#241
Сообщение Stranger21 » 16 июн 2016, 18:18
Я думаю не стоит их менять .
Тут выше вроде было про то что с новым давление падало сильнее чем со старыми .
#242
Сообщение validuser » 16 июн 2016, 21:33
Stranger21 а ты не сравнивал там их по диаметру например или ещё как по высоте/толщине тд. ?
#243
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 07:26
Сравнивал
Одинаковые
Но старые пожеще . Может быть поэтому.
Вообще конечно не должно ничего меняться
#244
Сообщение validuser » 17 июн 2016, 12:13
Stranger21 писал(а):Вообще конечно не должно ничего менятьс
Вот именно, если они реально одинаковые. Я то их в руках даже не держал поэтому сказать ничего не могу.
жека51
#245
Сообщение жека51 » 17 июн 2016, 14:02
Medik писал(а):Вроде ничего не забыл?
Пластиковый гофрированный шланг от ваза 10 го семейства
Medik
#246
Сообщение Medik » 17 июн 2016, 14:17
Хм, разве его нет в комплекте с фильтром тонкой очистки?
#247
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 14:20
Не нужен
При использовании озвученного выше фильтра тонкой очистки в сборе с адсорбером
жека51
#248
Сообщение жека51 » 17 июн 2016, 14:33
Medik писал(а):если делать бюджетно то нужно
Если ещё бюджетней то вместо JS Asakashi FS21001 взять FC257S + гофрированный шланг бензонасоса от 2110.
жека51
#249
Сообщение жека51 » 17 июн 2016, 14:34
Stranger21 писал(а):фильтра тонкой очистки в сборе с адсорбером
Верно ))))))
Medik
#250
Сообщение Medik » 17 июн 2016, 14:46
жека51 писал(а):если ещё бюджетней то вместо JS Asakashi FS21001 взять FC257S + гофрированный шланг бензонасоса от 2110
Поправил, а номерки шлага есть?
жека51
#251
Сообщение жека51 » 17 июн 2016, 21:02
Medik писал(а): а номерки шлага есть?
Номера нет, в любом авто магазине которые торгуют ВАЗовскими запчастями есть.Цена вопроса 60 рублей
