жека51
#341
Сообщение жека51 » 11 ноя 2016, 21:51
Уважаемый Derji_eopta не когда больше ведешкой не промывайте и не смазывайте вентилятор печки,
Один товарищ тоже как и вы смазал ВД40 моторчик, через месяц сгорел 87138-26160 Резистор отопителя.
Резистор был мною запаян и моторчик разобран полностью промыт(кака была аж скоксована что затрудняло его вращение) с заменой потшибников.Теперь у чувака всё ОК
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#342
Сообщение Карп » 11 ноя 2016, 22:08
жека51, многие думают что этот балон , смазка. -%
#343
Сообщение Изучаю » 11 ноя 2016, 22:22
жека51 писал(а):и не смазывайте вентилятор печки
Это крылчатка?
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Плохая работа печки на малых оборотах двигателя
#344
Сообщение tabensik » 21 ноя 2016, 15:31
Может кто подскажет от какой модели праворукой подходит моторчик отопителя,а то я тут свой вскрыл а тяги кремонту и подбору подшибников нет,фиг найдешь, обоймы железяка внутрянка пластик.Интересно если поставить 80018 шум будет от него,он весь металический.
#345
Сообщение Das ist » 21 ноя 2016, 20:33
tabensik писал(а): от какой модели праворукой подходит моторчик отопителя
С разных
tabensik
#346
Сообщение tabensik » 24 ноя 2016, 18:00
Свой мотор не удалось реанимировать,нашел на разборе но он с тремя контактами на входе,а у меня два на входе,кто знает он подойдет нужно ли что переделывать или просто убрать третий контакт(я так понял климат)???????
#347
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2016, 19:32
Посмотри откуда они .
Бывает там стоит такая штука на радиаторе .. и провда с разьема в нее идут ..
Это силовой транзистор ... для климата .
Надо его будет исключить из цепи от мотора до разьема .
tabensik
#348
Сообщение tabensik » 26 ноя 2016, 15:50
Все решил проблему в салоне тишина, б/у решил не ставить,покулибничал и мотор от печки с волги (моторчик МЭ-236) теперь тишина в салоне и дует вроде как посильней,цена сказка 400р если кому интересно фото выложу. P-^
Последний раз редактировалось tabensik 26 ноя 2016, 20:11, всего редактировалось 2 раза.
#349
Сообщение Das ist » 26 ноя 2016, 16:56
tabensik писал(а):если кому интересно фото выложу.
Интересно)
tabensik
#350
Сообщение tabensik » 26 ноя 2016, 19:50
ну вот фото
tabensik
#351
Сообщение tabensik » 26 ноя 2016, 20:12
Вот фотки вставил.Испытания прошел успешно,в магаз ездил далека в салоне тишина, тепло,не хуже стока.
#352
Сообщение Изучаю » 26 ноя 2016, 20:17
tabensik писал(а):Вот фотки вставил.
Выхода штока и его диаметр подходит под нашу крыльчатку?
Сколько скоростей и что за зеленая коробка.
#353
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2016, 20:19
25 Ват он вроде как . Не могу скачать на сколько родной . Но так по опыту На те Авто что с климатом около 100ват .. без климата поменьше .
По такой цене конечно вариант. Но он скорее всего втулочный , по опыту ВАЗ , их не надолго хватает .. шуметь начинают ..
tabensik
#354
Сообщение tabensik » 26 ноя 2016, 20:24
Да диаметр вала 8мм точно такой же,скоростей также и осталось,это коробка обмотанная изолентой на стоковом моторе вроде типа охлаждения была,по сути можно заглушить для этого мотора,он весь закрытый,ему это ненадо,я так просто оставил,тишина работы моторчика поражает,тише чем на стоковом.Stranger21 этот моторчик от волги,и мне пофиг сколько он отходит год два,цена вопроса 400р хоть каждый год меняй p.s да кстати эти моторчики есть и на подшипниках, стоят 800р но в магазе небыло взял китай как сказал продавец качество нормальное.Это для авто без климата.Все мои ремонты на стоковом сошли на нет,во первых,замена подшипников ни чем не помогла,люфт в передне крышке корпуса,плюс офигенная выработка коллектора,выровнять коллектор не поможет все печально сношено,пробег 117000.Да еще у нас в екб на разборе цены ломят за 4тыщ б/у фиг знает скока проходит.
#355
Сообщение validuser » 26 ноя 2016, 21:55
Ну нормально же че. P-^ Супер, а главное что все встало на свои места. Да и цена подарок.
#356
Сообщение СерEGA » 09 янв 2017, 17:39
Немного не в тему.
Обладателям ковриков с высокими бортами будет интересно.
Наконечник на воздуховоды обогрева ног задних пассажиров.
На Драйве же есть и ТАКОЕ исполнение.
to moderators, если что, прошу перенести в подходящую тему, я не нашел.
#357
Сообщение Дюша » 09 янв 2017, 20:15
Сегодня при -30 моторчик отопителя запел и пел разными тонами до нулевой температуры в салоне, видимо скоро подшипники кердыкнутся.
#358
Сообщение Das ist » 09 янв 2017, 20:33
Мой с Филдера тоже свистеть начал, даже когда салон прогрет.
#359
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2017, 20:53
Пока все 3 тьфу 3 тук .
Хоть и не самые крутые подшипники поставил...
P-^
#360
Сообщение Изучаю » 09 янв 2017, 22:44
Stranger21 писал(а):Хоть и не самые крутые подшипники поставил...
Сегодня перечитывал твой пост по замене.
И мой на первой начал музицировать, прогреется прекращает.
Думаю может снять продуть и нанести смазку Хадо для подшипников она мне раньше хорошо в других узлах помогала.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
