Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#201
Сообщение Barguz » 01 июл 2015, 23:00
Сегодня чистил кондиционер степапом, сразу после слива воды из трубки включил вентилятор, а он начал немного жужжать. Видно пена попала. Снял вентилятор продул, не помогло. Лучше бы не чистил #-o . Теперь надо снимать смазывать, ведь была тишина.
#202
Сообщение Kandalf » 01 июл 2015, 23:16
В норму придет, тоже сначала шумел.
Barguz
#203
Сообщение Barguz » 02 июл 2015, 22:50
Сегодня снял мотор с печки, разобрал(крыльчатку не снимал, нет съемника), а там полно пыли от щеток. Продул пылесосом(пыль столбом), смазал нижний как смог, под крыльчатку силиконом брызнул немного, поставил на место вроде тихо стало но всё рано не так как было до этого. Думаю пена смешалась со щеточной пылью и при максимальных оборотах крыльчатки всё там засорилось. Буду надеяться что все утихнет.
Благодарил (а): 66 раз
#204
Сообщение validuser » 03 июл 2015, 07:45
Barguz промывку надо делать в несколько этапов, я ранее в теме говорил, что одного баллона хватает на 8-9 раз (а не на 1-2 как все делают и пишут в данной теме) смотреть надо на испаритель, пластик "почти" прозрачный и в солнечную погоду видно как пена покрывает его. А если дуть туда сразу весь баллон то конечно пена попрёт со всех щелей. Эффективность такой чистки кондея = 30%
shpric7
Автомобиль: toyota corolla E150 (рестайл)
#205
Сообщение shpric7 » 18 июл 2015, 17:30
Возвращаясь к теме небольшого звука, тут мол пишите подшипник не правильно поставил и тд, но поймите правильно звук на старых подшипниках и на новых одинаковый!!! Если во втором случаи люфт из за шайбы, якобы мы передавили подшипник (но это не совсем так т.к мы прекрасно понимали что делаем и про шайбу тоже знали и про ее функцию), то что тогда издавало этот звук в первом случаи?
#206
Сообщение Das ist » 27 июл 2015, 19:15
Решил я тоже поменять подшипники в моторчике, есть гудение по холодку.
Сначала продул компрессором, пылюки было огого...На рынке купил самый маленький съемник, и с помощью наждака и дремеля довел его до нужной конфигурации. В центре торца вала засверлился, чтобы ось съемника не елозила. Капронка слезла легко. Немного почесал репу, как разогнуть усики корпуса. Звонок Сереге Стренжеру21 решил проблему-разжал плоской отверткой и моторчик располовинился. Зазора между верхним подшем и сердечником хватает вставить съемник. Нехватило времени сдернуть-раб.день кончился, завтра продолжу замену.
фото кликабельны
#207
Сообщение Дюша » 27 июл 2015, 21:00
Если есть возможность, на токарном подровнять-бы якорь. Щетки какое-то время пошумят пока не притрутся. ИМХОтеп, но так лучше, чем оставить так, т.к. на тоже место ротор при всем желании не поставить.
#208
Сообщение Das ist » 27 июл 2015, 21:24
Токарь в отпуске)
#209
Сообщение Das ist » 28 июл 2015, 18:01
Сегодня съемником снял подшипники, ниче пилить не пришлось, маркировка NSK 608DW JAPAN, имеется заметный люфт внешней обоймы. Заранее измерил как они стояли. Коллектор проточили, заманался медь выколупывать между ламельками, да не нашел под рукой нулевки шлифануть. В ремонте электороборудования увидев мой сожратый щетками коллектор, посоветовали воткнуть щетки с генератора ВАЗ, типа они угольные и не будут жрать медь. Что скажете?
Завтра шлифану коллектор и насажу подшики.
У Маздоводов такие же проблемы )))
#210
Сообщение Изучаю » 28 июл 2015, 18:05
Das ist Спасибо за чертеж. P-^
С щетками Вы наверно будете первыми, а почему нет.
Если ставить родные так и дотрет до дыр и нового буртика.
#211
Сообщение Das ist » 28 июл 2015, 18:07
Изучаю писал(а):Если ставить родные так и дотрет до дыр и нового буртика.
Ага, коллектор неплохо "похудел" после проточки, завтра сфоткаю.
#212
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 21:46
На "механо" КЛимате , можно и графит .. только "дуть" слабже будет . На Полном климате , могут проблемы с регулировкой даже
Я бы не стал менять .
#213
Сообщение Das ist » 28 июл 2015, 22:04
Stranger21 писал(а):только "дуть" слабже будет
Почему?
#214
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 22:10
Потому что , эта "дурочка" Ват на 90-100 наверное .
А графитовые Щетки , имеют бОльшее удельное сопротивление , чем медно графитовые. Закон ома... и на якоре меньшее напряжение и ток...
Собственно для этого и ставят Медно графит .
Да и по мне так , Износ не сильно изменяется .
#215
Сообщение Das ist » 29 июл 2015, 10:51
В своем сообщении указал неправильные размеры в чертеже.
Исправил.
#216
Сообщение validuser » 29 июл 2015, 12:28
Давно я писка не слышал у себя. Изображение
Подшипники родные кстати. Но смазки я набух в сам мотор будь здоров. Изображение
#217
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 12:38
Во - надо было его залить Десульфидом молибдена ! )
Да иль супротек какой нить влить )
#218
Сообщение Das ist » 02 сен 2015, 15:09
Дюша писал(а):Если есть возможность, на токарном подровнять-бы якорь. Щетки какое-то время пошумят пока не притрутся.
Das ist писал(а):Ага, коллектор неплохо "похудел" после проточки, завтра сфоткаю.
Вобщем закончилась эпопея с моторчиком.
Проточил мне токарь коллектор, я его продорожил и шлифанул, зажав в шуруповерте 2000-ой шкуркой. Собрал, пошел ставить, и на тебе, гремит падла. Думал притрутся щетки, да фиг там.
Притираться не захотели-ездил полмесяца.
В итоге заказал контрактный в Хабаровске с Филдера. Крыльчатка смотрит в другую сторону, поставил свою, и в фишке поменял провода местами, т.к. крутился в другую сторону. Теперь тишина. Бюджет-1500р.+358р. доставка ТК.
Вопрос, почему гремят щетки по коллектору?
Нашел в городе электрика, перепаивает коллектора, попробую восстановить, запасной будет.
#219
Сообщение validuser » 02 сен 2015, 15:30
Das ist писал(а):Вопрос, почему гремят щетки по коллектору?
Поди щётки не тока гремят но и искрят? Сопротивление между ламелями смотрел?
мультиметр в режим ома и с учётом падения в проводах, должно быть везде одинаковое ни чуть ни меньше. если есть разность то даже чистить канавки особо не поможет. Разве что перемотать возможно, а так хз.
#220
Сообщение Das ist » 02 сен 2015, 16:39
validuser писал(а):Поди щётки не тока гремят но и искрят?
Гремят, на видео слышно. Искрения нету.
