Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 20:15
жека51 писал(а):Итог грязный пол на кухне
Жон явно не радовалась. :-))
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 20 янв 2014, 20:54
Карп писал(а):skip .....но через пару тройку дней всё появлялось вновь.Свист вибрация..Замена без разговоров.
Ах, забыл про темку :ymblushing: , докладываю: смазал оба подшипника ШРУС-4 (что было под рукой) ещё летом, тьфу тьфу тьфу полёт нормальный. Но конечно, соглашусь - лучше поменять, тем более цена вопроса приемлема. Весной надо будет заняться. На данный момент посторонние шумы отсутствуют.
жека51
Сообщение жека51 » 21 янв 2014, 00:04
да пришлось тряпку в руки после брать
shurik371974
Автомобиль: toyota corolla
Сообщение shurik371974 » 17 фев 2014, 10:33
вчера разобрал мотор печки. самая проблема снять крыльчатку. подшипники не менял просто смазал МС смазкой. там сепаратор капроновый %-
Re: Фотоотчет: Смазываем двигатель вентилятора отопителя
#65
Сообщение Дюша » 08 ноя 2014, 23:52
validuser писал(а):А такой вопрос: Если в родной подшипник смазки напихать или не получится? Что бы не менять в смысле.
Не получится, проблема так и останется. Только менять.
#66
Сообщение Дюша » 09 ноя 2014, 02:24
Все началось с писка на первой скорости, надоело слушать уже неделю, решил разобрать. Сперва сделал засверловку по отчету выше, не помогло ни на грамм.
В итоге, после промывки ВДшкой подшипников, они списаны в помойку, пойду покупать новые. Закладка новой смазки в них не помогла.
Никаких сьемников у меня нет, взял и просто выбил молотком.
Изображение Изображение
Разборка показала, что щетки износились на примерно 50 %, подшипник верхний проскальзывает в обойме пластиковой крышки, он в дополнение был посажен очень глубоко и наружное кольцо задевало об якорь, был отодвинут с помощью канцелярского ножа, якорь стачивается на конус к подшипнику в силу наклонной установки щеток.
Выходит на заводе так его забили. При выбивании сам не мог его сдвинуть, т.к. приложение силы удара наоборот бы его отодвигала. Хотя... все может быть.
Якорь немного поправил напильником.
Сам по себе элдвигатель мало шумит, но при установке его в пластиковый фланец с коробом для подачи воздуха охлаждения, звук в разы усиливается, особенно ставится хорошо слышно нижний подшипник.
У нижнего подшипника стоит пружинная шайба для создания постоянной осевой нагрузки подшипникам, что считаю ускоряет выход их из стоя. Наверное при установке новых подшипников избавлюсь от неё, подберу другую не пружинную. Надо решить вопрос с проскальзыванием верхнего подшипника, идея с пластиковой крышкой считаю не очень разумная.
В целом конструкцией мотора я не доволен, буду неторопливо смотреть из русских аналогов что-нибудь, стоит копейки, 700 рэ мах, по отношению к 10000 за родное авно.
PS Фланец и его кожух надо обязательно шумить.
#67
Сообщение validuser » 09 ноя 2014, 15:20
Дюша писал(а):Не получится, проблема так и останется. Только менять.
Ранее я уже говорил, а именно 20 янв 2014, 19:54
validuser писал(а):докладываю: смазал оба подшипника ШРУС-4 (что было под рукой) ещё летом, тьфу тьфу тьфу полёт нормальный. Но конечно, соглашусь - лучше поменять, тем более цена вопроса приемлема. Весной надо будет заняться. На данный момент посторонние шумы отсутствуют.
До сегодняшнего дня 09.11.14 никаких писков и звуков я не слышал, тьфу 3 раза. Посмотрю как в морозы будет.
#68
Сообщение validuser » 22 ноя 2014, 12:25
Сегодня снял для профилактики и смазал ещё раз перед зимней эксплуатацией.
Смазывал вот этим Многоцелевая смазка ЛИТОЛ Аэрозоль 210 мл
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
#69
Сообщение Taksist2000 » 22 ноя 2014, 21:42
Я поставил моторчик на вентилятор печки от дополнительной помпочки газели или уазика. Работает уже третью зиму без проблем. Моторчик на графитных втулках вместо подшипников. На первом положении оборотов немного поменьше чем на родном моторчике.
#70
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2014, 22:10
Taksist2000 Не понял .
Можно фото Донора . ? Так как то что вы сказали - Моторчик дополнительной помпы Газели , это мелкая штучка с крыльчаткой и качает антифриз . Для того чтобы Стать мотором печки , ей нужно в габаритах и мощьности раза в три подрости !
Taksist2000
#71
Сообщение Taksist2000 » 23 ноя 2014, 11:29
Для фото надо разбирать все. А моторчик подошел по размерам как родной. Может щас моторчики на помпу делают другие по габаритам а тот который я поставил 17 летней давности покупки тогда они только пошли в газелях. Я его покупал и ставил на ладу99 но проработала помпа всего одну зиму и к весне потекла . А моторчик остался вот я его и воткнул в короллку на печку
#72
Сообщение Дюша » 23 ноя 2014, 12:05
Пойду за авто, зайду в ГАЗозапчасти, гляну, что за зверь.
kombat1
Место нахождение: Норильск
Благодарил (а): 8 раз
#73
Сообщение kombat1 » 23 ноя 2014, 14:51
то что на фото это доп.мотор на печки ставят на Газели и т.д. ,тоесть вы сняли верхнюю часть электропомпы и поставили вместо основного мотора печки ?
С Уважением ! Евгений .
Taksist2000
#74
Сообщение Taksist2000 » 23 ноя 2014, 15:02
Смотрю ты сообразительный сразу понял что по чем )))
#75
Сообщение FVL » 23 ноя 2014, 15:15
Taksist2000 писал(а):Я поставил моторчик на вентилятор печки от дополнительной помпочки газели или уазика
Слышал не надёжные они, но может у вас поживёт...)) P-^
#76
Сообщение Дюша » 23 ноя 2014, 16:04
Не надежные сальники помпы, а не мотор.
Мотор погибает уже потом от антифриза. ИМХОтеп.
Поэтому в свое время покупал Бошевскую помпу, она без сальниковая, на магнитах, течь нечему.
kombat1 писал(а):то что на фото это доп.мотор на печки ставят на Газели и т.д. ,тоесть вы сняли верхнюю часть электропомпы и поставили вместо основного мотора печки ?
Смотрел сегодня на него, там у крыльчатки помпы гаёвочка кажись на М4 и не видно какого диаметра вал. В лабазе их аж три производителя лежит, но такого как на фото нет.
#77
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 16:19
ДануНа!
этож мелкий моторчик вааще ! и не мощьный не фика , да и вал не толще 5-6мм .
Ну нафиг что у нас такой мелкий моторчик стоит в печке ? ...
Уш если думать то хотябы от печки ВАЗ , тот же 09 , иль от новых приор калин .
#78
Сообщение Дюша » 23 ноя 2014, 16:42
Слабый, всего 4,5 А жрет. На Королле не могу в ТехДоке найти, но кажись видел где-то. По крайней мере на ТАЗах 9 семейства они по 14 А жрут.
#79
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2014, 16:47
Ну дак и я про че . Пред вроде на 30-40 стоит , значимо хавает в районе 15ки .
Taksist2000
#80
Сообщение Taksist2000 » 23 ноя 2014, 17:51
Мощей ему хватает и даже в избытке. На первом положении ваще не слышно как работает хотя он без подшипников.Третью зиму в работе в качестве вентилятора печки и ни каких посторонних шумов :-\/ :-\/ :-\/ А вал по диаметру у них одинаковый с тоётовским 8мм крыльчатка села как на родной С старого тоетовского взял только клемник для питания что бы не извращатся с проводами.
