#221
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 17:39
Стас - у меня так было ) ...
Вопщем суть - надо забить пылью меж ламелей ) ...
2000 наждачку береш , оборачиваеш , и шливуеш руками можно ... Потом не убираеш грязь между ламелей ...
я еще Лаком проливал ...
вопщем этот треск и рокот имено от щелей между ламелей ... можно попробовать щетки в напраление куда крутиться грань сделать круглой ...
фиг знает как но у меня теперь тишина .. 3тьфу ... слышно чууть не очень хороший подшипник ...
я еще притирал их дома от АКБ на всю включая ... в РАзные стороны !
#222
Сообщение Das ist » 02 сен 2015, 18:10
Stranger21 писал(а):Стас - у меня так было ) ...
Серега, в чем суть такого грохота?
В шуруповерт зажимал якорь, напарник давил на гашетку, я шлифовал сначала 1000ой, потом 2000ой. Блестело и гладенько было как у кота яйки.
Stranger21 писал(а):Вопщем суть - надо забить пылью меж ламелей ) ...
Онаж токопроводяшшая...?
Stranger21 писал(а):вопщем этот треск и рокот имено от щелей между ламелей
Почему? Расстояние меж ламелей не изменилось ведь..
#223
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 18:25
Стас - если вспомнить что я писал .. скорее в своей теме ...
Дело было так - я взять сначала Компресоор , и просто ПРОДУЛ нафиг всю пыль ... результат - Треск щеток ) ...
Потом мучался с подшипниками ... и слетевшим якорем с оси .. треск и грохот стоял 1 в 1 как у тебя -- тоже шлифовал ламели до усрачки .. тоже блестят как у кота - ставлю грохочет и трещит ...
потом залил сначала Цапон лаком .. много раз .. много раз ... зашлифовал так чтобы осттки лака забили щели ... стало лучше ... потом щетки пошлифовал ... потом просто держал по минут 30 включенным на макс оборотах ... в одну сторону .. в другую ...
и оно все стихло ... 3тьфу .... и лесть уже более не хочется ... для перфекта подшипник есть фильдепёрстовый ... но фиг с нем - у меня там скоро металические усики отломяться уже от частой разборки ) ...
так что попробуй залить щели лаком ... заподлицо ..
когда щетки работают они забивают щели пылью .. и все феншуй ... токопроводность этой смеси низкая ... так что насрать ..
#224
Сообщение validuser » 02 сен 2015, 20:45
Das ist писал(а):Искрения нету.
Как проверял? на слух? на вид?
То есть без резистора, напрямую от свеже заряженного АКБ щётки не искрят? и какой ток потребления?
#225
Сообщение Das ist » 02 сен 2015, 21:18
validuser писал(а):на вид?
Ага.
validuser писал(а):То есть без резистора, напрямую от свеже заряженного АКБ щётки не искрят?
На всех положениях, акб пару лет ежедневной эксплуатации. Не искрят.
validuser писал(а):и какой ток потребления?
Понятия не имею, меня грохот щеток козявит а не ток.
#226
Сообщение validuser » 02 сен 2015, 21:23
Das ist извини упустил а щётки родные оставил или новые?
#227
Сообщение Das ist » 02 сен 2015, 21:32
validuser писал(а):а щётки родные оставил или новые?
Родные, их тоже шлифанул, бороздки были.
#228
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 21:33
После переборки тоже был такой рокоток, со временем сам прошел, забились щели.
#229
Сообщение Das ist » 02 сен 2015, 21:45
Дюша писал(а):со временем сам прошел, забились щели.
Снесу спецу, посмотрю че скажет по поводу восстановления.
#230
Сообщение validuser » 02 сен 2015, 21:47
Das ist писал(а):Родные, их тоже шлифанул, бороздки были.
Как вариант потребуется больше времени для притирания. Но вообще странно, обычно не шумят а именно искрят коллекторные движки.
#231
Сообщение Das ist » 02 сен 2015, 21:53
validuser писал(а):Как вариант потребуется больше времени для притирания
За полмесяца ниче не притерлось...
validuser писал(а):Но вообще странно, обычно не шумят а именно искрят коллекторные движки.
Вова, перед проточкой я изучил профильные форумы, тот еще головняк.
Спецом смотрел на столе подключив через выпрямитель, искрения не было)
#232
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 22:08
Да нет там искрения ... "не та система" ...
На ВАЗ , на печке , этот треск не проходит никогда ) ...
самое лучшее это попробовать все таки залить их лаком ... пока там будет щель - будет шум .
И да - ты якорь то выпрямил ... зря по сути ) ... теперь нужно чтобы Плоскость щеток вышла на новый уровень ... как угадать какой - я фз .. потому время на притирку будет бОльшим .
разбери , посмотри как стали точиться щетки .. это даст наводку на то как их надо подпилить ...
#233
Сообщение Das ist » 03 сен 2015, 05:58
Stranger21 писал(а):ты якорь то выпрямил ... зря по сути )
Ага, жалею ужо)
#234
Сообщение Das ist » 07 сен 2015, 22:07
Stranger21 писал(а):потом залил сначала Цапон лаком .
Серега, где обычно продают этот цапон, хозмаги?
#235
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 22:39
У нас в электронике . радио маназин .
да любой лак по сути ... для ногтей)
#236
Сообщение Das ist » 08 сен 2015, 05:37
Stranger21 писал(а):для ногтей)
У жены отжать придецца )))
#237
Сообщение Изучаю » 27 сен 2015, 10:12
Может кому нужно.
Питер ремонт вентилятора отопителя.
ремонт
Узнал что и Бош делает моторчики.
#238
Сообщение validuser » 09 окт 2015, 11:13
На днях вечером было -1С пока писка/свиста нет, наблюдаю дальше. (подшипники родные)
#239
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 15:02
Парни, нашлись ранее потерянные 4 шт подшипников CRAFT 608Z, есть у кого-нибудь опыт их использования?
#240
Сообщение validuser » 22 окт 2015, 10:44
Алес, финита ля комедия, утром за бортом -3С пошёл свист :(
ps надо менять подшипники.
