#241
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 10:50
validuser, как долго свистит?
#242
Сообщение validuser » 22 окт 2015, 10:56
Дюша минут 5 - 8 потом полная тишина.
#243
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 11:03
Многовато конечно. Насколько помню, еще не вскрывался мотор? Если нет, то не допускайте наших ошибок. Крыльчатку не выбивать, подшипники только спиливать или стягивать . Подшипник у якоря лучше спилить, там места между якорем и подшипником очень мало, не всякий съемник подлезет. И сперва размеры глубины посадки подшипников снять.
ИМХОтеп. Считаю очень важным при сборке добиться того же расположения якоря по отношению к щеткам.
#244
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 11:56
У нас есть мастер.
пусть ремонтирует, цена нормальная.
ремонт
#245
Сообщение validuser » 22 окт 2015, 12:34
Изучаю я как то ранее интересовался такими обьявами, там ремонт - замена щёток, чистка ламелей и не более того, за замену подшипников запросили 2500 за работу. а материалы твои.
#246
Сообщение Изучаю » 24 окт 2015, 09:41
validuser писал(а):запросили 2500 за работу
Понял.
Конечно тогда самому.
#247
Сообщение Изучаю » 04 ноя 2015, 20:48
Вопрос кто разбирал моторчик.
Как думаете есть возможность переделать в нашу сторону вращение моторчика с японской машины.
#248
Сообщение Das ist » 04 ноя 2015, 21:09
Изучаю писал(а):есть возможность переделать в нашу сторону вращение моторчика с японской машины.
Я переделал)
#249
Сообщение Изучаю » 04 ноя 2015, 21:14
Das ist писал(а):в фишке поменял провода местами
Провода вынимаются спокойно?
И не помните какие провода куда поставить?
#250
Сообщение Дюша » 04 ноя 2015, 23:47
Два питающих провода поменять местами.
#251
Сообщение Das ist » 05 ноя 2015, 06:19
Изучаю писал(а):Провода вынимаются спокойно?
Минуть пять колдовал, подлазить неудобно.
Изучаю писал(а):И не помните какие провода куда поставить?
Дюша писал(а):Два питающих провода поменять местами.
#252
Сообщение Изучаю » 16 ноя 2015, 10:02
Заказал моторчик буду ждать.
Das ist писал(а):Минуть пять колдовал, подлазить неудобно.
Подскажите не обратили внимание, при смене полярности не уменьшилось вращение моторчика?
#253
Сообщение Das ist » 16 ноя 2015, 11:51
Изучаю писал(а):не обратили внимание, при смене полярности не уменьшилось вращение моторчика?
Не заметил, дует так же.
#254
Сообщение Изучаю » 16 ноя 2015, 12:02
Das ist писал(а):Не заметил, дует так же.
Интересно потом сравнить номера подшипников для японцев и европы.
Вспомнил. разбирал жигулевский моторчик печки.
Не поставил метки щеточной крышки и корпуса.
Собрал с ошибкой на 180 градусов и моторчик стал работать в другую сторону. Пришлось переделывать.(учился)
#255
Сообщение Das ist » 16 ноя 2015, 12:32
Изучаю писал(а):потом сравнить номера подшипников
Я туда больше не полезу %-)
#256
Сообщение Изучаю » 16 ноя 2015, 12:44
Das ist писал(а):Я туда больше не полезу
Мой отработал 113т.км. пассажир стал слышать свист.
#257
Сообщение Das ist » 16 ноя 2015, 13:19
Изучаю писал(а):пассажир стал слышать свист
Уши музыкальные? -)
#258
Сообщение validuser » 16 ноя 2015, 18:57
А у меня опять перестал свистеть :)
В общем то есть свист то нет, и кстати если и появляется то минуты на 4 примерно с самого начала, потом проходит. Пока не вижу смысла в ремонте (замене подшипников) Буду юзать до последнего пока не надоест.
moza
Автомобиль: corolla e150
#259
Сообщение moza » 17 ноя 2015, 10:23
В прошлую зиму свой тоже убил: хотел профилактику, а пришлось на разборке покупать за 3000р.
Вентилятор легко стягивается, если его фиксатор хорошенько нагреть, даже не деформируется. А вот с подшипниками надо быть Очень осторожным, при ударе легко смещается ротор по оси и потом уже на прежнее место выставить не удастся. Подшипники поменял, но стал невыносимый шум щеток: выработка на ламелях и щетках и совместить их(выработки) не возможно! У токаря точил и полировал ламели, поменял щетки, но невыносимый, вернее выносимый мозг, шум от щеток ОСТался! Результат- 3000р на разборке.
#260
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 10:34
Мой на 2 скорости подтарахтивает (слышу только я), на первой нормально, на 3 и 4 не слышно, слышно шум воздуха.
Вчера решил его помучать и домучался. Переводил галетник с 0 до 4 и обратно, доигрался, он встал. На любой скорости стоит, слышно как реле щелкает и все. Выходит я нашел причину тарахтения, нет контакта у одного сектора якоря, либо щетка не достает (что мало вероятно), либо проводок катушки отвалился от якоря. Решил, если встречный поток воздуха не сдвинет ротор и он не будет вращаться, разборка и вынос мозга себе повторной сборкой (кажись он больше разборок не вынесет). Ведется работа по покупке б/у мотора.
