#361
Сообщение validuser » 10 янв 2017, 07:00
Я свой практически не слышу, тока при -20С и ниже на первой скорости минуты 3 -5 максимум потом тишина. Если теплее -20С то тишина. Родные подшипники смазанные литолом, летом 14 г что ли не помню (после тщательной промывки спиртом)
radeckiia
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2011 1.6 6мкпп
Место нахождение: Минск
#362
Сообщение radeckiia » 25 сен 2017, 13:35
Кто-то ранее писал, что с Хонды аккорд вентилятор похож. Решил у Лузара спросить
Ваш вопрос: Добрый день, прошу пояснить, почему вентилятор печки lfh19d4 почти в три раза дороже LFh 23LL. Почти одинаковые вентиляторы, последний даже чуть больше и думаю помощнее, а стоит гораздо дешевле...
Ответ: Вот из-за того, что они почти одинаковые на фотографии многие и судят по цене, но давайте разберемся по факту:
LFh 23LL - его пластиковый корпус используется как минимум на 6 наших изделиях, не говоря уже о крыльчатке.
а у LFh 19D4 корпус конечно похож, но он меньше по размерам - и он получается уникальным - для него потребовалось создание отдельной пресс-формы, а стоимость каждой пресс-формы начинается от 10 тыс $ - именно из-за этого и бывает такой большой разброс цен, как казалось бы на одинаковые изделия.
Последний раз редактировалось radeckiia 27 сен 2017, 00:10, всего редактировалось 2 раза.
#363
Сообщение validuser » 25 сен 2017, 14:00
radeckiia писал(а):Источник цитаты Решил у Лазара спросить
А кто это?
#364
Сообщение СерEGA » 25 сен 2017, 17:36
validuser писал(а):Источник цитаты А кто это?
Очевидно Лузар (LUZAR).
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#365
Сообщение much_beer » 31 янв 2018, 05:28
Вот и моя загудела после морозов -30. Морозы спали, а шум остался (немного стих, правда).
После разбора обнаружил небольшой люфт верхнего подшипника и его увеличенное посадочное в крышке. Он хорошо там так болтается. Немного сточил бортик на якоре от выработки щеток и следом прочистил канавки (походу зря...). Собрал и теперь слушаю...
ссыль на видео
Вопрос, что теперь делать?
1. Снять и на токарном обработать, залив канавки лаком + полирнуть?
/не факт что поможет + проблема с крышкой остается.
2. Купить от пруля и перебрать.
/не факт, что там крышка живая.
3. Купить неоригинал. Понятия не имею, на сколько его хватит. Если крышка норм, то может потом родной перебрать.
Может, кто сталкивался, как качество этих "неоригиналов"? На автодоке предлагают аналогом POLCAR (5200 р.). Почитал отзывы - френь полная... Встречал на дроме LUZAR. Вроде тоже не очень... |-~ *--*
ПС: corolla 2012 г.в., пробег 90 тыс. км
#366
Сообщение validuser » 31 янв 2018, 10:16
much_beer писал(а):Источник цитаты 2. Купить от пруля и перебрать
По мне так это лучший варик. Там единственно полярность надо поменять, на драйве был отчет и не один.
much_beer
Автомобиль: ->
#367
Сообщение much_beer » 31 янв 2018, 12:48
купил час назад :)
А что если двигатель с "пруля" поставить в наш корпус (где схема управления)? Тоже менять полярность надо будет?
Ну крыльчатку тоже сменить, ессн.
much_beer
Автомобиль: ->
#368
Сообщение much_beer » 31 янв 2018, 17:47
Поставил двигатель с пруля в наш корпус. Переполюсовал фишку. Итог чтото сгорело. не работает печка... у меня три провода на фишке. Два крайних (толстых) перккинул. Где посмотреть, предохранитель мож какой?
much_beer
Автомобиль: ->
#369
Сообщение much_beer » 01 фев 2018, 03:49
Кто-нибудь устанавливал двигатель от праворульной на трехконтактную (с климатом)?
#370
Сообщение validuser » 01 фев 2018, 08:40
much_beer, вот торопитесь блиин, почему не глянули поиском по драйву? %-
#371
Сообщение validuser » 01 фев 2018, 09:05
much_beer писал(а):Источник цитаты Где посмотреть, предохранитель мож какой?
Надо проверить пластина целая?
much_beer
Автомобиль: ->
#372
Сообщение much_beer » 01 фев 2018, 10:40
проверил уже. нет. сгорела. где ее взять и как поменять - пока найти не могу :(
much_beer
Автомобиль: ->
#373
Сообщение much_beer » 01 фев 2018, 11:56
Нашел. Называется блок предохранителей (белая на фото). Номер 8262012280.
Если вбить номер в ютуб, то есть отчет.
Буду менять. Ждать 5 дней в автодоке. Отпишу потом.
#374
Сообщение validuser » 01 фев 2018, 18:44
much_beer писал(а):Источник цитаты Ждать 5 дней в автодоке. Отпишу потом.
Запаять не получилось? Там можно аккурат капнуть оловом на обрыв. (нужна снаровка)
much_beer
Автомобиль: ->
#375
Сообщение much_beer » 01 фев 2018, 20:05
Надежна ли будет эта капля олова? От этой цепи запитана сигналка. От сигналки - замок капота и соответственно все блокировки. Сигналка глубоко под торпедой. И вот если от дома км за 200, да ещё и в мороз, эта капля отлетит, то мало не покажется... :(
Вариантов там хватает. Можно снять, достать и хорошо пропаять. Или можно открутить болт, вывести провод и повесить другой отдельный пред.
Пс: крайний левый (синий).
Последний раз редактировалось much_beer 01 фев 2018, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
much_beer
Автомобиль: ->
#376
Сообщение much_beer » 01 фев 2018, 20:21
Думаю, как теперь изменить полярность двигателю. Или в крышке (где щетки) перепаивать или в корпусе подсоединить короткими проводами мама-мама (фото).
Эх, если бы открыть эту коробочку сразу, а не когда почитал и сделал так же :) Ну или подумать :(
Пс: для инфо: на авто с климатом не прокатит простое перекидывание полярности в фишке. Перекидывать надо «в двигателе».
much_beer
Автомобиль: ->
#377
Сообщение much_beer » 03 фев 2018, 16:50
Цепь восстановил, временно поставив предохранитель. Двигатель переполюсовал в месте на рисунке, переставив и подогнув родные контактные пластины.
Nick.N
Автомобиль: Toyota corolla 1,6 ММТ 2007г.в.
Благодарил (а): 19 раз
#378
Сообщение Nick.N » 12 май 2018, 22:07
Всем привет. Тоже зимой заскрипела печка, по утрам, в морозы. Не сильно, но напрягало. Всё равно не порядок. С наступлением тепла проблема исчезла, но всё равно разобрал. Столько gовна в этом узле я в жизни не видел. Пробег 124 тыс. износ коллектора все 3-4 мм с диаметра. Щёток %30. Снять крыльчатку с помощью подручных средств не смог, поэтому изготовил съёмник. Подшипники не болтаются, но смазка пересохла и приняла вид гранул. Набил новый литол. продул прочистил и собрал обратно. Но появилось ощущение, что моторчик стал работать шумнее. Что то вроде шелеста. Может это мой глюк. Может просто раньше не вслушивался. А может щётки не попали а пазы выроботки. Люди говорят тишина. Иногда и сам не слышу ничего. Вообщем узел ремонтопригодный, повторюсь gовно полное. На праворуком Винге разбирал на пробеге 170,(стук посторонний искал) коллектор был как новый и лишь немного пыли от щёток. А это что за хрень, ребята? При всём уважении... Ну пока всё норм, зима покажет. Спасибо за внимание.
kapuec
Автомобиль: Toyota Corolla X e150 Prestige
Место нахождение: Сургут
#379
Сообщение kapuec » 18 июн 2018, 22:09
А от хайлюкса моторчик подойдет на короллу
Благодарил (а): 34 раза
#380
Сообщение Владимирович из РнД » 03 июл 2018, 19:41
Доброго времени суток всем!
Совет нужен....., пробежал всю тему с 1-ой страницы...через строчку правда..., ответа на вопрос не нашел.....!
У всех я так понимаю проблемы с посторонними звуками зимой начинались, при низкой температуре...., а у меня наоборот... за бортом +36..., сегодня заметил, что на первой и второй скорости вентиль так же работает как и раньше работал..., хотя пробег машины под 100 тыков уже...., а вот когда третью ставишь.... появляется шумок дребезжащий слегка... неприятный такой..., на четвертой усиливается этот шумок..., причем слышно этот шумок даже если из машины выйти, а не только в салоне...., на вторую или первую скорость возвращаю... и снова легкий комфортный шелест.....!
Куда копать.... заранее благодарен за любые мысли по этому поводу!
