Ремонт рулевой рейки, подтяжка, замена втулки
mimai
Автомобиль: corolla 2010 1.6 акпп элеганс
Место нахождение: Чебоксары
Re: Ремонт рулевой рейки, подтяжка, замена втулки
Сообщение mimai » 29 июл 2015, 21:02
Stranger21 писал(а):Я думаю что , Дергая за Рулевые тяги , можно "отдефектовать" рейку . Собственно в сервисе так и диагностируют ...
У меня друг дергал , грит даже намека нет .
А вот у друга на цивике есть ..
я почти так пытался диагностировать, только на заведенном авто , чтоб работал ЭУР и резко поворачивая рулем, держась руками в разных местах на рейке, чтоб определить ударчики от люфтов. Но такой метод не выявит вертикальные удары, вопрос как их выявить стоит, наверно только вибростенд
Сообщение Изучаю » 29 июл 2015, 21:12
Можно при работе ЭУР зажать подшипник, и тем самым услышать куда пробивает.
Часто еще гремит замок зажигания.
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 21:17
Сила ....
У меня друг - сервисмен , колесные гайки сорвать легко может руками ) ..
Заводить не к чему .
Вывесил на подьемнике например ... Руками за правую тягу схватился , и давай ее шатать во все стороны .. Если выше описанная втулка , правая , будет Разбита - то стуки по руке почувствуються .
ну и слева тоже самое .
Монтажкой не поймеш думаю ... именно надо руками шатать ..
Я просто к чему - можно покататься на какой то площадке щебня конечно , кругами ... но Есть мысль что стуки рейки в итоге по рулю отдаваться должны ... Пока кроме как дергать руками методики я не вижу .
И как правильно озадачен Сергей Изучаю , чего на таких смешных пробегах вы полезли в рейку ? почему она сдохла то ? ...
Я каждый день 4км из 20-30 проезжаю по Оффроду полному .. Ну бренчал у меня круглый пром карданчик - задушил я его ... не слышу больше ничего такого вроде как ... Может грю еси на площадке круги нарезать , что то и услышу...
Вообще как бы из опыта сервиса - на тойотах рейки мега живучие ... подтягивать иногда надо и все ..
mimai
Сообщение mimai » 29 июл 2015, 21:54
Изучаю писал(а):Соглашусь.
У каждого свое востриятие звука и действие его на нервы.
В подрамнике когда отдавали встретили резиновые втулки?
Есть особенность закручивания на место подрамника?
Как уже писал в какой то теме. у подрамника втулок резиновых не должно быть, в этом я убедился. Подрамник крепится к лонжеронам жестко!
На счет последовательности крепежа подрамника поправил основную тему в конце
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 22:01
Отверстия с болтами подрамника имеют зазор? Если имеют, то есть вероятность после сборки попадания на сход-развал. На Авео такая болячка, поэтому там не рекомендуют трогать, сразу руль уходит.
Сергей, про живучесть рейки правда. На прежней е12 королле это считается тоже "болячкой", но она не прогрессирующая хоть ты тресни. Ну стучит и не более. "Ускоглазые ублюдки" все просчитали. P-^
mimai
Сообщение mimai » 29 июл 2015, 22:20
Дюша писал(а):Отверстия с болтами подрамника имеют зазор? Если имеют, то есть вероятность после сборки попадания на сход-развал. На Авео такая болячка, поэтому там не рекомендуют трогать, сразу руль уходит.
Имеют , это факт, обязательно нужно ехать после ремонта на сход - развал.
Дюша писал(а):Сергей, про живучесть рейки правда. На прежней е12 королле это считается тоже "болячкой", но она не прогрессирующая хоть ты тресни. Ну стучит и не более. "Ускоглазые ублюдки" все просчитали.
Если с узлами авто, которые влияют на разбитие рейки все в порядке, то проблема не будет прогрессировать это факт, но если что то начнет "долбить" и чуть затянуть с ремонтом этой проблемы, то все может вылезти громким боком. Я грешу, что после зимы сразу не обратил внимание на опорник правый, вместе со стойкой.
А еще подумал, наверно нужно записаться на тестдрайв у ОД на короллу и прочувствовать как все должно быть на новой )) уверен уже никто не помнит как все было с самого начала...
Сообщение Изучаю » 29 июл 2015, 22:33
mimai писал(а):уверен уже никто не помнит как все было с самого начала...
Хорошо подметили P-^
Сам искал уходящую начальную уравляемость.
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 22:45
Зазор в рейке с ЭУР должен быть, иначе электромотор будет греться и отрубаться.
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 22:49
Думается на форуме найдутся такие люди, которые не первую Е15 искатали, Карп и Мангуст например.
Мне лично нынешняя управляемость по нраву, мягко (амики подсели), четко, как баржа, но при этом переставка в экстренных ситуациях на удивление резкая.
mimai
Сообщение mimai » 29 июл 2015, 22:55
Дюша писал(а):Зазор в рейке с ЭУР должен быть, иначе электромотор будет греться и отрубаться.
согласен, обязательно, более того, его со временем можно так вывести из строя, ИХМО...
И рулевое с ЭУРом без небольшого люфта это панацея, начинаем капризничать в голове ))
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 23:41
Мотор? Может быть от перегрева, скорее он сожрет пластиковую ведомую шестерню.
Сообщение validuser » 30 июл 2015, 21:56
mimai писал(а):Спрашиваю как дела с рейкой, не постукивает, говорят что нет, пробую проехаться - гремят, а они не слышат и не чувствуют этого. (с учетом того , что подвеска у них в порядке)
Прямо про меня. )))
ps Отличный отчёт и проделанная работа!
mimai
Сообщение mimai » 02 авг 2015, 21:52
Поправил отчет. в конце добавил.
По поводу прижимной втулки и съема рейки.
Сообщение Дюша » 02 авг 2015, 21:59
Малый промвал надо откручивать из салона, в момент его откручивания я еще был в промзоне. Далее видимо рейка вылетает влево. :)
Сообщение Изучаю » 02 авг 2015, 22:38
Дюша писал(а):Малый промвал надо откручивать из салона
Да, я свой спокойно протягивал из салона.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 03 авг 2015, 13:13
Stranger21 писал(а):Ну бренчал у меня круглый пром карданчик - задушил я его ...
Как? Опишите техпроцесс. Или может тема есть?
Б. Шоу
Сообщение Stranger21 » 03 авг 2015, 13:35
В снятии промвала 2 как то так тема , все есть . На год хватило ... скора будет вторая серия задушения ....
Сообщение kantima » 03 авг 2015, 13:48
На гребенке музон погромче включать надо )))
хаббик
Автомобиль: Королла
Сообщение хаббик » 06 ноя 2015, 04:45
Прочитал ваши отзывы о рулевой рейке и стуках в ней, так ***** и не понял. Советы ни о чем.
Еще один мат, получите бан!
autostar1
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение autostar1 » 15 июн 2016, 10:37
Всем привет. Поскольку вставляли наш ремкомплект, то прокомментирую результаты.
mimai - отличный фотоотчет. Адекватные выводы и действия!
По поджимной втулке были технологические упущения. Не учли разбухание втулки от влаги. Да и температурное расширение недооценили. Втулка при нагреве теряла подвижность в гнезде и подклинивала.
Сейчас все недоработки устранили. Тепловые зазоры увеличили. Глубину посадочного места под пружинку - уменьшили. Теперь пружинка работает эффективнее. Все испытания успешно провели.
Еще внедрили импортный материал TECAPET (полиэтиленрфталат). Он в 2-3 раза (есть с добавлением фторопласта) более скользкий. И меньше подвержен температурному расширению.
