#181
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2015, 22:32
Или к этой процедуре нужен еще и опыт .. с первого раза может не получится ... лучше который паяют .. или строительный с насадкой и регулировкой т
я очкую пока ) ... ну мне еще и долго до замены ) ...
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#182
Сообщение Barguz » 04 дек 2015, 19:07
Сегодня пришел фильтр тонкой очистки, с виду вроде нормально сделан.
Попробовал подуть куда насос вставляется, че-то трудновато дуется, мож так должно.
Обратный клапан(шарик) работает.
На следующей неделе поставлю(попробую), фен строительный нашел(для термоусадки трубки)
#183
Сообщение Изучаю » 04 дек 2015, 19:11
Barguz писал(а):для термоусадки
Какую подобрали, пишите потом.
Удачи.
Barguz
#184
Сообщение Barguz » 10 дек 2015, 20:16
Ну вот и заменил я фильтр тонкой очистки, в принципе ни чего сложного когда изучены темы и знаешь чего и как,
сначала надо всё выпылесосить всё вокруг фильтра, а то когда стучишь молотком вся грязь туда сыпется,
кольцо отворачивалось трудно, с помощью брусочка и молотка, с виду вроде всё чисто в баке и сам агрегат,
но в стакане грязи полно и сеточка засорена. Трубку не покупал, рискнул оставить родную.
Всё разобрал, нагрел феном(строительным) чёрную трубку у фильтра и сдернул, потом одел на неё
самозатягивающийся хомут, нагрел край трубки, одел на новый фильтр и сразу опустил хомут пока она горячая
чтобы прижать получше. Промыл стакан и сеточку очистителем карбюратора(черноты полно стекало)
Потом собрал всё остальное на место(уплотнительные колечки тоже оставил родные).
Кольцо на бак сначала наворачивал без насоса что бы понять что к чему, смазал литолом резьбу на баке
иначе ни как, совместил начальные метки и надавил на кольцо чтобы наделось на горлышко
и потихоньку стал закручивать, когда всё понял то поставил насос и по той же схеме закрутил
не забыв поставить прокладку под насос. Получилось раза с третьего, ногой прижимал насос и двумя руками
наживил кольцо, потом тем же бруском и молотком докручивал до нужных меток.
Ну вот как то так, немного фоток сделал. В начале фотки разрезанного фильтра, из него чернота выливалась "конкретная"
видно какой он черный. Думаю что не зря поменял, 115тыс всё таки прошел.
Да, я ведь всё это затеял по тому что у меня моторчик загудел, я думал что ему тяжело качать, но после замены он всё
равно гудит как раньше. Но я теперь хоть спокоен за то что там всё чисто, буду ездить пока не сгорит(если сгорит ваабще -) )
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#185
Сообщение di1978 » 11 дек 2015, 09:29
2 Barguz.
Самозатягивающийся хомут на какой диаметр подошел?
Barguz
#186
Сообщение Barguz » 11 дек 2015, 12:48
Даже не знаю, я прям в магазин с фильтром подошел и подобрал, на штуцер фильтра без трубки одевался свободно, ну а с трубкой будет затягивать
#187
Сообщение Изучаю » 11 дек 2015, 17:39
Barguz писал(а):Даже не знаю
Если есть возможность и магазин по пути.
Прикупите пожалуйста обжимку ну и выложите ее для нас.
Если есть номер-артикул то еще лучше.
Barguz
#188
Сообщение Barguz » 16 дек 2015, 21:55
Вот купил, артикула нет, размер в спокойном состоянии 10мм, а в разжатом 12-13мм
цена 12руб
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#189
Сообщение Bonifazi » 18 дек 2015, 09:04
Barguz писал(а):Думаю что не зря поменял, 115тыс всё таки прошел.
По техрегламенту он меняется на 80 тыс.
#190
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2015, 15:56
Отличное решение с хомутом , может кто то находил их в каталогах какогонибуть не оригинала масума например ? .. заказать бы горстку разных диаметров ... самые лучшие хомуты считаю . Винтовые порнография ...
#191
Сообщение Изучаю » 21 дек 2015, 12:19
Barguz писал(а):заменил я фильтр тонкой очистки
Приветствую.
Вопрос.
Не будет случаем мало фильтрования или нехватки топлива.
Фильтр Meyle30-14 323 0019 применяемость Yaris хэтчбек II (P90) 1.0 VVT-i [1KR-FE] 69 л.с.
Valero
Место нахождение: Тверь
#192
Сообщение Valero » 21 дек 2015, 17:09
Тоже Озадачился покупкой,корпуса фильтра в сборе оригинал,как понял из выше написаного корпус в сборе идет под кодом 77024-12050 тойота в красной коробке,на который переустанавливается сам насос,датчик топлива,РДТ,и все, без лишних манипуляций с нагревом термоусадоч трубок,и проблем с закручиванием верхней гайки, вопрос только с сеточкой?при небольшом пробеге,и не сильном загрязнении достаточно промыть карб родную и установить обратно,или подойдет аналог MASUMA MPU-020,стоимость корпуса в сборе на данный момент 7-8 тыщ,сетки где то 300р.Второй вариант более дешевый верхняя часть корпуса в сборе с трубкой и фильтром но без нижнего стакана Asakashi ценой 3-4 тыщ,посоветвуйте пожалуйста с чем меньше раб ? если не прав в чем то поправьте...
#193
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2015, 18:22
Посмотри мои отчеты про МАсума сеточку .. она подходит "как повезет" , мне не повезло и пришлось спаивать из двух , старой и новой , крепление .
Есть еще сайт топливныесетки рф чтоль , там есть еще вариант , вроде самый подходящий ... не помню кто то купил у них или нет ?
В сборе тонкой очистки + адсорбер , не оригинал есть FS20001 чтоль тут гдето был номер , у меня такой стоит - доволен , работает на мой взгляд правильнее оригинала ..
Valero
#194
Сообщение Valero » 21 дек 2015, 20:19
С сеткой масума,не однозначно может и не подойти,на крайняк родную мыть и ставить,вроде с мазды еще говорили подходит LFB6-13-ZE1 но точной информации тоже нет.....
Barguz
#195
Сообщение Barguz » 21 дек 2015, 23:23
Изучаю писал(а):Вопрос.
Ни чего не могу сказать, фильтрующий элемент плохо видно, сколько его там не понятно,
пока разницы не заметил, заводится сразу, динамика при разгоне и обгоне не изменилась.
Фильтры отдельно, все бьются только на ярис. Так что будем посмотреть дальше )))
#196
Сообщение Изучаю » 21 дек 2015, 23:32
Barguz писал(а):Так что будем посмотреть дальше
P-^
Valero
#197
Сообщение Valero » 22 дек 2015, 21:23
Подходят ли такие топливные сетки к нам,мож кто ставил? ST 9P 170 A 1 или ST 088004 ,с сайта Топливные сетки рф
WrOnG
#198
Сообщение WrOnG » 25 мар 2016, 07:41
Добрый день!
Подскажите плиз, у авто 1,33 и 1,6 отличаются топливные фильтры?
Кто-нибудь вообще менял сам фильтр на 1,33?
FoMurJIom
Автомобиль: Corolla 2008 1ZR-FE
#199
Сообщение FoMurJIom » 25 мар 2016, 14:25
Valero » 23-12-2015, 00:23 писал(а):Подходят ли такие топливные сетки к нам,мож кто ставил? ST 9P 170 A 1 или ST 088004 ,с сайта Топливные сетки рф
Купил ST 9 P 170 A 1 но еще не ставил, все ни как руки не доходят. Как поставлю отпишусь обязательно подходит или нет.
Взял тонкой очистки FC-257S, на drive2 видел что кто то его использовал, правда с турбками надо колхозить, и меня это в последнее время настараживает, да и адсорбер получится что старый останется, не феншуй *bl* . Как то боязнено %-
жека51
#200
Сообщение жека51 » 22 апр 2016, 13:55
Valero писал(а):Подходят ли такие топливные сетки к нам,мож кто ставил? ST 9P 170 A 1 или ST 088004 ,с сайта Топливные сетки рф
Не знаю как ваши я себе заказал(уже пришла) точную копию оригинала фильтра бензонасоса
Кому интересно вот номерок MPU-020 от MASUMA
