Re: Фотоотчет: Замена топливного фильтра
Сообщение validuser » 04 июн 2013, 12:19
Как вариант, снять, открутить кольцо и посадить на герметик. либо менять прокладку. но так быть не должно.
Сообщение St88 » 04 июн 2013, 12:59
сеточку всё же лучше поменять...
я менял этот фильтр на ммс каризме, он там такой же... сеточку подобрал от ваз 2110, подошла идеально по креплению, форма немного другая было, это не страшно.
так что взяв насос (а они почти на всех авто одинаковые) можно пойти в автомагазин и подобрать сетку..
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 04 июн 2013, 14:05
HelloWorld писал(а):Её невозможно смять, она заходит в специальный паз. Край фильтра в него упирается.
Я сам не менял (прокладка в багажнике лежит, ждет), только предположил.
Apanat
Сообщение Apanat » 03 июл 2013, 10:02
HelloWorld писал(а):Я тоже заменил фильтр, теперь когда заправляю полный бак - из-под кольца вытекает бензин и по желобу на бензобаке стекает под машину :(
Кольцо затянул сильно (специально делал съемник), резиновое кольцо тоже на месте...
Приветствую, та же проблема.
Поменял фильтр, затянул деревянными колышками , вроде туго. Заправился полным баком и стал вытекать бензин. Теперь заправляюсь по 10-20 литров , но все равно в машине стойкий запах бензина. Может кто знает партнамбер инструмента по затяжке или где продаеться не оригинал.
Сообщение 48RONIN » 07 июл 2013, 12:15
Apanat писал(а):Может кто знает партнамбер инструмента по затяжке или где продаеться не оригинал.
Изображение -- Фиксатор для топливного насоса 09808-14020 - инструмент по затяжке в сборе
Детали отдельно (ну если дома уже что-то есть):
Изображение -- Держатель (09808-01410); Изображение -- Захват (09808-01420); Изображение -- Болт (09808-01430)
ps То что в сборе не реально дорого, где найти в наличии *--* , известные инетмаги не предлагают, по раздельности и дешевле и есть в предложениях.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 07 июл 2013, 22:34
48RONIN, полезная инфа с ключем от гайки топливного бака P-^ а то 2 раза ее снимал и оба раза брусками и молотками с отцом ее откручивали и закручивали *--*
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 13 июл 2013, 12:10
Товарищи, подскажите пожалуйста номер сеточки - топливного фильтра... а то надо бы поменять, но не могу найти номер, даже в каталоге japancats не могу найти. ~^~ Да и еще вопрос: Этот фильтр у нас единственный или есть еще какой нибудь топливный фильтр?
Сообщение Алексеич » 13 июл 2013, 17:37
ON-Vladislav писал(а):Да и еще вопрос: Этот фильтр у нас единственный или есть еще какой нибудь топливный фильтр?
Сеточка фильтр грубой очистки,а основной фильтр это тонкой очистки,стоит там же,фото на первой странице,стоит денег.Лезть туда ради профилактики я точно не буду,полезу если на то будут причины.На предыдущих авто альмеры классик не трогал это хозяйство при пробегах далеко за 200т.км и проблем не знал,дай бог и на королле не придётся туда заглядывать.
slava19828
Место нахождение: Красногорск
Сообщение slava19828 » 13 июл 2013, 20:10
Тож лазил в бак. Тож все время пахло бензином. Мое мнение нет смысла туда лезть.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 14 июл 2013, 00:34
Так дело в том, что когда давишь тапку на обгоне, машина сначала едет нормально, а потом как бы тухнет, пропадает вся мощность и просит меня переключиться на пониженную передачу, или вообще глохнет :-( Подскажите что это может быть? НО в прошлый раз с таким столкнулся, почистил эту сеточку и в легкую 170 поехала,без рывков и всего остального.... В магазине запчастей говорят что это насос не докачивает... вот и не знаю теперь что делать ~^~
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 00:43
Сперва надо проверить давление в рампе на всех оборотах двигателя, а еще лучше на трассе это сделать в динамике. Давление не должно падать менее 3,1 а (кгс/см2). Потом уже делать выводы. Причинами обычно бывают насос, фильтра или регулятор давления.
ON-Vladislav, пробег какой?
Последний раз редактировалось Дюша 14 июл 2013, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 14 июл 2013, 00:51
Дюша, пробег 95 тысяц, ездил к мастеру, он к компу подключал, сказал что все нормально с точки зрения электроники, надо говорит смотреть фильтр...
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 01:06
Найдите другого мастера, который призведет замер давления, этот как судмедэкперт, сразу на вскрытие -)
Косвенно данная проблема может высветить ошибку двигателя, это низкий уровень первой лямбды. На, к примеру, GMах она сразу выскакивает.
Все же не торопитесь вскрывать, произведите замеры. Если сами с усами, то купите манометр в переходником и произведите всё сами. С давлением я ошибся в педыдущем посту, поправил. Вот тут написано как проверить и чем.http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... z00fx.html
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 01:13
Я себе вот такой сам делал. -) Это с прошлого корыта. )))
Вот с таким переходником.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 14 июл 2013, 01:23
Спасибо, значит если давление меньше 3,1 то это насос виноват. НО говорят что у многих такая проблема... и что виноват тут топливный насос. Сейчас почитал тему "Топливный фильтр" и понял что эта сеточка идет вместе с насосом... Вот думаю, может поменять, сеточка у меня уже порядком истрепалась, но цена конечно хорошая *--*
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 01:46
ТехДок вот что пишет и подтверждает мои слова:
Измерьте давление в топливной системе.
Давление в топливной системе:
304-343 кПа (3,1-3,5 кгс/см2, 44,1-49,7 фунта на кв. дюйм)
Если давление топлива превышает номинальное, замените регулятор давления топлива.
Если давление топлива ниже номинального, проверьте топливные шланги и разъемы, топливный насос, топливный фильтр и регулятор давления топлива.
ON-Vladislav писал(а):сеточка идет вместе с насосом
Отдельно сеточка мне не попадалась.
ON-Vladislav писал(а):Вот думаю, может поменять, сеточка у меня уже порядком истрепалась
Т.е. вы уже там бывали?
Пробег маловат для испрепания сеточки, т.к. как пишет тот же ТехДок, фильтр у нас увеличенный и поэтому "долгоиграющий". Хотя с нашим бензом может быть всё что угодно.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 14 июл 2013, 01:56
да, лазил там уже ))) такая же фигень была осенью: вскрыл, сеточка вся забитая, лохмотья висят... я ее компрессором со всех сторон почистил и нормально работала... Сказали что не в сетке дело, что насос должен все прокачивать и фильтровать нормально.
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 02:09
ON-Vladislav писал(а):Сказали что не в сетке дело, что насос должен все прокачивать и фильтровать нормально.
Песец какой-то? %- Насос там что киловатный что-ли, чтобы всё прокачать? Конечно же он не на 3 кгс/см2 расчитан, он в тупике выдает не менее 6 кгс /см2. Эти мастера разводилы полные, бегите оттуда. Если фильтр забит, его никакой бензонасос не прокачает, пусть он хоть семипятий во лбу.
В общем давление на замер и скорее всего сетку в помойку.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 14 июл 2013, 02:13
За насос в магазине запчастей говорят. Я им тоже говорю, что насос то не при чем, он же работает нормально, а фильтра на то и фильтра чтою фильтровать ))) надо наверно их заменить. Спасибо за помощь!!
