жека51
#221
Сообщение жека51 » 19 май 2016, 01:14
Stranger21 писал(а):но наверное это Масума )
+1
mick009
#222
Сообщение mick009 » 21 май 2016, 14:48
Заменил только фильтр грубой очистки 87000км, брал Masuma MPU-020, переставил только саму сетку, встала идеально. Не вижу смысла возиться с трубочками при таком эконом варианте. Заменил так же прокладку Toyota 77169-52030, о чем не пожалел, т.к старая прокладка все время выскакивала при установке.
Пластмассовое кольцо перед установкой смазал по резьбе литолом, что позволило от руки закрутить его почти до конца, потом чепиком по меткам довел до первоначального положения.
Итого на май 2016г, по деньгам 600 руб.
Фильтр черный, на ощупь плотный, слегка вздутый(по сравнению с матсумой), посторонних включений типа "мха" -) не было, бензобак визуально чистый. Заправка ТНК, Газпромнефть. Если кому фота фильтра нужна, пишите.
Забанен: до Завтра, 09:35
#223
Сообщение Stranger21 » 21 май 2016, 17:00
Как же вам везет то .. что сам памперс от масумы подходит на родное крепление ) .. у меня не подошла ( ... блин
#224
Сообщение validuser » 21 май 2016, 20:25
Серёг так может у тебя уже не оригинал там был изначально и до тебя туда уже слазили? На драйве тоже отписывались парни что всё норм по замене на масума 020
#225
Сообщение Stranger21 » 21 май 2016, 22:35
На вид не похоже ... трубки норм длинны , следов на Резьбовой крыше не было .. Даже от ключа остается след ..
Мне может просто "Везет" )
Ну как минимум теперь , уже точно масума памперс мне встанет )))
mick009
#226
Сообщение mick009 » 22 май 2016, 16:18
А ты точно только саму сетку пробовал установить, что то мне подсказывает что ты вместе с основанием ~^~
#227
Сообщение Stranger21 » 22 май 2016, 16:31
Я то да ...
Освнование 1 в 1 МАсума мне тоже "неподошло" .. так как сосок под мелкое отвертие насоса оказался другого чуть диаметра - другой бы и не заметил , но я увидел .. попробовал - он в нем болтается и не плотно сидит ... решил сменить памперс ... а памерс тоже не подходит )
В итоге пришлось основание Из двух спаивать )
#228
Сообщение Das ist » 25 май 2016, 13:15
Пришел мой памперс(379 рэ), с зарплаты закажу FS21001 JS ASAKASHI.
#229
Сообщение Stranger21 » 25 май 2016, 14:13
Будеш ставить , сначала померий тонкий сосок , не надевая толстый , чтобы плотно сидел ... если сидит - смело ставь целиком
atom1
Благодарил (а): 34 раза
#230
Сообщение atom1 » 25 май 2016, 14:31
Das ist ждем отчетика по замене :)
жека51
#231
Сообщение жека51 » 25 май 2016, 17:57
mick009 » 22-05-2016, 16:18 писал(а):А ты точно только саму сетку пробовал установить, что то мне подсказывает что ты вместе с основанием ~^~
А у меня внутренность не из синей пласмассы была мож у вас не масума
mick009
#232
Сообщение mick009 » 25 май 2016, 18:22
Тоже белая MPU-020, просто фотку дернул из интернета. Где эта сетка перед монтажом.
eiv44
Автомобиль: toyota corolla 150
#233
Сообщение eiv44 » 01 июн 2016, 09:59
Планирую на днях самостоятельно поменять топливный фильтр.
Привезли и фильтр, и колечки уплотнительные, и прокладку с пластиковой гайкой-крышкой заказал, и сетку масума. Посмотрим как все встанет.
P.S. если заказываете оригинальный фильтр, то колечко уплотнительное на бензонасос заказывать ненужно. оно идет в комплекте с фильтром.
#234
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 11:05
В неоригинальном тоже было вроде . но что то не вызвало доверия ...
Позже я поставил назад старые .. с ними садилось плотнее все .
Масума проверь тонкий сосок одевая его Отдельно на насос - плотно сидит или с зазором как было у меня ...
#235
Сообщение validuser » 01 июн 2016, 11:22
eiv44 какой пробег?
Medik
#236
Сообщение Medik » 16 июн 2016, 15:35
Пробег 105 тыс. км. Ничего не менял.
В разгоне не тупит, заводится без проблем.
Понимаю что вопрос риторический...
Как думаете, стоит менять сетку?
#237
Сообщение Stranger21 » 16 июн 2016, 15:46
Стоит менять Комплексно , и сетку и тонкой очистки
Лишние нагрузки , они не нужны бензонасосу.
Medik
#238
Сообщение Medik » 16 июн 2016, 16:10
Stranger21 » 16-06-2016, 15:46 писал(а):Стоит менять Комплексно , и сетку и тонкой очистки
Ясно.
Значит если делать бюджетно то нужно:
1. Фильтр грубой очистки: Masuma MPU-020
2. Фильтр тонкой очистки: JS Asakashi FS21001 (если нужно еще бюджетнее то берем FC257S + гофрированный шланг бензонасоса от 2110)
3. Прокладка корпуса топливного фильтра: 77169-52030
4. Три уплотнительных кольца (одно на сам бензонасос и два на регулятор давления топлива): 90301-15024, 90301-04013, 90301-08020
Вроде ничего не забыл?
Последний раз редактировалось Medik 17 июн 2016, 14:46, всего редактировалось 2 раза.
#239
Сообщение Stranger21 » 16 июн 2016, 16:56
Да , но прокладку я не менял .. смазывал литолом резьбу и прокладку эту немного .
Кто то меняет
Колечки на РДТ и Насос , оставил старые . Новые как то менее плотно садились. Показалось подозрительным.
Medik
#240
Сообщение Medik » 16 июн 2016, 17:37
Stranger21 писал(а):Колечки на РДТ и Насос , оставил старые . Новые как то менее плотно садились. Показалось подозрительным.
Дописал, колечки конечно в копеечку влетают. Там всего то несколько грамм резины и 400 рублей.
