#101
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 21:29
Типо открыл дверку , Херакнул ведро масла и закрыл дверку ? %-)
Благодарил (а): 62 раза
#102
Сообщение validuser » 28 янв 2015, 21:31
Stranger21 писал(а):Типо открыл дверку , Херакнул ведро масла и закрыл дверку ?
ага -)
#103
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 21:48
Уж если вынул моторчик то чего не произвести разбор и заменить подшипники.
#104
Сообщение Дюша » 28 янв 2015, 21:59
Потому как мотор условно не разборный.
#105
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 22:06
Дюша писал(а):Потому как мотор условно не разборный.
Условно согласен.
не смазать такой тип подшипника.
Да и шумит не из-за смазки.
#106
Сообщение FVL » 28 янв 2015, 22:15
Помогает только замена.
#107
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 22:50
Такая Пойдет веть ? , и потом пригодиться замки смазывать ...
250р стоит ... нормаль вроде ..
#108
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 23:07
FVL писал(а):Помогает только замена.
Во во накат в дорожке не устранить смазкой.
можно статистику собрать какие подшипники стоят и загудели.
Видно партия плохая попалась.
#109
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 07:58
Когда загудело , то уже позно пить баржоми ...
А вот когда лиш на морозе легкое чирикание .. тут смазка решит проблему .. ИМХО .
План действий пока себе такой - снять , Продуть пыль - это думаю самое главное ...
И трубочкой прыснуть , литол , или литиевую белую ... думаю что под крыльчатку , трубочкой , прыснуть в перевернутом виде , подождать , оно туда стечет , потом перевернуть ... оно и попадет на ось ) лишнего особо не нужно ...
Сьемника у меня нет .. и пока лениво покупать ... в Ашн зайду гляну че там есть из дешевых смазок ... Нет так закажу ЛМ белую для замков . или все равно закажу ) не знаю пока кароче )
#110
Сообщение validuser » 29 янв 2015, 21:46
Да, главное не перестараться. )))
#111
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 21:53
Закупился ... 3ton купил в Ашане ) белая литиевая аэрозольт с гибким шлангом ) аш за 80 рублев ) на выхах буду мазать по чуть чуть ... главное продуть все таки в моем случае думаю .. так как не беспокоит особо ...
Благодарил (а): 510 раз
#112
Сообщение Карп » 29 янв 2015, 22:27
Два раза замена отопопителя в сборе (по гарантии),на 08 году выпуска. Смазки и прочие процедуры помогали на несколько дней. Онли замена.
#113
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 22:30
Если начнет Свистеть или тарахтеть = заменю подшипники ) по 300р пара около того ...
А раз шума нет , то профилактика ! ...
Вот когда чуеш что горло першит , и чуть как то начинаеш простывать .. че делаем ? правильно Водочки ! с перцем ! , Лука , чеснока .. чай с медом ... профилактика ! ))
#114
Сообщение validuser » 29 янв 2015, 22:39
Карп писал(а):Два раза замена отопопителя в сборе (по гарантии)
Да, это всё круто .... когда есть гарантия. А что делать тем у кого её нет? Покупать новый 8710302140 за 16200 руб как то не айс. *bl*
#115
Сообщение Изучаю » 29 янв 2015, 22:42
Нет и нет гарантии, перебрали и поставили новые подшипники, достойного качества.
И все дела.
#116
Сообщение validuser » 29 янв 2015, 22:47
Изучаю да, вариант. Жаль например у меня нет съёмников никаких. Пришлось бы искать мастера, НО уже который день на градуснике устойчивый минус, а после смазки и намёка на писк НЕТ! Так что в моё случае цена вопроса 120 руб.
#117
Сообщение validuser » 29 янв 2015, 22:50
C 22 ноября 2014г я забыл о моторчике.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
#118
Сообщение Taksist2000 » 30 янв 2015, 16:26
Моторчик вентилятора (сбор. компл.)
4 дн. 27 720,18р. Новая цена моторчика печки на экзисте -) -) -)
#119
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 18:30
Бесплатно:)
#120
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 20:00
Прикол у праворульных и моторчик в другую сторону крутится.
