NemiroffSPB
Re: Фотоотчет: Смазываем двигатель вентилятора отопителя
Сообщение NemiroffSPB » 30 мар 2013, 18:12
Да, хорошо бы фотоотчет полностью.
Сообщение FVL » 01 апр 2013, 13:54
На выходных занимался данным вопросом, смазка в подшипниках была, смазывать не пришлось, а пришлось менять подшипники. Помогал мне в этом вопросе мой хороший знакомый который занимается ремонтом эл.инструмента, у него и "приспособы" все, имелись для этого и опыт. Весь процесс к сожалению снять не удалось. Для образца при покупке подшипников брал с собой "якорь" уже снятый. Лучше найти не смог, SKF (608). 608-2RSH/C3.
Якорь можно отдать в мастерскую по ремонту эл.инструмента(дрели,перфораторы) они каждый день этим занимаются, думаю много не возьмут за замену подшипников.
Последний раз редактировалось FVL 29 янв 2015, 23:09, всего редактировалось 3 раза.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 01 апр 2013, 15:57
....P-^
PTO42
Автомобиль: Тойота королла, 2012, 1,6, АКПП, Серебро.
Место нахождение: Кузбасс, Яшкино.
Сообщение PTO42 » 01 апр 2013, 18:46
Сейчас глянул эти подшипники на ЭКСИСТе 315 р. всего.
Взглянув трезво на некоторые вещи, понимаешь - надо выпить...
1ZR-FE,2012год,АКПП,серебро.
Сообщение FVL » 01 апр 2013, 20:35
PTO42 писал(а):Сейчас глянул эти подшипники на ЭКСИСТе 315 р. всего.
Кстати да, можно заказать.
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 01 апр 2013, 20:52
Печально что подшипник ручками не снять((( Придется нести в гаражи... Кстати как долго пилил его? И запрессовывал почему отверткой. а не трубой какой-нибудь?
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 01 апр 2013, 20:58
FVL, спасибо!
Б. Шоу
Сообщение FVL » 01 апр 2013, 22:40
NemiroffSPB писал(а):Печально что подшипник ручками не снять((( Придется нести в гаражи... Кстати как долго пилил его? И запрессовывал почему отверткой. а не трубой какой-нибудь?
Пилить не долго, но умеючи, а то похерить можно, это не отвёртка, но похожа, я не знаю почему ей, а не трубкой наверное ему так удобнее. Проще всего отдать в мастерскую по ремонту эл.инструмента(дрели,перфораторы) они каждый день этим занимаются,думаю много не возьмут за замену подшипников.
Последний раз редактировалось FVL 01 апр 2013, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FVL » 01 апр 2013, 22:43
Alexander I писал(а):FVL, спасибо!
Пожалуйста.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 02 апр 2013, 04:26
ну, даже с учетом всех приспособ, ценник ремонта выйдет дешевле, чем брать новый мотор. респект L-)
интересно, ценник за пару?
почему подшипник, без приставки /С3 стоит почти в три раза дешевле? просто интересно)))
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 02 апр 2013, 04:28
FVL писал(а):.
Ну как работает нонче вентилятор то?
Сообщение FVL » 02 апр 2013, 08:05
rinat ravilovich писал(а):
FVL писал(а):.
ТИХОооо!
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 02 апр 2013, 08:06
почему в родных вентиляторах говно подшипники то?
Сообщение FVL » 02 апр 2013, 08:15
rinat ravilovich писал(а):ну, даже с учетом всех приспособ, ценник ремонта выйдет дешевле, чем брать новый мотор. респект L-)
Ценник скорее всего за шт, цена явно завышена,за эти деньги пару(2шт), можно в магазине или на рынке найти.Разница в приставки /C3 несколько вариантов может быть как мне объяснили:открытого типа(покупать нужно только закрытый), пластиковая или металлическая боковая часть.Более подробно можно поискать в инете.
Последний раз редактировалось FVL 04 апр 2013, 11:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение FVL » 02 апр 2013, 08:17
rinat ravilovich писал(а):почему в родных вентиляторах говно подшипники то?
Может потому что INDONESIA.
Сообщение 48RONIN » 03 апр 2013, 23:19
rinat ravilovich писал(а):почему подшипник, без приставки /С3 стоит почти в три раза дешевле? просто интересно)))
Потому что исполнение нестандартное:
Интернет писал(а):Подшипники роликовые цилиндрические однорядные стандартного исполнения имеют нормальный радиальный зазор. Также существуют подшипники с дополнительным обозначением С3 (радиальный зазор больше, чем нормальный) или С4 (радиальный зазор больший, чем С3).
Модифицированный линейный контакт между роликами и дорожками качения цилиндрических роликоподшипников препятствует возникновению кромочного напряжения и допускает определенную самоустановку.
Думаю в этой цитате ответ, родной с нормальным зазором, который скорее всего не на все 100% подходит к данному узлу в определенных условиях эксплуатации.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 29 апр 2013, 09:17
А такой вопрос: Если в родной подшипник смазки напихать или не получится? Что бы не менять в смысле.
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 29 апр 2013, 20:36
Менял по гарантии два раза отопитель в сборе...пытались мазать,смазывать..но через пару тройку дней всё появлялось вновь.Свист вибрация..Замена без разговоров.
Сообщение Thinker » 24 май 2013, 11:12
zull писал(а):Что бы снять копралоновую заглушку над крыльчаткой использовал 2 отвёртки с разных сторон вставляешь в пазы и приподымаешь её путём поворота отвёрток
Золотые слова, а я не прислушался %-)
Только что разбирал и смазывал вентилятор.
Решил выбить вал из втулки, потом поимел большой гемморой.
жека51
Сообщение жека51 » 20 янв 2014, 19:34
Всем привет
И у меня сегодня бяка с вентилятором печки произошла,причём шум был такой просто ужас и при увеличении скорости шум увеличивался.
Снял,решил смазать,но начитавшись не решился т.к смазки подходящей не было а до магазина не охота идти (-34 градуса на улице)и разобрать в домашних условиях сложновато что бы добраться до подшибника,но вооружившись пылесосом ,феном жены,ватными палочками и кисточками у дочери для рисования решил всё почистить .Итог грязный пол на кухне лицо до сих пор отмыть не могу,но данная штуковина более мение чистая стала.
Т.к больше дома не чего не сделать пошёл ставить на машину (расстроенный),но установив и проверив был приятно удивлён-тихо как никогда ладно поживём увидим что будет завтра .
