LeonidV
#161
Сообщение LeonidV » 15 апр 2015, 14:59
Не сделали(( но проверили, странно но свист отсутствовал. Буду искать причину, может где трется что.
LeonidV
#162
Сообщение LeonidV » 15 апр 2015, 16:51
Почистил все спиртиком, смазал еще раз, показалось что пластиковый корпус трет об крыльчатку, тоже смазал его по кругу. поставил обратно и высокочастотный свист стал слышен еле еле и только на 1ой скорости.
#163
Сообщение validuser » 15 апр 2015, 18:26
LeonidV писал(а):и высокочастотный свист стал слышен еле еле и только на 1ой скорости.
Ранее, (давно) у меня такое проявлялось только в минусовую температуру, но после нормальной смазки забыл про этот писк совсем. -%
ps но и двигатель на 4-ой скорости перестал работать, всмысле он работает, но ооочень потужно, посему не пользуюсь 4-ой скоростью.
#164
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 18:29
У меня все гуд )
P-^ :-/\
Могу еще тише сделать .. лениво покамест .
SKF 6082rsh
маркировка самых тихих подшипников что я нашел .
#165
Сообщение Das ist » 15 апр 2015, 19:12
Stranger21 писал(а):SKF 6082rsh
Идут и вверх и вниз?
#166
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 19:20
Ага .
тут в отчете , гдето выше , применен с маркировкой C3 в конце - увеличенный зазор , шума от таких чуть больше.
#167
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 19:22
Эхист не бьет подшипник |-~
#168
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 19:27
Автодок - привозит мне их разно всякие )
Весь стол в них уже )
#169
Сообщение Das ist » 15 апр 2015, 19:32
Дюша писал(а):Эхист не бьет подшипник
Дюша, бьет засранец, вводи в поиск 6082rsh)
Заказал пару=390рэ
#170
Сообщение validuser » 15 апр 2015, 19:38
В автодоке 180 руб, есть в наличии.
#171
Сообщение validuser » 15 апр 2015, 19:41
Вообще то правильный номер
608-2RSH/C3
#172
Сообщение Das ist » 15 апр 2015, 19:46
validuser писал(а):Вообще то правильный номер
608-2RSH/C3
Е-мое...
608-2RSH/C3 тоже самое что и SKF 6082rsh? ценник разный.
Кто прав товарищи?
#173
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 19:53
блин
я же сказал С3 - означает - ПОВЫШЕННЫЙ зазор от номинального !
они ШУМНЕЕ
я проверил на опыте ) потому и ДЕШЕВЛЕ )
#174
Сообщение Das ist » 15 апр 2015, 19:59
Stranger21 писал(а):я же сказал С3 - означает - ПОВЫШЕННЫЙ
Усе, спокоен, заказал SKF 6082rsh P=P
ЛЕНИН
#175
Сообщение ЛЕНИН » 15 апр 2015, 20:19
Stranger21 писал(а):я же сказал С3 - означает - ПОВЫШЕННЫЙ зазор от номинального !
Нашёл в Инете про зазор на SKF:
Дополнительные обозначение подшипников
"..../CN
Нормальный зазор в подшипнике; такое обозначение обычно используют только в сочетании с буквами Н, М, L и Р, характеризуя уменьшенный по величине и/или смещённый зазор.
Примеры: /CNH Верхняя половина нормального зазора.
/CNM Обе средние четверти нормального зазора.
/CNL Нижняя половина нормального зазора.
/CNP Верхняя половина нормального зазора
и нижняя половина зазора СЗ......"
Но не нашёл, ЗАЧЕМ это нужно. ~^~
Вождь Октябрьской Революции
#176
Сообщение validuser » 15 апр 2015, 20:24
ЛЕНИН писал(а):характеризуя уменьшенный по величине и/или смещённый зазор.
Я не понял уменьшенный зазор или увеличенный как утверждает Stranger21 ??? ~^~
ЛЕНИН
#177
Сообщение ЛЕНИН » 15 апр 2015, 20:29
validuser писал(а):Я не понял уменьшенный зазор или увеличенный как утверждает Stranger21 ???
Вот поэтому я и прошу у него, где это почитать? :ymblushing:
#178
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 20:33
Если нет , С никаких - то номинал.
Если есть С3 - больше номинала , с4 еще больше .
с2 вроде как меньше номинала
это у всех подшипников ) например очень удобно про NSK описано было
aligon
Место нахождение: Орск
#179
Сообщение aligon » 15 апр 2015, 20:38
Ого! У нас моторчики на подшипниках! :-/\ Крутяк! А то я в Туареге мазал втулки, на пол года хватило и снова загудело, отправили под замену.
TOYOTA
ЛЕНИН
#180
Сообщение ЛЕНИН » 15 апр 2015, 20:40
Stranger21 писал(а):это у всех подшипников ) например очень удобно про NSK описано было
Ах да. Вроде сам же и выкладывал. -) Тыц.
Буду поискать СМЫСЛ это зазора, где и в каких случаях применяются. ;-)
