#81
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 18:04
Гдето у меня эта помпа валяется .
Вспомнить бы где .
Как помпа от нее малу толку - текет все ручьем.
Ну не верю я что он такой же по мощьности и оборотам.
Пока родной не беспокоит.
Если наш родной на шарико подшипниках , то при живом якоре думаю нет проблем подобрать такие подшипники и заменить ? Ну щетку то уш вообще нет проблем меднографитовые от Электроинструмента подобрать.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
#82
Сообщение Taksist2000 » 23 ноя 2014, 19:16
Я убил родный моторчик сам. Менял подшипники на моторчике и погнул вал. Пришлось поставить этот от помпы. Посмотрел цену нового моторчика и решил приколхозить .Работает нормально В запас есть еще один моторчик друзья задарили так что пока голову не ломаю
#83
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 19:18
%- ниче се
Так крепко сидят ?
Taksist2000
#84
Сообщение Taksist2000 » 23 ноя 2014, 19:32
Нет снял их легко с помощью съемника а вот когда сажал видно вал чуть больше 8 мм или подшипники не той системы короче убил вал. Вал вытаскивается с якоря элементарно вот все думал заменть но никак руки не доходят да и оно мне теперь не надо
#85
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 08:39
Сегодня с утра -7С на первой скорости тишина, ждём -20С и смотрим дальше. ()_)
#86
Сообщение validuser » 27 дек 2014, 15:29
Ну вот было утром -13С да и раньше было пониже уже в общем что хочу сказать - нет свиста, вообще нет намёков на это, и скорее всего не будет даже при более сильных морозах. Улил я всё конкретно жидким Литолом. Но заметил один минус а именно: на 4-ой скорости когда сопротивлений нет (мотор работает на прямую) этот самый Литол подгорает, запах сразу в салоне как если на щётки смазки нанести и включить. |-P
Так что пока пользуюсь 1,2,3 положением - зато полная тишина в любое время. :)
#87
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 08:07
validuser Так я не понял , ты сначала туда Шрус напихал ? с разборкой , потом еще Литолом залил ? ...
Думаю что разобрать и МС1510 СИнюю литиевую сунуть туда ... Шум не сильный , еле еле , вовремя смазать и поедет еще надолго!
#88
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 08:28
Нафиг туда лезть, ну пошумит децл в мороз сильный.
#89
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 08:31
Не правильно это ... потом придется подшипники менять ... не дорого , но все же ..
#90
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 08:39
Он у меня уже пять лет шумит при -15 и ниже, не прогрессирует. тачку переживет.
#91
Сообщение Das ist » 27 янв 2015, 09:11
kantima писал(а):Он у меня уже пять лет шумит при -15 и ниже
Такая же фигня)
#92
Сообщение validuser » 28 янв 2015, 20:45
У меня не шумит, вообще тихо. Я его не слышу, тока поток воздуха гонит.
Летом смазал шрусом, думал прокатит, а нет, в мороз ниже -10С этот свист меня просто доканал.
Я снял мотор и улил его жидким литолом, думаю что переборщил (ну ничего)
Теперь просто если 4-ю скорость включить то он же без сопротивления работает а там ток нормальный такой,
ну и на щётках с якорем этот литол подгорает, запах не приятный, а может надо просто дать просраться моторчику -)
и лишнее всё раскидает внутри ))) но не сейчас, летом сделаю.
В общем пусть будет три скорости но с полной тишиной. P-^
#93
Сообщение validuser » 28 янв 2015, 20:48
Кстати!!! именно для смазки есть технологичекое отверстие, которое я еле еле нашёл, раньше даже не додумался что оно открывается. %-
такая пластмассовая пимпочка.
Последний раз редактировалось validuser 28 янв 2015, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
#94
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 20:49
Фото в студию.
#95
Сообщение Das ist » 28 янв 2015, 20:50
validuser писал(а):для смазки есть технологичекое отверстие
Явки, пароли, фото?
#96
Сообщение validuser » 28 янв 2015, 20:52
Парни, вот прямо сейчас ищу на буке фото, но не могу найти что то. ~^~
#97
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 21:17
Пля , где ее искать то хоть ? на чем ? на подшипнике ? корпусе ? крыльчатке ? ГДЕ ?!!!
#98
Сообщение validuser » 28 янв 2015, 21:20
Сергей, на задней части мотора. Рядом с разъёмом питания. Третье фото
там пластмаска отсчёлкивается
Последний раз редактировалось validuser 28 янв 2015, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
#99
Сообщение Дюша » 28 янв 2015, 21:26
Какое из них, красным под наклейкой или зеленым, дверкой?
#100
Сообщение validuser » 28 янв 2015, 21:27
Зелёным.
