Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 09 дек 2013, 23:55
Похож. В моем 10ГД30 еще и узкие стойки были, бестолковые. Главное иметь внутренний диаметр по стойкам 165мм. Ширину стоек обрезать до 16мм на небольшую глубину, чтобы не ослабить. Три верхних винта и магнит в урну, нужна нижняя шайба и удлиненные винты к ней. Если для доводки диаметра нужно чуть гнуть стойки, то лучше делать это сразу после нагрева, на холодную, сплав затвердеет за сутки. Чтобы не перегреть, стойки натереть хоз. мылом - почернение мыла есть признак достаточной температуры, это из моего опыта в катеростроении :) Но даже с предосторожностями, гнуть лучше не в одной точке, а плавной дугой. Я гнул без отпуска и одну стойку сломал.
Стойки не укорачивать! Внутри накидной гайки фланец корпуса фильтра (в кавычках, там много всего), а на нем выступающие элементы.
Гайка большого диаметра из пластика не является жесткой монолитной деталью. Если ее пытаться крутить ударами в одну точку, то она ведет себя подобно эластичному ремню - смещается только в точке удара без смещения по всей окружности, а затем остальное стягивает ту точку назад. А потому надо приложить силу хотя бы в двух, а лучше в нескольких противоположных точках. Показанным инструментом она плавно сдвинулась от вполне вменяемого усилия. Аналогично и затянуть ее можно хорошо, до совмещения меток - тут уже были жалобы на течь после переборки.
Кстати уплотнителем там является резиновое кольцо большого диаметра, сечение примерно 5мм.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 14 май 2014, 16:33
Вот что надыбал на просторах: http://zapavto.com/index.php/store/prod ... w/47/17502
Кто лазил в бак, сможете на фото сетки глянуть? Оно похоже (Кетай)?
жека51
Сообщение жека51 » 14 май 2014, 18:28
di1978 писал(а):Кто лазил в бак, сможете на фото сетки глянуть? Оно похоже (Кетай)?
С виду один в один
di1978
Сообщение di1978 » 14 май 2014, 19:09
И шланг мелкий тоже такой?
жека51
#65
Сообщение жека51 » 14 май 2014, 22:50
di1978 писал(а):И шланг мелкий тоже такой?
да
Slava
#66
Сообщение Slava » 16 май 2014, 17:59
в екзисте номерок не бъецо
di1978
#67
Сообщение di1978 » 16 май 2014, 22:15
Это кетай, он вообще нигде не бьется кроме пары магазинов, по яндексу.
#68
Сообщение Изучаю » 18 авг 2014, 18:14
Думаю и присматриваюсь к заказу сетки из Тольяти.
Кому в Питере нужна можно заказать сразу несколько.
Кто заказывал аналог JS AsakashiFS21001 тонкой очистки?
#69
Сообщение Дюша » 18 авг 2014, 20:45
Изучаю писал(а):JS AsakashiFS21001
http://www.drive2.ru/l/1960601/ Вот тут ставили. Или JS Asakashi-FS6303, Nipparts-N1332100
А грязевик от Мазды подходит. Тут обсуждали, было дело.
#70
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2014, 20:50
как мне кажется что сетку , то уш , промыть и продуть карб клинером легко . на работе прошлой много раз так делал . ну и воздухом еще до кучи бы .
а вот фильтр
это вопрос
или 2000 не оригинал с адсорбером в сборе
или за 400-500р сам фильтр . и небольшой секс с термоусадочной трубкой подачи
#71
Сообщение Дюша » 18 авг 2014, 20:56
Секс-секс как это мило, секс-секс без перерыва (с) Кто-то там, не помню.
Кажись был разговор о том, что автоВАЗды подходит копеечная трубка.
di1978
#72
Сообщение di1978 » 19 авг 2014, 11:25
Разве это секс? Вот секс, но зато дешево. http://www.drive2.ru/l/2637178/
А оригинал что-то сильно в цене вырос :(
#73
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2014, 11:30
так я и имел ввиду менять вот это сам фильтр . а не в сборе .
себе так и буду делать если надумаю ...нафиг 2000 платить когда 400-500 есть ....
di1978
#74
Сообщение di1978 » 19 авг 2014, 13:13
#75
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2014, 13:24
Да нафика вам эта сетка ? ... промыл и поставил онаш крупная довольно таки
#76
Сообщение Дюша » 19 авг 2014, 13:28
di1978 писал(а):Найдем 100 человек?
http://ru.aliexpress.com/item/TOYOTA-CA ... 11930.html
Если что я в доле.
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#77
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 24 авг 2014, 19:58
Ну вот и добрался до фильтра
Пробег 103ткм, по ощущениям как ехала так и едет после смены фильтра, На диагностике мастер сказал туповата типо, пора фильтр поменять и инжектор промыть.
заказал себе анолог JS Asakashi FS21001 и поехал в гараж....далее все как у всех снял, открутил, достал, поменял..... откручивал через брусок с помощью молотка, а вот закручивал найденным после в гараже ключем для каких то вентелей на трубах....
новый фильтр
рядом со старым( на новом никаких опознавательных знаков)
а вот это на оригинале номерок
а такая у меня была сетка, все промыл почистил
#78
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2014, 20:02
вопрос - когда меняют только сам фильтр за 500р , покупают еще и резиночки для РДТ и насоса я так понимаю .
идут ли новые резиночки в комплекте с этим ? .
чесно сказать ломает 2000 тратить когда фильтр стоит 500 + секс )
Сега Сегыч
#79
Сообщение Сега Сегыч » 24 авг 2014, 20:55
Я бы тоже взял
#80
Сообщение Изучаю » 24 авг 2014, 22:30
Я бы тоже взял
Кто видел в живую сетку сравните пожалуйста с предложения алибабы.
Вроде другой состав из тряпки.
