#321
Сообщение Изучаю » 10 окт 2016, 11:40
TECAK писал(а):"Непонятный" SAT, конечно ещё дешевле - всего 8000 рублей... но оно - Китай.
дешевле.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=87103-42090
А чего бояться китая у нас ДВС их рук сборки -)
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#322
Сообщение TECAK » 10 окт 2016, 11:50
Изучаю писал(а):А чего бояться китая у нас ДВС их рук сборки
В "невлияющих на скорость" узлах (лампочки, кнопочки...), конечно - можно попробовать и "китай". ))) Но я, почему-то - за LUZAR. Хотя, до сих-пор - так и не смог купить их помпу. :(
Derji_eopta
127000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#323
Сообщение Derji_eopta » 10 окт 2016, 12:06
TECAK » 10-10-2016, 11:35 писал(а):Электровентилятор отопителя Тойота Королла 150 LUZAR. 9130 рублей! Я, так понимаю - это весь узел в сборе? Тогда-когда оригинал Тойота в сборе - 15600 рублей. :(
"Непонятный" SAT, конечно ещё дешевле - всего 8000 рублей... но оно - Китай. )))
Какойто странный сайт, вентилятор в сборе вроде.
У меня на экзисте LFh 19D4 7900 рублей.
#324
Сообщение Das ist » 10 окт 2016, 12:10
Берите с пруля контрактный и не грейте голову. В фишке тока поменять полюсовку. Обойдется до 3-х рублей.
#325
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2016, 12:39
Das ist А крыльчатку нашу тоже вроде надо ставить ?
Derji_eopta
127000км вместе!)
#326
Сообщение Derji_eopta » 10 окт 2016, 13:22
Косаемо моего случая, после заливки ВД специалист, моторчик работает, никаких замечаний. Разбирать и чистить электрик побоялся.
Проблема в электрике, при включении 1, 2 или 3 скорости, на моторчик не подается напряжение (0.38 вольт, согласно мультиметру) сказали сдох какойто резистор, может предохранитель.
Ктото сталкивался?
Куда лезть, что разбирать?))
з.ы. это помоему хрень, которая держится на 2х болтах около моторчика печки.
Я моторчик когда наощуп снимал, один болт от него случайно открутил.
Последний раз редактировалось Derji_eopta 10 окт 2016, 13:33, всего редактировалось 2 раза.
#327
Сообщение Das ist » 10 окт 2016, 13:23
Stranger21 писал(а):А крыльчатку нашу тоже вроде надо ставить ?
Само собой, у прульной ребра в обратку.
#328
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2016, 13:37
Derji_eopta Правильно говорят .
Она и есть .
В ней термопред сгорел от перегрузки
Derji_eopta
127000км вместе!)
#329
Сообщение Derji_eopta » 10 окт 2016, 13:41
А номерок можно этого резистора, или проще снять и посмотреть на самой детали?
И навскидку, что могло привести к перегрузке?
Смазка попала на щетки и чтото замкнуло?
#330
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2016, 13:53
Дело не в замкнуло .. а в том что грязь все забила , и оно просто туго вращалось .
Отсед перегрузка .
В нем можно сменить термопред .
В радиодеталях продается . Градусов на 130 наверное он там .
Derji_eopta
127000км вместе!)
#331
Сообщение Derji_eopta » 10 окт 2016, 13:55
Stranger21 » 10-10-2016, 13:53 писал(а):Дело не в замкнуло .. а в том что грязь все забила , и оно просто туго вращалось .
Отсед перегрузка .
Тоесть если я щас поменяю весь резистор, или термопред, никаких гарантий, что он не перегорит снова?
Надо хорошенько продувать моторчик?
#332
Сообщение validuser » 10 окт 2016, 14:29
Derji_eopta писал(а):Надо хорошенько продувать моторчик?
Я бы даже сказал надо хорошенько промывать. Он должен от руки крутиться ЛЕГКО. а ток потребления на 4 скорости долен не превышать 17А если выше то короткое в обмотке.
#333
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2016, 14:46
Правильно Володя говорит .
Если сгорел один - 90% что сгорит и второй .
Разве что счас ты его на 4й скорости " расшевелил" и может он уже легко крутится .
Промывать , но смазывать надо бы .. с подшипников смазка от промывания очень легко испаряется )
Derji_eopta
127000км вместе!)
#334
Сообщение Derji_eopta » 10 окт 2016, 15:29
Ну вообще моторчик довольно легко крутится в руках.
Для начала продую, только найти бы чем.
Подцеплю к амперметру, запитаю моторчик в гараже от 12в и посмотрю сколько потребляет.
Как сказал электрик, на 4 скорости питание подается напрямую, так что должно получится.
А чтобы разобрать, промыть и смазать, нужен человек, который знаком с этим моторчиком и который не побоится за это взяться. Его трудно найти. Сам своими кривыми руками лезть не хочу.
Резистор пожалуй в сборе поменяю, правильный же номер?
87138-26160
Последний раз редактировалось Derji_eopta 10 окт 2016, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
#335
Сообщение Изучаю » 10 окт 2016, 15:32
Derji_eopta писал(а):нужен человек, который знаком с этим моторчиком
В ремонт генераторов зайдите.
Derji_eopta
127000км вместе!)
#336
Сообщение Derji_eopta » 13 окт 2016, 10:20
Господа, а есть в Москве контакты хороших мастеров, которые реаримируют старый моторчик?
Разберут, прочистят, помоют, поменяют подшипники, щетки и смажут там, где надо.
зы. На экзисте щас висит моторчик оригинал за 12220, ожидание 16 дней.
Торопитесь :)
#337
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2016, 11:06
В простом Автосервисе никто не будет этого делать . Когда я работал меня пару раз порывались этим озадачить - были посланы на три буквы многократно! )
Нужно идти в ремонт стартеров и генераторов.
Derji_eopta
127000км вместе!)
#338
Сообщение Derji_eopta » 18 окт 2016, 10:26
LUZAR это если что Украина.
И я даже не знаю, чьей продукции больше доверяю, китайской или украинской :)
#339
Сообщение Das ist » 11 ноя 2016, 18:20
Во нашел, на таком будет работать? -)
1PC 608 Full Ceramic Bearing ZrO2 Ball Bearing 8x22x7mm Zirconia Oxide New With Corrosion Resistance
#340
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2016, 19:07
Прикольные ) 3Д принтер прям )
P-^
