#261
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 11:14
moza писал(а):У токаря точил и полировал ламели, поменял щетки, но невыносимый, вернее выносимый мозг, шум от щеток ОСТался!
Такая же фигня, залил цапоном, отшлифовал, как яйки у кота. Сиравно тарахтит-забросил на полку.
Дюша писал(а):Ведется работа по покупке б/у мотора
На дроме от прульки брал за 1500.
#262
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 11:43
У меня чууть чуууть тарахтение есть ... все лениво мне лесть сменить NSK верхний на Койе или SKF
покупайте сразу SKF или койе подшипники ) .. у меня дома горка их уже разных фирм не годных)))
Вопщем то я тоже по весне , чуть чуть лапки не сложил ) тарахтение было ужас ) ...
Но взял себя в руки и все сделал ) ...
Правда другой косяк - у меня уже скора Усы корпуса отломятся .... крайни раз не дыша уже зажимал их ) ...
потому и лесть не хочу ...
Вопщем то ... на ошибках ...
Главное НЕ стучать ни в коем случае )
подшипники лучше Тисками ставить ... стягивая через оправку губки тисков
gazonch1k
#263
Сообщение gazonch1k » 18 янв 2016, 19:09
Было ли у кого-нибудь что после смазки(я прыскал вдшкой) он переставал работать,может вдшка попала на счетки или обмотку ???? полностью не разбирал сверлил отверстие в крыльчатке.
#264
Сообщение validuser » 18 янв 2016, 21:31
gazonch1k писал(а):сверлил отверстие в крыльчатке.
Не было, вангую - повредил обмотку.
#265
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2016, 21:37
ВДешка -не смазка.
Через крыльчатку обмотку - врятли .. а вот контакт в щетках наверное пропал - залипли на липкой смеси ВДешки и щеточной пыли ..
#266
Сообщение validuser » 18 янв 2016, 22:00
После вд не может совсем не работать, ну крутнenm его рукой если опять нет контакта значит обмотку задел.
#267
Сообщение Дюша » 18 янв 2016, 22:05
Разобрать бы надо да посмотреть.
#268
Сообщение Изучаю » 18 янв 2016, 22:07
Stranger21 писал(а):а вот контакт в щетках наверное пропал - залипли на липкой смеси ВДешки и щеточной пыли ..
Сам удивился увидев сколько там пыли. На Елантре тыс. после 200 снимал моторчик там такого не встречал.
#269
Сообщение Изучаю » 18 янв 2016, 22:11
validuser писал(а):контакта значит обмотку задел.
А как ее задеть если сверлишь крыльчатку?
gazonch1k
#270
Сообщение gazonch1k » 18 янв 2016, 22:13
Он работает, 2 сек на первой скорости а потом отключается. Далее выкл его и потом снова вкл и опять также 2 сек и так далее по кругу
#271
Сообщение Изучаю » 18 янв 2016, 22:14
gazonch1k писал(а):Было ли у кого-нибудь что после смазки(я прыскал вдшкой) он переставал работать
Тогда уж делитесь инфой сколько пробежала ваша машина да и где бегает.
gazonch1k
#272
Сообщение gazonch1k » 18 янв 2016, 22:22
Изучаю писал(а):Тогда уж делитесь инфой сколько пробежала ваша машина да и где бегает.
Сейчас рав4 08 года на климате пробег 97 тыс ( если до меня его не скручивали) вентиляторы одинаковые , до этого была королла и также ее я смазывал и при чем тоже он не захотел работать ( писал гдето на 1 или 2 странице) но тогда было лето и я его поставил обратно и через пару дней он сам заработал, а счас зима и без тепла никуда
#273
Сообщение Изучаю » 18 янв 2016, 22:31
gazonch1k писал(а):а счас зима и без тепла никуда
Тогда снимать попытаться продуть и просушить.
#274
Сообщение validuser » 19 янв 2016, 10:42
gazonch1k писал(а):Он работает, 2 сек на первой скорости а потом отключается.
парни ну так же нельзя вводить в заблуждение. То работает то не работает.
информацию надо доносить ВСЮ и полностью.
ps Возьмите контрольку или мультиметр и встаньте на клеммы, смотрите когда вентилятор перестанет работать какие показания будут у мультиметра/контрольки ?
олег71
Место нахождение: Крым
#275
Сообщение олег71 » 19 янв 2016, 11:38
gazonch1k писал(а):была королла и также ее я смазывал и при чем тоже он не захотел работать
Решили в этом ещё раз убедиться?
Изучаю писал(а): снимать попытаться продуть и просушить.
Верно, больше никак. Может и этот сам заработает. Обмотка цела, т. к. то работает, то нет.
#276
Сообщение Изучаю » 19 янв 2016, 20:28
Прикупил в запас моторчик печки с Владивостока с праворульки.
Снял крыльчатку.
Советуюсь.
Может при установке своей крыльчати нарезать резъбу на штоке и закрутить гайку?
#277
Сообщение validuser » 19 янв 2016, 21:22
Изучаю писал(а):Может при установке своей крыльчати нарезать резъбу на штоке и закрутить гайку?
Тогда правильнее наверное две гайки, одна может открутиться при вращении.
#278
Сообщение Изучаю » 19 янв 2016, 21:42
validuser писал(а):одна может открутиться
Не у меня есть спец. гайки. Сжатые.
#279
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2016, 22:01
Да с гайкой будет удобно ... но на моторах делают резьбу и гайку Обратную вращению . Наверное левая нужна будет ..
Но тут еще - надо чем то от проворота крыльчатку крепить ... онаже чисто на заглушке этой зубьями держится .
#280
Сообщение Изучаю » 19 янв 2016, 22:08
Stranger21 писал(а):чем то от проворота крыльчатку крепить
Не знаю как сядет моя, а та которая была еле снялась.
