#301
Сообщение Das ist » 17 авг 2016, 15:43
Stranger21 писал(а):Может подразбивает верхнее посадочное в крышке ? и он начинает микровибрировать ?
Понятия не имею..)
жека51
#302
Сообщение жека51 » 17 авг 2016, 20:17
Изучаю писал(а):объясните как потом надеть правильно
Перед тем как снять ,я на валу якоря сделал надфилем засечку так же сделана насечка на самом пропеллере
жека51
#303
Сообщение жека51 » 17 авг 2016, 20:22
Das ist писал(а):Поставил с прульки и забыл
А на них разве не в обратную сторону пропеллер крутит? Полярность менял?
#304
Сообщение Das ist » 17 авг 2016, 20:28
жека51 писал(а):Полярность менял?
Само собой, в фишке провода перекинул, и с родной крыльчатку воткнул)
#305
Сообщение validuser » 17 авг 2016, 20:31
Пока тишина :-\/ , мазал в том году. тьфу тьфу тьфу. (Но перед тем как смазал я промыл его как следует, там стока шлака было, жаль не зафоткал) По хорошему мотор должен работать пока щётки имеют остаточную длину. Далее их (щётки, по мере необходимости) под замену и дальше в путь. :)
жека51
#306
Сообщение жека51 » 17 авг 2016, 20:34
Не поверите от хонды акорт подходит идеально.Это так к размышлению.Найди 10 отличий https://www.avito.ru/murmansk/zapchasti ... _500533901
#307
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2016, 20:40
Да они все по сути одинаковые ..
В итоге все можно свести к моторчику от ВАЗ .. калина , приора .. и типо того )
#308
Сообщение validuser » 17 авг 2016, 20:45
Ну тогда уж за 2700 в емексе можно новый аналог взять ST79310TA0A01 :)
#309
Сообщение Das ist » 17 авг 2016, 20:48
жека51 писал(а):от хонды акорт подходит идеально
Тока дорого, я от филдера за 1500 взял)
#310
Сообщение Изучаю » 17 авг 2016, 22:58
жека51 писал(а):Не поверите от хонды акорт подходит идеально.
Давненько сравнивал.
Но так и не понял в Хонде Акорд климат контроль а фишка другая или он с обдува задних сидений.
Как и у нас стоит на Прадо для задних.
#311
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 13:21
Снял родной вентилятор, пробег 124т.км.
Проверил гремит и еще как.
По примеру Das ist поставлю мотор с японки, поменяю полярность.
Сейчас замочил крыльчатку.
Что встретил на одной из лопасти маленькая скобка.
Балансир?
#312
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 13:27
Ага .. балансир ..
#313
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 15:38
Поставил его на прежнее место.
Перепиновка прошла успешно контакты как на разъеме блока АБС.
Ламели крыльчатки отмыл до нового состояния мягкой губкой и мылом, чтоб не наделать царапин на пластике это исключит прилипания новой пыли.
По слуховым ощущениям тише но еще пока притираются щетки в другую сторону.
Зазоры выставил по штангелю.
Доволен.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#314
Сообщение Derji_eopta » 09 окт 2016, 22:44
Здравствуйте господа.
Вот и я насмазывал ВДшкой моторчик отопителя печки :D
Походу собрал всю грязь и она налипла везде, моторчик тянет только на 4 скорости, первые три мимо)
Завтра поеду по сервисам, возможно разборка и чистка поможет.
Но вопрос другой, оригинальный моторчик стоит около 15 тысяч.
Экзист предлагает много аналогов, моторчики Sat, Luzar, Polcar и др.
Ктото пробовал аналоги?
#315
Сообщение Kandalf » 09 окт 2016, 22:45
Потому что вдшка это все же не смазка.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#316
Сообщение Derji_eopta » 09 окт 2016, 23:05
Раньше два раза смазывал, помогало :)
Вообще вопрос с бюджетным аналогом очень интересен. Не люблю все эти танцы с бубном.
А так попользовался моторчиком лет 5, не заморачиваясь купил новый аналог и забыл про это на сл. пятилетку ))
#317
Сообщение validuser » 10 окт 2016, 07:46
Повторюсь, тоже ранее (~года два назад) в мороз начинал попискивать, мне это надоело и я летом его промыл как следует в ведре (часа два мыл), шлака было жуть (шприц без иголки, использовал спирт), потом не снимая крыльчатки смазал литолом и о чудо пока всё ок (после смазки машину на солнце, в салоне жара под +40С). Той зимой было правда пару раз в мороз писк по началу минуты две и всё. Посмотрю как в эту зиму будет.
Можно с разборок поискать, даже с ПРулек пойдёт, тока питание вроде как перекинуть надо.
#318
Сообщение Изучаю » 10 окт 2016, 08:31
Derji_eopta писал(а):Вообще вопрос с бюджетным аналогом очень интересен.
P-^
В связи с появлением аналогов за 1800руб. думаю нет больше смысла делать замену подшипников.
#319
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2016, 08:55
Вот только ктобы их сначала купил .. Да рассмотрел с пристрастием ! )
Есть мысль что "Удешевление" пошло путем выкидывания подшипников на втулки )
Derji_eopta
116000км вместе!)
#320
Сообщение Derji_eopta » 10 окт 2016, 10:06
P-^
Речь идет об этом моторчике компании Sat?
ST8710342090
