Re: Фотоотчет: Смазываем двигатель вентилятора отопителя
Сообщение Thinker » 04 фев 2013, 20:56
Хочу заказать вот такую смазку, для подшипников вентилятора.
PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke — Тефлоновый спрей (арт.: 3076)
Применяется практически во всех областях техники, особенно в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для подшипников, успокоителей цепи, роликов, цепей и резьбовых соединений. Для универсального применения в быту. Отлично подходит в качестве разделяющего средства при изготовлении пластиков и резины, в качестве смазки и антипригарного покрытия. Может быть использован как смазка для направляющих стекол. Нанести лак на чистую, сухую поверхность равномерным слоем. Если необходимо добиться получения более толстого слоя лака, нужно дать высохнуть предыдущему слою. Полностью высыхает за восемь часов.
Как думаете, подойдет или нет?
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 04 фев 2013, 20:57
ukey86 писал(а):Thinker
Не изобретай вилосипед. Сам долго мучался с подбором смазки, смазывал литиевой и не капли не жалею.
Сообщение 48RONIN » 04 фев 2013, 20:58
Thinker писал(а):Как думаете, подойдет или нет?
Не похожа цитата на смазку, я бы не рисковал. Мне кажется узел нагружен то теплотой, то холодом, надо что-то широкодиапазонное по температуре.
Сообщение Thinker » 04 фев 2013, 21:02
Смазал вентилятор.
Получилось так, что утром, собираясь в гараже, положил в багажник не ту смазку.
Приехал на работу, снял вентилятор, все подготовил, а смазки нужной нет.
Поехал в гараж, по дороге решил раз такое дело продуть движок воздухом.
Это какой-то кошмар, облака пыли, мелкодисперсной пыли, много, очень много.
Очевидно, что когда попадались некачественные аналоги фильтров, которые складывались немного посередине, пылюка и набилась туда.
Так что имейте ввиду, будете смазывать, не лишним будет и продуть.
Выдувал с задней стороны, прямо через обмотку.
Эффект от смазки есть, на первом положении крутилки, вообще не слышно вентилятор, на всех остальных, только шум воздуха.
Сообщение Thinker » 04 фев 2013, 21:03
Alexander I писал(а):Дык ты засверливал крыльчатку (чтобы смазать верхний подшипник)?
Да, засверливал, все как в отчете Саши.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 04 фев 2013, 21:04
Решился тоже смазать..снял вентилятор и вспомнил что смазку оставил в гараже ,а под рукой была только вд-шка
,полил вроде немного как мне казалось и поставил все обратно на все ушло не более 30 мин,далее завел машину и поехал ездил наверно часа 3 и потом УЖАС из под вентилятора пошел дым,вот здесь я расстроился вспомнив что тновый стоит 9тыс,с горечью поехал домой, на утро подключив снова его услышал щелчки сильные и снова отключил его ,на следующий день снова его подключил и о-о ЧУДО щелчки пропали и вентилятор работает,после этого уже езжу 2 недели пока все нормально.. Теперь научен горьким опытом буду подходить к способу смазки разных запчастей оккуратно..
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 04 фев 2013, 21:05
Тож смазал..как и СМЕРШ вюртовской смазкой,только у меня под рукой была WURTH HHS 5000..типа высокотемпературная.
Эффект заметен,тишина. Радуюсь
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 04 фев 2013, 21:06
piratosan писал(а):Постами выше писал про то как тоже смазал для профилактики, дык лучше бы не смазывал на скор-як, всё же нужно было весь мотор раскидать и специальной, не жидкой смазкой да в подшипник. Во-общем силиконовая смазка всёже добралась до коллектора и щеток ну и ездил всё лето с плавающими оборотами печки, да и хрен с ней разбирать неохота интерес потерян.
eugene441
Сообщение eugene441 » 04 фев 2013, 21:07
У меня поменяли по гарантии...Гудел так себе тихонечко, почти не слышно... Сказали смазка проблему все равно не решит.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 04 фев 2013, 21:08
eugene441
У меня поменяли по гарантии... Сказали смазка проблему все равно не решит.
Совершенно верно,смазки эти временное успокоение. Менять по гарантии. (у кого она есть)
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 04 фев 2013, 21:09
Разобрал я сегодня вентилятор печки ничего там сложного нет На крыльчатке стоит стопор капроновый снялся съемником элементарно Очень мудро сделан щеточный узел под углом щетки расположены. Стоят 2 подшипника шариковых закрытого типа номер не знаю а размеры снял внутренний 8 мм наружний 22 а толщина подшипника 7 мм Вытащил я с них заглушки окуратно промыл смазал и поставил обратно. Все работает на ура тишина полная
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 04 фев 2013, 21:10
Получается, что не надо дырки сверлить в пластике, чтобы смазку доставить?
di1978
Сообщение di1978 » 04 фев 2013, 21:35
Вот как раз про снятие крыльчатки (пластикового цилиндра) всем очень интересно послушать было бы.
Сообщение 48RONIN » 04 фев 2013, 21:36
Alexander I писал(а):Если стоят закрытые подшипники, то сверлить вообще бесполезно.
Ну не факт, если удачно и в хорошем количестве попасть на защиту сеператора смазка себе дорогу найдет, но естественно разборка подшипника, чтобы смазать это надолго тишины гарантированно. Кстати у меня в плане раздражающего звука его полное отсутствие, так что не заморачиваюсь с таким ТО.
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 04 фев 2013, 21:37
Стопор крыльчатки снимается съемником с острыми захватами страшного ничего нет. Стопор сделан из очень вязкого капрона так что сломать его исключено. А после того как снял стопор крыльчатку снял руками без всяких приспособлений. Далее стоят две пластины для подпружинивания щеток Крышка щеточного узла сделана из материала как крышка трамблера на тазиках там надо окуратнее быть. Крепиться она 8 усиками по кругу Отгинаешь их и крышка снимается. Далее вынимается якорь с подшипниками по концам.Ну а дальше дело техники хочешь смазывай а хочешь меняй подшипники. У меня была большая выработка на якоре пришлось подравнять ее напильником зажав якорь в сверлильный станок и взяв в руки напильник а уж потом и шкурочкой
той
Сообщение той » 06 мар 2013, 22:34
СМЕРШ писал(а):ALEKS-2
Не снять совсем
Снимается легко!можно сьёмником,а можно просто один держит за крыльчатку,а другой выбивает мягкой выколоткой. Добавил фото,но их что-то нет(
той
Сообщение той » 06 мар 2013, 22:38
Не снять совсем
Снимается легко!можно сьёмником,а можно просто один держит за крыльчатку,а другой выбивает мягкой выколоткой.Добавил фото,но их что-то нет(
Сообщение Карп » 07 мар 2013, 00:48
Где,какое фото?
zull
Автомобиль: Королла 08 г.1,6 серебро,мкп
Место нахождение: г Томск
Сообщение zull » 25 мар 2013, 12:07
Что бы снять копралоновую заглушку над крыльчаткой использовал 2 отвёртки с разных сторон вставляешь в пазы и приподымаешь её путём поворота отвёрток,крыльчатку снял,так же аккуратно без выбиваний
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 29 мар 2013, 14:04
Чето нет досих пор фоток, как оно там "легко" снимается с помошью съемника или отверток ?
