#201
Сообщение Stranger21 » 22 апр 2016, 17:29
Масума , кривая и косая ... мелкий сосок на моей такой был бОльшего диаметра чем штуцер на насосе . в итоге при установке была бы не герметичность и косяки с наполнением стакана .
Пришлось склеивать из двух сеток одну .
Надо проверять с сайта топливные сетки ..
Или от Мазды Другой номер .
#202
Сообщение validuser » 22 апр 2016, 19:29
На драйве недавно был отчёт меняли именно сетку с фильтром, но не могу найти что то.
вот старый отчёт там сетка от мазды LFB6-13-ZE1
жека51
#203
Сообщение жека51 » 22 апр 2016, 21:47
Stranger21 писал(а): в итоге при установке была бы не герметичность и косяки с наполнением стакана .
А колечки уплотнительные меняли на новые или со старыми поставили?
#204
Сообщение Stranger21 » 22 апр 2016, 21:52
Володь viewtopic.php?p=96066#p96066
LFB6-13-ZE1
не подходит ! у меня такая лежит дома - она болтается .
На CY0113ZE1 есть номер еще одной сетки от мазды .. его кто то пробовал вроде встает
#205
Сообщение Stranger21 » 22 апр 2016, 21:58
жека51 колечки на РДТ сначала поменял ... но потом вернул старые ... со старыми плотнее как бы сидит вроде .. ну или "субьективно" ...
там три колечка по сути .
жека51
#206
Сообщение жека51 » 22 апр 2016, 22:21
Да да заказал три колечка и уплотнительную прокладку под насос попробуем что получиться
жека51
#207
Сообщение жека51 » 03 май 2016, 23:03
Доброго времени суток
На выходных решил заморочиться с заменой фильтра грубой очистки.
Были приобретены сам фильтр MPU-020 от MASUMA,7716952030 прокладка под горловину бензонасоса TOYOTA и три уплотнительных кольца ,одно на сам бензонасос и два на регулятор давления топлива вот их номерки 9030115024,9030104013,9030108020 от TOYOTA сразу же оговорюсь(если в планах поменять только сам фильтр грубой очистки) их покупать не надо т.к
Просто достаёте из бака фильтр в сборе
Из стакана достаёте фильтр тонкой очистки вместе с насосом
И вот он фильтр грубой очистки ,подковырнув отвёрткой снимаете его .Так же этот памперс снимаете и с MPU-020 от MASUMA
и просто меняете
Далее собираем всё в обратном порядке не забывая поменять 7716952030 прокладку под горловиной бензонасоса и ВСЁ
По времени 1 час с двумя перекурами(курите осторожно кругом пары бензина -) )
#208
Сообщение validuser » 04 май 2016, 14:32
жека51 чем откручивал/закручивал пластиковое кольцо? топливом не воняет теперь? по какой причине решил менять? по пробегу? Сетка сильно грязная была?
#209
Сообщение Stranger21 » 04 май 2016, 14:35
жека51 и как Масума Села ? тонкий сосок проверял отдельно ? плотно сел ? .. у меня болтался тонкий ... пришлось колхозить из двух ...
А сам памперс тоже от масумы на родную пласмаску не подошел - болтается ...
жека51
#210
Сообщение жека51 » 04 май 2016, 14:48
Stranger21 писал(а):А сам памперс тоже от масумы на родную пласмаску не подошел - болтается
Я вот только памперс и менял сел как родной нечего не болтается
#211
Сообщение Stranger21 » 04 май 2016, 14:51
Павезло ...
У меня в теме есть отчет как я спаивал пласпассу из двух в одну ... так как и мелкий сосок болтается , и памперс отдельно болтается ....
никто на топливыне сетки Рф не купил еще для теста ?
жека51
#212
Сообщение жека51 » 04 май 2016, 15:00
Stranger21 писал(а):памперс отдельно болтается
Как он может болтаться ведь там защёлка
#213
Сообщение Stranger21 » 04 май 2016, 15:04
Там диаметры разные ... на памперсе Масума и Одной из сеток Мазды , диаметр чуть чуть больше .. в итоге оно болтается ...
Тама мои приключения viewtopic.php?p=124512#p124512
жека51
#214
Сообщение жека51 » 04 май 2016, 15:11
Stranger21 писал(а):диаметр чуть чуть больше .. в итоге оно болтается
может меньше -)
Снимал что с оригинала что с масумы с одним усилием так же как и ставил может просто повезло
#215
Сообщение validuser » 04 май 2016, 15:19
жека51 ответь плз на мои вопросы :)
жека51
#216
Сообщение жека51 » 04 май 2016, 19:50
validuser писал(а):чем откручивал/закручивал пластиковое кольцо?
в этой теме выкладывал фото самодельного съмника
validuser писал(а):топливом не воняет теперь?
топливом не воняет т.к заменил прокладку на новую
validuser писал(а):по какой причине решил менять? по пробегу?
где то на 90000 км менял фильтр и промывал памперс (но толку от промывки 0)сейчас 140000 км вот и решился на замену но только памперса
validuser писал(а): Сетка сильно грязная была?
снятую сетку замочил в керосине ,чутка поболтал и керосин почернел ,грязи для такого памперса было довольно таки много
Первые отутения от установки свежего памперса; АВТО ожила и пропало ощущение что её кто то держит сзади, плюс динамика улучшилась ,по расходу сказать не чего не могу
Последний раз редактировалось жека51 04 май 2016, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
жека51
#217
Сообщение жека51 » 04 май 2016, 20:01
Этот съёмник сделан из подручных болтов крепления головки блока цилиндров VW T4
Бедный ребёнок иногда играет им как автоматом =\
#218
Сообщение Das ist » 17 май 2016, 22:37
наша сетка?
#219
Сообщение Stranger21 » 18 май 2016, 06:39
На вид - она ... но наверное это Масума )
У нее тоже вроде чуть длиньше трубочка .. но это не мешает ..
#220
Сообщение validuser » 18 май 2016, 09:42
675 руб + доставка руб 300 итого рубль выйдет, дороговато.
