Замена обводного и натяжного роликов 4ZZ-FE
Сообщение СерEGA » 24 июн 2015, 17:52
Замену производили на авто товарища, предпосылами были шум-шорох при подаче нагрузки, включении кондиционера. После скидывания ремня обнаружился люфт в обводном и натяжном роликах, заменили только обводной, придет натяжной - дополню.
ДВС 1,4 4ZZ-FE
Чтобы снять ремень, ключем на 19 отводим натяжитель и скидываем ремень. Затем замачиваем резьбу и откручиваем гайку ролика, ключ на 14. Доступ есть, но пространства мало, головка с воротком не лезет, открутили накидным.
Скидываем ролик, устанавливаем новый, закручиваем. Отжимаем натяжитель и накидываем ремень. Схема прохождения выше.
Нигде не было информации по 150, удалось найти только, что в 120 кузове болт стоит наоборот и нужно откручивать опору двс , чтобы вытащить болт.
Re: Замена обводного и натяжного роликов 4ZZ-FE
Сообщение Das ist » 24 июн 2015, 18:34
Последнее фото убило...нафига Фебест то?...деньги выкинули зря, имхо.
Сообщение СерEGA » 24 июн 2015, 18:40
Das ist писал(а):Последнее фото убило...нафига Фебест то?...деньги выкинули зря, имхо.
Хозяин - барин...
Я бы смаркетанил из качественного подшипника и втулки.
Сообщение Das ist » 24 июн 2015, 18:44
СерEGA писал(а):Хозяин - барин...
Ясно )))
Сообщение СерEGA » 28 июн 2015, 16:24
Дополняю.
Заменили натяжной ролик, не снимая сам натяжитель. Это сложнее, но возможно. Сам ролик прикручен звездой на 50, закрыт пластиковой крышкой, сама битка влазит, но вороток нет, поэтому пришлось откручивать клечем за битку, затянут был очень туго.
Поставили Optimal 0-N1462S
Отличие покупного от стоявшего- нет ребрышек, некоторые размеры на фото.
Сообщение СерEGA » 13 июн 2016, 13:31
Сегодня скидывал ремень, проверял агрегаты. Что нашел - явный люфт в обводном ролике и следы, похожие на ОЖ около помпы. В раздумьях по поводу помпы -менять или нет? Кто что посоветует по помпе и какой обводной ролик взять?
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 13 июн 2016, 16:19
Хотел предложить Koyo PU108032RR1XY1 но глянув на цену засомневался. Я бы брал 13570-22010.
Сообщение СерEGA » 13 июн 2016, 16:38
validuser писал(а):Хотел предложить Koyo PU108032RR1XY1 но глянув на цену засомневался. Я бы брал 13570-22010.
У нас 13570-22010 от 1900, а PU108032RR1XY1 1400, но не факт, что придет.
Полазил по инету, нашел псевдоипонский LYNXauto PB-7035 за 950.
По помпе какие мысли?
Нашел еще такой вариант ремонта.
Сообщение validuser » 13 июн 2016, 19:49
Касательно помпы - Если пробег за сотню то менять, тем более что есть следы течи.
И сегодня мне на драйве один доказывал что AISIN его цитата
то что лежит в коробке TOYOTA выпускается под контролем TOYOTA со всем вытекающем, а то, что выпускается безконтрольно и не пойми где (например в Китае) упаковывается в коробки NO NAME и продается как AISIN. И так со всеми запасными частями, не дотянули по качеству — продавайте под своим именем и портите имя TOYOTA.
Но большинство покупает WPT-106V
Сообщение СерEGA » 14 июн 2016, 17:35
validuser писал(а):Если пробег за сотню то менять, тем более что есть следы течи.
Пробег 80тык. Куплю про запас.
Насчет ремня - по экзисту бьется 1700, а у меня у другана стоит 1698, где истина?
Сообщение validuser » 15 июн 2016, 12:10
У меня родной был 170 см и поменял я в том году что ли не помню точно тоже на 170 см.
думаешь что 169,8 см и 170,0 см большая разница? :)
Сообщение СерEGA » 15 июн 2016, 17:19
validuser писал(а):думаешь что 169,8 см и 170,0 см большая разница?
Да не думаю, буду брать 1700, к тому же он дешевле, чем 1698)
жека51
Сообщение жека51 » 17 июн 2016, 14:06
validuser писал(а):Koyo PU108032RR1XY1
Именно такой на конвеер тойоты 2007 года шёл
СерEGA писал(а):нашел псевдоипонский LYNXauto PB-7035 за 950
Компания LYNXauto это упаковщик а не производитель -)
Сообщение СерEGA » 20 июн 2016, 16:31
Итак, сегодня забрал Koyo PU108032RR1XY1, WPT-106V и Dayco 6PK1700
Заменю ролик и ремень, помпу про запас. Колечко к помпе идет в комплекте.
Кстати, у нового ролика изначально небольшой люфт.
жека51
Сообщение жека51 » 20 июн 2016, 20:22
СерEGA писал(а):Кстати, у нового ролика изначально небольшой люфт.
Продольный или радиальный?
Сообщение СерEGA » 21 июн 2016, 12:01
жека51 писал(а):Продольный или радиальный?
Сегодня махнул ролик и ремень, гайка была затянута очень туго. Ремешок новый тоже туговато сел, старый уже растянутый.
Заодно защиту покрасил, давно хотел)
