а):Passat B3, В4
+ знаком.
Не говорю конкретно о моторе Дюши.
Но составляющая топлива (не всегда честная), угар масла, конденсат топливного бака, удары по банкам с катализаторами и их старение от времени играют большую роль.
СЕВЕР
Автомобиль: Тойота королла филдер
#102
Сообщение СЕВЕР » 10 янв 2017, 14:23
так что придумать чтоб на хх печка не выдувала темпер с двигателя?
#103
Сообщение Stranger21 » 10 янв 2017, 14:32
Термостат поменять.
Но на 4положении все равно на ХХ добиться 90 градусов не получится .
После смены термостата , заодно на 88 град , в движении больше не наблюдаю падения кубиков на любом положении печки .
#104
Сообщение Дюша » 10 янв 2017, 16:51
СЕВЕР » 10-01-2017, 14:23 писал(а):так что придумать чтоб на хх печка не выдувала темпер с двигателя?
С закрытой харей, одеалком под капотом и глухой защитой снизу на стоящей авто на ХХ не хочет грется выше 75 град С при втором положении галетника отопителя и МАХ регулятора температуры, ЕВРО5 её за ногу.
Благодарил (а): 70 раз
#105
Сообщение validuser » 10 янв 2017, 17:05
Дюша писал(а):не хочет грется выше 75 град С
А сколько градусов за бортом?
#106
Сообщение Kandalf » 10 янв 2017, 17:20
Андрей, а не термостат?
#107
Сообщение Stranger21 » 10 янв 2017, 18:45
Авто не утепленное , на хх печка на МАКС и 2 положение греется спокойно до 90 .
За бортом -16
Вот уже на 3 85 гдето . на 4 75-80
Так что ... как то так.
Патрубк нижний кстати ледяной . около 90 чуть теплеет тока .
#108
Сообщение exxittus » 10 янв 2017, 20:06
Дюша писал(а):ЕВРО5
Моя-Euro4
#109
Сообщение Stranger21 » 10 янв 2017, 20:35
Озадачили ...
Всегда думал корова Евро-5 ...
Valero
Место нахождение: Тверь
#110
Сообщение Valero » 10 янв 2017, 20:42
НА моей тоже вроде евро 4 стоит....
#111
Сообщение Дюша » 10 янв 2017, 21:21
Евро4
ТехаДока:
D Двигатель соответствует нормам токсичности отработавших газов EURO IV.
#112
Сообщение Дюша » 10 янв 2017, 21:22
Kandalf писал(а):, а не термостат
Видимо да.
#113
Сообщение validuser » 10 янв 2017, 21:55
У меня в ПТС Евро IV
СЕВЕР
#114
Сообщение СЕВЕР » 11 янв 2017, 07:25
Вот уже на 3 85 где-то . на 4 75-80,
А что значит 3 и 4?
#115
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2017, 07:43
Положение вентилятора печки 1 2 3 4
СЕВЕР
#116
Сообщение СЕВЕР » 12 янв 2017, 06:18
спасибо
#117
Сообщение Дюша » 27 янв 2017, 12:35
Дюша писал(а):Есть нюанс, в районе правой ноги водителя жарит всю голень и это не зависит от отопителя салона. Коврик под голенью в районе тоннеля тоже горячий, видимо резонатор сильно греет днище из-за снижения продуваемости моторного отсека и пространства между дном и алюминиевым экраном резонатора. Это происходит только на трассе.
Не в экране и резонаторе дело. Неоднократно покатался по трассе, чувствовал жар в голени, пощупал коврик в одном месте под голенью он теплый. Как раз под этим местом находится воздуховод в ноги задним пассажирам. Спереди и сзади от воздуховода коврик холодный. В общем надо сделать доптеплоизоляцию воздуховода.
