#181
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 20:43
Ну я так понял , он "тепловой" , вот где уменьшенный - не знаю )
ну для печки - номинал - P-^
вверху у меня стоит счас С3 NSK , внизу SKF номинал , верхний чуууть чууууть слышно если просто вращать рукой вал держа за внешнюю обойму .
Потому и пишу - партли перфект ) ... верхний потом какнить тоже номинал поставлю )
У меня уже скора начнут боюсь Зажимы корпуса мотора отламываться ( .
Крыльчатка уже снимается просто отверткой )
#182
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 21:08
Das ist писал(а):
Дюша писал(а):Эхист не бьет подшипник
Дюша, бьет засранец, вводи в поиск 6082rsh)
Заказал пару=390рэ
Спс, цукерманы по 238 рэ в эхисте. :-{
Аутодок 186 рэ, в заказе.
#183
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 21:15
Stranger21 писал(а): С3
Не помню где читал, но тоже в памяти С3 увеличенный зазор.
#184
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 21:35
А че так все "оживились" )
Яж уже давно писал и фоткал подшипник )
#185
Сообщение Das ist » 15 апр 2015, 21:37
Stranger21 писал(а):А че так все "оживились" )
Про масла не трепемся, хоть про подшипники -)
#186
Сообщение Das ist » 27 апр 2015, 19:58
Забрал сегодня свои, мелкие какие то, по диаметру как монета рубль, я хоть то купил то? -)
#187
Сообщение Дюша » 27 апр 2015, 19:59
Das ist писал(а):Забрал сегодня свои, мелкие какие то, по диаметру как монета рубль, я хоть то купил то? -)
Пришли точно такие же. P-^
#188
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 20:17
Они они )
Главное правило ребят - НИКОГДА не трогать за внешню обойму его .
Если Забил глубоко - идеш в магаз за НОВЫМ .. чуть чуть вытянуть не выйдет )
Совет -Забить сначала верхний , так чтобы зазор около 1мм до якоря был , А потом Подбивать НИжний по чуууть чуууууууууть , постоянно собирая и контролируя Сборку чтобы Пружина что стоит в нижнем подше Работала.
ТОесть при Усадке верхней крышки , пружина должна Сжаться но не на 100% . ВОт этот момент оучень важно поймать . Иначе будет косяки с верхним подшем
Надеюсь понятно обьяснил )
#189
Сообщение Das ist » 27 апр 2015, 20:30
Штангелем замерю расстояние
#190
Сообщение Дюша » 27 апр 2015, 20:31
Всё верно, когда свои наколотился :) P-^ , тоже доперло.
Закажу маленькую проставочку для безопасного забивания.
ЛЕНИН
#191
Сообщение ЛЕНИН » 27 апр 2015, 20:41
Das ist писал(а):я хоть то купил то?
Впервые, честно говоря, вижу СКФ в пакетике, а не как обычно у них, в коробке. Неужели и они разделяют продукцию на "для магазинов" и для "пром. предприятий"?
Stranger21 писал(а):НИКОГДА не трогать за внешню обойму его
P-^
Stranger21 писал(а):Забить сначала верхний
Это как у пожарных. ))) У них не принято пользоваться термином ПОЖАР (х.з. почему). Нужно говорить ВОЗГОРАНИЕ. ;-)
Так же и про подшипники. ЗАБИТЬ? {%} .....Но ЗАПРЕССОВАТЬ. P-^
Вождь Октябрьской Революции
#192
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 20:53
Пресовать нечем )
Трубка , или /и головка из набора , отлично подходят )
Самое тут главное , Не сбить обмотку с места !
Если начать Выбивать Крыльчатку - то все размеры расползуться - Подши с места стронуться , и обмотка тоже.
У меня уже просто отверткой подковыривается она и спрыгивает ) ...
Вопщем собрать надо чтобы крышка Пружинила , и после сборки Вал тоже можно было еще Чуть давануть вниз на пружине.
Ничего сложного по сути _
ЛЕНИН
#193
Сообщение ЛЕНИН » 27 апр 2015, 20:57
Stranger21 писал(а):Пресовать нечем )
А у Вас тоже СКФ в пакете были?
#194
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 20:58
Канеш
В коробке были NSK
Koyo тоже в пакетике
zelezo2009
Автомобиль: toyota corolla
Место нахождение: Сургут
#195
Сообщение zelezo2009 » 04 июн 2015, 10:51
а что за смазка
shpric7
Автомобиль: toyota corolla E150 (рестайл)
#196
Сообщение shpric7 » 25 июн 2015, 21:03
Добавлю, что сам столкнулся с этой проблемой изменился звук вращения вентилятора, особенно слышно на 1й скорости на 2й уже не слышно т.к шум воздуха перекрывает этот звук.И особенно слышно когда выключаешь вентилятор. Т.е это не сказать чтобы гул или что то критичное, может бы кто то вообще не придал этому значение , но точно что то изменилось и и если прислушаться то есть. К чему я веду. Что этот звук меня раздражал и я решил с ним бороться. 1е что сделал разобрал и смазал (селиконовой смазкой) результат 0, ничего не изменилось.Решил менять подшипники купил скф отдал мастеру он поменял я все собрал и тут меня ждало разочарование результат снова 0, ничего не поменялось, стали думать разбирать снова и ничего не понятно, уже перебрали кучу вариантов и думали что может трет где, но вроде там и тереть нечего, короче причину таки поняли, а причина проста это пластиковый верх электромотора! Со временем в этой пластиковой крышке куда устанавливается подшипник появляется выработка или разбивается, короче там появляется небольшой люфт вот он то и создает этот самый звук который слышен на 1й скорости и когда выкл. вентилятор! Устранить его мастер говорит можно только заменой крышки, которую вы фиг где найдете, ну или заменой полностью двигателя )). Это слабое место этого двигателя и рано или поздно все с этим столкнутся, а почему так сделано это вопросы к Тойота! Так что дело оказалось и не в подшипниках, будьте внимательны я просто так поменял подшипники которые можно было и не менять! И теперь мерюсь с этим противным звуком, хоть он и еле ели слышен, но все же! Вот так!
shpric7
#197
Сообщение shpric7 » 25 июн 2015, 21:08
машина кстати 2011 года выпуска т.е машине 3года и 10 месяцев и появился этот звук
#198
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2015, 21:09
Хы ... а решение то простое - надо было Внимательно Сажать подшипники новые ) .. а не от балды или по линейке как было )
Ничего там не разбито
Там Так задумано !
корпус не пластик - а карболит ! разбить его - ну разве что сломать ) .
вы наверное видели внижнем гнезде под подшипник , пружинную шайбу ? Вот в ней то и кроется ваш серкрет ..
Нужно ставить подшипники Так чтобы при сборке эта шайба ПОЧТИ распрямилась .. но не доконца ! и тогда она подожмет верхний подш к крышке и ничего не будет болтаться , а просто Автоматически отцентруется как ему нужно
Решение вам - подберите по диаметру шайбу 0.5мм толщиной например , и подложите туда - тогда пружина сделает свою работу снова
НЕ вздумайте двигать подшипники ! если только нижный за СРЕднюю обойму ..
Удачи -
мой мотор полет ОТЛИЧНЫЙ , тишина полная ... хотя могу сделать еще тише ...
#199
Сообщение Изучаю » 25 июн 2015, 23:27
Сергей предвижу что скоро тебе начнут отправлять моторчики на ремонт.
#200
Сообщение Дюша » 25 июн 2015, 23:49
shpric7, соглашусь в плане повышенного зазора в верхней крышке и про издаваемый звук. Пружинку поставьте, она помогает. P-^ Тарахтящий звук еще выдают щетки об якорь. Пока не притрутся будет тарахтеть.
