#121
Сообщение Дюша » 30 янв 2015, 23:16
Дюша писал(а):Какое из них, красным под наклейкой или зеленым, дверкой?
Если содрать наклейку под красным кружком, будет доступ к подшипнику открыт и туда можно аэрозольной смазки напороть.
Изучаю писал(а):Прикол у праворульных и моторчик в другую сторону крутится.
Всё у них не как у человеков. -)
#122
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 23:18
Гемор вентиль снимать?
#123
Сообщение Дюша » 30 янв 2015, 23:19
kantima писал(а):Гемор вентиль снимать?
Три шурупа в потолке и мешающий толстый провод. Еще кронштейн проводов РТС. http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 9000x.html
#124
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 23:27
Если будете менять подшипники как будете снимать верхний?
#125
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 23:29
Если и полезу, то смазать, не более.
#126
Сообщение Дюша » 30 янв 2015, 23:32
По "моей" технологии ))) не надо делать (выкалачивать), только срезать фрезой или стаскивать сьемником. По мне лучше срезать.
kantima писал(а):Если и полезу, то смазать, не более.
Пока не тревожить, лучше не лезть.
#127
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 23:33
Я уже понял, таксист рассказал:)
#128
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 23:49
У кого нет мини резака.
Думаю можно на верхне обойме подшипника сделать пропилы под губки съемника, и чтобы губки не соскакивали стянуть струбциной и стягивать.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
#129
Сообщение Taksist2000 » 31 янв 2015, 10:12
Главное комрады не применяйте ударных инструментов. На горьком опыте убедился сам. Вал крепится на клею внутри ротора. Одно неверное движение ударами и вал срывает с места. Потом начинаются пляски с бубном
#130
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 12:33
Вопщем , снял ... Внутри все в медно-графитовой пыли ! ... продуть автокомпресором для шин не получилось.
Занес домой бытовой компрессор , отогреется , заведу , продую )
Отчет в моей теме счас , несколько фоток ..
#131
Сообщение validuser » 31 янв 2015, 21:43
Сегодня свой опять снял, помыл его часа два в техническом спирте, в маленьком ведёрке |-P
Это ппц сколько говна на дне было, всё в куче: грязь, мелкие частицы, графит, старая смазка и хз что ещё.
ушло 2л спирта #-o :-(
В общем заново смазал только уже без фанатизма, что бы 4 скорость была нормальной, надеюсь на щётки не попал, завтра поставлю узнаю.
#132
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 21:47
Ага , я без фанатизма , чуть чуть трубочкой подал вверхний и внижний ..
Но вот , с Ламелями , нужно разбирать его .
Нужно снять фаски с каждой ламельки , тогда треска от щеток станет меньше ... ну или ждать пока опять говном зарастет )
#133
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2015, 13:45
http://www.drive2.ru/l/4646849/
Вот оно счастье ? ) без щеточный моторчик ! ... вроде как и подлезет к нам , немного поболгарив ? ...
ЛЕНИН
#134
Сообщение ЛЕНИН » 24 фев 2015, 13:48
Stranger21 писал(а):http://www.drive2.ru/l/4646849/
"Счастье", это когда БЕЗПОДШИПНИКОВЫЙ. -)
Вождь Октябрьской Революции
#135
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2015, 13:56
Да тут щетки выкинуть уже все )
ну а там втулки ... фетр пропитанный маслом и вечный ...
Правда стоит тоже не дешево ) от Прульки 3000 ) но надо менять вращение .. а там хитро ... думаю можно )
#136
Сообщение validuser » 24 фев 2015, 15:59
Stranger21 писал(а):вроде как и подлезет к нам , немного поболгарив ? ...
Морально всё ещё на "пятрофане" ? :-))
ps за три рубля можно отлично работающий на разборе взять.
Тут другое, ставить такой мотор с машины участвовавшей в ДТП или нет, вот в чём вопрос. *bl*
#137
Сообщение Kandalf » 24 фев 2015, 16:36
Имхо пофиг, дтп или нет. Аура своей машины удалит чужую и даст свою на эту деталь.
#138
Сообщение Изучаю » 24 фев 2015, 16:54
Там ниже посты прочитать можно.
И его нужно лазить обслуживать.
работает и родной нормально.
Taksist2000
#139
Сообщение Taksist2000 » 24 фев 2015, 17:57
А я все на газелевском гоняю. Третья зима на подходе полет нормальный.Летом если не заленюсь разберу смажу фетры А можно и не мазать в запасе лежит еще один на всякий случай :-/\ :-/\ :-/\
#140
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2015, 19:01
Taksist2000 А нет фоток как ты его там закрепил ? ) "наизоленте" ?
Блин я хотел его уже найти ... поставить ... а этот колдовать ... Но кудато я ПОЛОЖИЛ свою такую помпу ...
ЗЫ - Факт откуда запчасть меня ваще не колышит , хотя я по жизни суеверный , да и к томуже "темный маг" ... ну вот так ... обьяснить не могу .. но в черную магию верю , и она от меня исходит ... (
