glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#81
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 25 авг 2014, 08:48
Stranger21 писал(а):вопрос - когда меняют только сам фильтр за 500р , покупают еще и резиночки для РДТ и насоса я так понимаю .
идут ли новые резиночки в комплекте с этим ? .
с асакаши в коробке было колечко уплотнмтельное одно)) заметил поже поэтому оставил все резинки старые
raml81
Автомобиль: Тойота королла 2010
#82
Сообщение raml81 » 13 ноя 2014, 08:43
Товарищи форумчане, так же столкнулся с проблемой замены сеточки грубой очистки (тойота королла 2010) так как она идет в комплекте с топливным насосом который стоит 9000 рубчиков, пришлось покопаться в инете - где посоветовали сеточку от мазды номер CY01-13-ZE1. Ниже вкладываю фотки демонтажа сетки от мазды. таким же образом демантируется сетки и на тойоте. Плоской отверткой просовываете на посадочное место сетки и аккуратно (как отрывание консервной банки по периметру) начинаете по чуть чуть вытаскивать (со скрипом потихонечку все прекрасно снимается), а вы думали что оно должно выскочить как пробка от шампанского. И ненадо что то придумывать и покупать борохло китайское. стоимость сетки 500р.
#83
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2014, 14:42
Я заказал LFB613ZE1
Не подошла !
на 0.1-0.2 мм диаметр втулки меньше на мазде чем у нас отверстие в крепеже
Подтвердите что ваш CY01-13-ZE1 номер , ИДЕАЛЬНО плотно " со скрипом" сел в нашу защелку ? !!
#84
Сообщение Azimuth » 15 янв 2015, 09:34
raml81 писал(а):покопаться в инете - где посоветовали сеточку от мазды номер CY01-13-ZE1.
Дата его последнего посещения=дате поста...13 ноя 2014, 08:43
:( Похоже ответа не последует...нужно копать в Инете.
Когда делал ТО80 "гусиную лапку" отмыл очистителем для ДЗ. Отмылась на 15 минуте процедуры очистки. Причина - очень грязные бензины заливаем...
#85
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 09:49
Ну мне 500р а уже наверное больше , Жаба на експиримент ... одна вон лежит уже просто так ...
Китайскую мож сразу заказывать ...
#86
Сообщение Das ist » 15 янв 2015, 09:54
Stranger21 писал(а):Китайскую мож сразу заказывать ...
Я писал где то, сайт подбора сеток, продублирую.
http://топливныесетки.рф/, есть на Е150.
#87
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 09:58
Ну я его и имею ввиду .. как минимум подойдет уш 100% )
Makarich1979
#88
Сообщение Makarich1979 » 16 янв 2015, 08:28
Пару месяцев назад я сменил топливный фильтр (только сам корпус) и новые уплотнения, позже машина стала долго заводится. Потом сменил уплотнения на старые. Стало лучше, но не надолго. В ожидании холодов купил топливный фильтр в сборе. Были подозрения, что топливная шланга нормально хомутом не обжималась хорошо со стороны фильтра. Теперь все хорошо опять уже месяц.
#89
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 09:13
Так топливная шланга нуно брать термоусадочную от ВАЗу и термоусаживать ...
Это меня тоже и остановило . купил неоригинал всборе.
Зато теперь у меня НЕ ШИПИТ бак при открытии .. правда зима , топливо не испаряется ... подожду лета ..
Остался вопрос с сеточкой этой блин ...
Хочется пёрфекта ... новую хочу ...
Makarich1979
#90
Сообщение Makarich1979 » 16 янв 2015, 16:53
Брал от Ваза. Сказали, что она не термоусадочная и продали с ней хомуты. Пшик тоже пропал. Сетка от мазды переставилась легко.
#91
Сообщение Алексеич » 16 янв 2015, 17:36
Makarich1979 писал(а): Пшик тоже пропал.
И у меня пропал,но я ни чего не делал,к насосу не лазал,его нет потому что хлолодно,летом будет,так было на всех авто начиная с вазов,а чем меньше бензина в баке тем сильнее шипит.
#92
Сообщение validuser » 16 янв 2015, 19:54
Алексеич писал(а):его нет потому что хлолодно,летом будет
А меня это воообще не парит. :)
Valero
Место нахождение: Тверь
#93
Сообщение Valero » 16 янв 2015, 21:15
Тож заметил с холодами дышит меньше,но все равно есть в зависимости от кол-ва топлива
atom1
Благодарил (а): 34 раза
#94
Сообщение atom1 » 18 янв 2015, 20:58
ПОдведем итоги :)
Удалось найти подходящую сеточку или нет. Какой номер или как ее опознать?
Там вроде были нюансы вроде того, что еще разные насосы, типа А и Б.
Ольга star
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
#95
Сообщение Ольга star » 20 май 2015, 22:00
Добрый день! Подскажите пож-та, у меня Тойота Королла 2007 г. в. , 1,6/124 л.с., пробег примерно 150 тыс. Недавно поменяли топливный фильтр, после чего на холодную заводится хорошо, как и раньше, если заглушить и завести по новой сразу тоже хорошо заводится, а спустя 5 -10 мин. долго крутит а потом только заводится. Подскажите в чем может быть проблема?Заранее благодарна
#96
Сообщение Дюша » 20 май 2015, 23:06
Доброго.
Кривые руки заменятелям фильтра вырвать, не обеспечили герметичность системы. Найти хороший сервис, чтобы перебрали с умом фильтронасосную группу бензобака.
resident66
Автомобиль: Toyota Corolla Verso 1.6 VVT-i (3ZZ-FE)
2003 год
пробег 300000
#97
Сообщение resident66 » 22 июл 2015, 12:07
Всем привет
заказал на екзисте фильтр и сетку что еще может понадобится при замене т фильтра!?
#98
Сообщение Stranger21 » 22 июл 2015, 13:17
Ну меняли 3 резинки .. но что то новые у меня тоже лежат не поставленные . Вроде как травило давление через них - а может показалось ... Тесты с манометром не делал .
Думаю что показалось .
#99
Сообщение Изучаю » 22 июл 2015, 16:35
resident66 писал(а):и сетку
Какую сетку?
den314
Автомобиль: Тойота Королла E150
#100
Сообщение den314 » 04 авг 2015, 09:19
Привет всем!
Тема то жива еще? А то вдруг фотоотчет понадобится кому то? Сетку сегодня заказал от Тойоты Короллы в Existe.
