#281
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2016, 22:39
Сначала нуно было чемто Дунуть ... но я 6 очками толком не выдул .. все равно разбирать ..
#282
Сообщение validuser » 20 янв 2016, 09:14
Я перед смазкой всё промыл, там столько шлака было жесть. Кстати никаких скрипов больше нет. :-\/
ps подшипники родные. По началу было что то типа писк мелкий минуты две - три в мороз, а сейчас и этого нет.
Тишина. :)
жека51
#283
Сообщение жека51 » 16 мар 2016, 23:41
Решился продуть смазать но не чего не вышло собрал и поставил на место. Шум подшибника явно на лицо
Поискал в инете и купил с красноярске моторчик в сборе с пробегом 2000 км за 2300 рубликов
#284
Сообщение Das ist » 17 мар 2016, 06:01
жека51 писал(а):купил с красноярске моторчик в сборе с пробегом 2000 км за 2300 рубликов
В хабаре брал за 1500 от прульки)
#285
Сообщение validuser » 17 мар 2016, 07:59
Дуть мы проходили, не помогло, тока мыть тех. спиртом (изопропиловым), там пыль типа песка является всему виной. Я использовал ведро, лил и включал с регулируемого блока питания, мыл часа 2 реально, всё сыпался оттуда "шлак".
hmkmair
Место нахождение: Курск
#286
Сообщение hmkmair » 24 мар 2016, 02:02
там стоят закрытые подшипники. сверлить и заливать (смазку/масло) эффект будет нулевой.
крыльчатка надета на вал, сверху надета из жесткого пластика втулка.
бить молотком по валу НЕ ЛЬЗЯ. эффект нулевой, даже минусовой. съежает обмотка на валу.
снимается втулка съемником. зажимается втулка (можно сжимать очень сильно, она очень прочная) и болт съемника стягивает втулку. направляющие на втулке без зажимов(просто прямые) их отгибать не нужно.
дальше крыльчатка снимается руками.
дальше все интуитивно понятно, подшипники снимаются съемником. надевать немного геморно. друг посоветовал положить вал в морозилку, типа так легче налезут подшипники. я не послушал, А НАДО БЫЛО ПОСЛУШАТЬ.
подшипники забиваем втулкой такого же диаметра как и внутренняя часть подшипника
если обмотка съехала ее нужно вернуть на место, это очень просто. берете рукой ротор и бъете валом об деревяху ( в нужную вам сторону) смотрите на магнит внутри двигателя он по размеру совпадает с размером ротора(то на чем намотан провод) и они должны совпасть.
когда надет нижний подшипник вставляете в двигатель и смотрите с наружи, вал должен быть заподлицо с корпусом (это важно),
верхний подшипник должен быть на расстоянии 1-2 миллиметра от медных контактов.
собирается все в обратной послед..
если есть компрессор все продувается воздухом. крыльчатку мыть водой))
итог: тишина в салоне, и экономия 10к.
#287
Сообщение Das ist » 24 мар 2016, 07:28
hmkmair писал(а):подшипники забиваем втулкой такого же диаметра как и внутренняя часть подшипника
Старый подшипник я сдернул съемником, и его внутреннюю обойму немного расточил дремелем. Он стал свободно ходить по валу, им и набивал новый подшипник.
#288
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2016, 07:32
Для этого мотора Очень хорошо пойдут подшипники KOYO 6082RS номер в автодок прям вбить .
Они с малым люфтом , и очень низко шумные .
Вот про тепловой зазор не скажу . Но плотно в руке вращаются
В атуаторе сцепления такие не стал применять . Там нагрев есть .
#289
Сообщение Изучаю » 01 авг 2016, 16:08
Кто чем снимал крыльчатку (не стопор).
Пора произвести замену мотора, мой на 1 скорости стал сильно шкрябать и как вариант погремывать.
#290
Сообщение Das ist » 01 авг 2016, 18:20
Изучаю писал(а):Кто чем снимал крыльчатку (не стопор)
Я поставил крыльчатку на 2 табуретки, вал выдавил отверткой.
#291
Сообщение Изучаю » 01 авг 2016, 23:21
Das ist писал(а):вал выдавил отверткой.
Понял буду пробовать стянуть так.
#292
Сообщение validuser » 09 авг 2016, 17:36
Мой после полной промывки спиртом и смазки показывает отличные результаты. Ни свиста ни писка. P-^
жека51
#293
Сообщение жека51 » 17 авг 2016, 14:30
Доброго времени суток уважаемые королловоды
После покупки второго моторчика и установки его на место, ооочень чесались руки разобрать свой который издавал странные звуки при работе.
Набравшись смелости и приобретя съёмник я решил (как в детстве узнать из чего сей зверь состоит)опаски кое что сломать у меня небыло т.к у меня он идёт как донор
Всё разобрал, промыл, поменял подшибники ,собрал и о боже звук тот же остался.А исходит он от щёток.(теперь думаю что делать )
p.s При снятии самого пропелера помете его расположение относительно оси ротора дабы небыло дисбаланса при его работе
жека51
#294
Сообщение жека51 » 17 авг 2016, 14:37
Теперь я понимаю что если не разбирать моторчик а просто его смазать то звуки уходят т.к смазка попадает на щётки
А подшибники вы так некогда не смажите.
#295
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2016, 14:58
Проливал обмотку , и ламели якоря , Цапон Лаком . Потом полировал до блеска ...
Все равно шумок был от щеток . Но постепенно притерлось и прошло .
Подшипники новые
#296
Сообщение Das ist » 17 авг 2016, 15:08
Stranger21 писал(а):Проливал обмотку , и ламели якоря , Цапон Лаком . Потом полировал до блеска ...
Тоже самое, заливал, полировал, сутки маслал на столе от БП, как шумел, так и шумит. Поставил с прульки и забыл)
#297
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2016, 15:11
Может подразбивает верхнее посадочное в крышке ? и он начинает микровибрировать ?
#298
Сообщение Изучаю » 17 авг 2016, 15:17
Как снять крыльчатку понял, объясните как потом надеть правильно.
Бренчание от мотора есть, гонял сняв бордачки, воздушный дефлектор, защиту.
#299
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2016, 15:22
Сама крыльчатка ставится от руки
Верхняя втулка ее немного постукивал ...
#300
Сообщение Das ist » 17 авг 2016, 15:43
Stranger21 писал(а):Может подразбивает верхнее посадочное в крышке ? и он начинает микровибрировать ?
Понятия не имею..)
