HelloWorld
Re: Фотоотчет: Замена топливного фильтра
Сообщение HelloWorld » 21 сен 2013, 20:27
Идеально подходит сетка от мазды, её номер LFB6-13-ZE1.
Сообщение Дюша » 21 сен 2013, 23:11
HelloWorld писал(а):Идеально подходит сетка от мазды, её номер LFB6-13-ZE1.
Вы наверное хотите сказать, что сам сетчатый элемент подходит? Вот тут уже обсуждали http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=212&start=20
Кстати, темы может обьеденить, они схожи.
Сообщение 48RONIN » 22 сен 2013, 00:18
Дюша писал(а):Кстати, темы может обьеденить, они схожи.
Темы размещенные в разделе Отчеты изначально не предназначены для обсуждений, они ориентированы на то как самостоятельно сделать и ответить на уточняющие вопросы по такой работе.
Сообщение Дюша » 22 сен 2013, 19:39
Тогда отчеты надо закрыть для обсуждения и вносить туда дополнения и изменения только модераторам, а обсуждалки снесни в одну тему. Соответственно в обсуждалке дать ссыль на отчет, а в отчете дать ссыль на обсуждалку.
tarantul
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 1.6 MMT
Место нахождение: Кострома
Сообщение tarantul » 28 окт 2013, 23:26
Apanat писал(а):
HelloWorld писал(а):Я тоже заменил фильтр, теперь когда заправляю полный бак - из-под кольца вытекает бензин и по желобу на бензобаке стекает под машину :(
Кольцо затянул сильно (специально делал съемник), резиновое кольцо тоже на месте...
Приветствую, та же проблема.
Поменял фильтр, затянул деревянными колышками , вроде туго. Заправился полным баком и стал вытекать бензин. Теперь заправляюсь по 10-20 литров , но все равно в машине стойкий запах бензина. Может кто знает партнамбер инструмента по затяжке или где продаеться не оригинал.
Всем привет!
Такая же проблема после смены фильтра, менял на сервисе, затягивали приспособой очень похожей как на схеме.
Залил полный бак, проехал, остановился, около машины пахнет бензином, хорошенько так "с сзади будто" тащит, в салоне дверь закрыл, вентиляцией продул и ничего не пахнет, чуть проехал остановился, дверь открываешь и запах бензина от машины.
Кто-нибудь решил эту проблему?
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 29 окт 2013, 23:35
После чистки сетчатого фильтра топливного насоса была такая же канитель... Это пары бензина выдавливают жидкость из под гайки. Моя проблема решилась откручиванием и плотным закручиванием гайки бензобака. *--* Закручивали в 4 руки и до упора практически....
Сообщение kantima » 30 окт 2013, 16:49
Нахрена вы его меняли вообще, 153 тыщи полет норм, признаки появятся тогда и заменю %-)
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 01 ноя 2013, 00:42
kantima, все из за того что машина перестает ехать... идешь на обгон, а она просит пониженную включить и все продолжается пока она сама не заглохнет. Все это потому что бензинка с мусором.... &-()
Сообщение validuser » 01 ноя 2013, 07:25
А с бензином не угадаешь, я один раз такого говнеца хапнул на уважаемой АЗС, что потом на СТО машинку пришлось везти и промывать всю топливную систему. Правда было это с девяткой. С тех пор больше на ту заправку ни ногой.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 06 дек 2013, 12:03
Подскажите много ли грязи под лючком?
Тяжело ли и как откручивать накидную гайку?
Лезет ли рука в бак?
Чем удобнее собрать со дна бака то, что там может быть при пробеге 93тык?
Позвонил в магазин - фильтр 3350р.
Сообщение validuser » 08 дек 2013, 20:26
Дружище, если нужна помощь в покупке то моя цена в Автодоке 2938,00 руб. (ожидание 1-2 дня)
Если что пиши в личку, расскажу как оплатить и как забрать.
Сообщение Дюша » 08 дек 2013, 22:34
Трибун, как, кстати, дела с авто?
Сообщение Трибун » 08 дек 2013, 23:36
Рассказываю.
Фильтр взял из наличия в местном магазине TOYOTA за 3250, там же взял воздушный фильтр оригинал кажется за 450 и тойотовскую добавку в топливо для очистки системы около 900.
Затеяно все из-за недавнего случая - горячий движок несколько раз пускался и плавно глох. А т.к. на нашем форуме ранее были страшилки о скапливании на дне бака грязной водяной жижи (это где же люди заправлялись?!), и пробег 93тык, было решено срочно до морозов заменить фильтр и очистить бак. Сразу скажу, бак внутри почти белый с легкой зеленцой, дно отлично видно через 30л топлива. Там хирургическая чистота с очень слабым налетом - следы пальцев остались. Сеточка тоже снаружи не имела ворса или грязи, легко продувается, но имеет некое объемное заполнение для придания формы, что на просвет проверить не получается. Так и поставил.
По процедуре.
В неотапливаемом гараже 0С, для отрыва лючка пришлось погреть его лампой-переноской.
Обязательно надо иметь под рукой пылесос с щелевой насадкой - грязи там, как грязи :) - уплотнившаяся пыль.
После всяческих обстукиваний накидной гайки понял, что изуродую и надо делать инструмент - корону с воротком.*
До отворачивания пометить положение гайки, чтобы восстановить натяг при сборке.
После сборки пуститься не смог 3 раза секунд по 7. Обороты стартера заметно упали и похоже не за горой замена батарейки. Хотя машина часов 5 стояла с открытыми дверями и музыкой - горел свет салона и панель. Откинул разъем и тестером не увидел насоса. Пришлось опять откручивать и вынимать систему - видимо неаккуратно воткнул разъем насоса и он вылез. ТщательнЕе надо...
*Инструмент. Под это искал старую кастрюлю, внутренним диаметром 165 или около - прорезать зубцы и проткнуть воротком. Не нашел. Нашел завалявшуюся динамическую головку 10ГД30Е. Ножовкой под корень срезал привалочный фланец, оставив на основании магнитной системы 8 зубцов - 4 широких и 4 узких. Магнитную систему полностью удалил, оставив самую большую нижнюю шайбу, она на 3-х винтах закреплена на корпусе. Конечно диффузор и прочее в корзину. Зубцы расположены конусом и не подходили под диаметр 165. При их подгибке узкие зубцы сломались (2 сразу и 2 уже в работе, т.е. толку от них нет), сломался и один широкий - для отпуска не было горелки под рукой, лучше отпускать. Силумин однако...
После гибки широких зубцов (осталось 3), ширину каждого обрезал до 16мм на глубину 16мм. Воротком такой короны взял плоскую монтировку, зажав ее между корпусом и оставшейся шайбой тремя винтами (винты заменить на длинные) так, чтобы торчала с одной стороны, т.к. высота днища около гайки меняется и две ручки при этой высоте инструмента не пройдут. Монтировка от проворачивания упирается в винты, для смены направления надо ее переставлять. Этим инструментом гайка отвернулась на ура с небольшим усилием, завернулась до метки тоже хорошо, но труднее. Проделал это по 2 раза )))
По возможности сделаю фото инструмента.
Ребята! Это самый сложный момент. Гайка пластиковая, диаметр большой, бак похоже тоже пластиковый, прокладка резиновая - при разумном обстукивании это все просто отигрывает назад, а сильнее стучать себе дороже. Не советую.
С обедом и всеми сопутствующими проблемами процедура отняла 6 часов :O) А т.к. за последние 6 лет только менял колеса и разок заменил задние колодки, то вые...ся, сидючи там скрючившись и от скачек туда-сюда. Плюс, вернее минус - возраст однако :(
Последний раз редактировалось Трибун 08 дек 2013, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 08 дек 2013, 23:44
По сути работа проведена зря? Единственное это для личного успокоения и душевного равновесия. :)
Сообщение Трибун » 08 дек 2013, 23:54
Не знаю. Положено менять на 80тык. В каком состоянии тонкий фильтр трудно судить, он запаян в пластиковой колбе.
Оно и спокойнее - теперь знаю, что бак девственно чистый и заправлюсь правильно.
Сообщение validuser » 09 дек 2013, 10:31
Да уж, такую работу желательно по теплу проводить конечно. Я так понял фильтр сеточка осталась старой? Просто почистили и поставили обратно? Фото самой сеточки не делал?
Сообщение Трибун » 09 дек 2013, 14:19
Трибун писал(а):Сеточка тоже снаружи не имела ворса или грязи, легко продувается, но имеет некое объемное заполнение для придания формы, что на просвет проверить не получается. Так и поставил.
Slava
Сообщение Slava » 09 дек 2013, 17:47
из всего вышепрочитанного я понял (на моей уже пробег приближается к 80 тыщам)
что достаточно промыть карбспреем сеточку фильтра
Сообщение Трибун » 09 дек 2013, 21:38
Трибун писал(а):По возможности сделаю фото инструмента.
Сообщение Дюша » 09 дек 2013, 22:56
Трибун, динамик, это который из люминя или дюралюминя?
Такой?
Где-то такой валялся.
Сейчас этот форум просматривают: OPAFEOZ и 9 гостей
