den314
Автомобиль: Тойота Королла E150
#161
Сообщение den314 » 14 сен 2015, 12:46
Stranger21 писал(а):den314 Приветствую ...
Рекомендую ознакомится с Мой отчет по установки сеточки MPU
И вспомнить , как садилось мелкое отверстие... Так как по фоткам я тоже вижу что оно слегка бОльшего диаметра чем положено .
Это чревато на Низком уровне топлива в баке , плохой наполняемостью стакана = насос может крякнуть , ну и авто будет "дурить" ...
Приветствую, Сергей!
Посмотрел ваш отчет, занимательно. У меня честно такой проблемы не наблюдалось что с первым насосом Denso, что с поменянным Masumoвским. В обоих случаях сетка защелкивалась до конца с усилием, и садилась очень плотно. В данный момент исчезло дополнительно пшиканье при открывании горловины бака.
#162
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2015, 12:16
Если внимательно почитать то - я надевал Отдельно , каждый сосок мотора , на фильтр . Тонкий соск для наполнения стана - болтался с зазором . Толстый плотно .
Отсуда и вынужденный колхоз
Если просто снять и поставить - то не заметиш , защелкивается плотно ... но зазор то остается в соске !
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#163
Сообщение Bonifazi » 24 сен 2015, 18:37
Тут такой казус с заменой этого фильтра получился. Не стал дожидать регламентных 80 т.км и заменил его при 75 т.км (на оригинал, уже 6 200 цена). Хоть и заправлялся на путних для нашего региона заправках, фильтр и сетка были уже грязноватые, особенно сетка вся в ржавчине. После замены (в баке было ~15 литров) в салоне присутствовал запашок бензина, но через пару дней исчез. Вчера заправил бак до отсечки, сел, поехал, и в салон сразу попёр явный запах бензина ^~^ . Сегодня заехал снова к механику, он открутил, из под уплотнителя немного проступал бензин на бак, хотя резина была нормальной формы, не разлезлась, не продавилась. Открутили, прикрутили потуже снова, аж кронштейн сломали. Пока течи не заметно, но я под горловину больше не наливал, а в салоне стойкий запах бенза стоит, прямо беда :( . Ездила машина и ездила, не надо было лезть пока туда. Механик говорит, если снова протечёт, уплотнитель нужно менять (всего-то 1 500 руб.). Не думал, что проблемы с этим могут быть. Сейчас в гараже оставил с приоткрытыми окнами.
#164
Сообщение Stranger21 » 24 сен 2015, 18:47
Bonifazi На соседней странице я давал ссылку на мой отчет по замене сеточки .
От чего сеточку ставил ? фильтр тонкой очистки в сборе с адсорбером ?
В отчете есть фотки , КАК нужно Закрутить Гайку . Если ее Не докрутить ДО риски - будет вонять .
Bonifazi
#165
Сообщение Bonifazi » 24 сен 2015, 19:05
Stranger21, спасибо за наглядное пособие. Как закручена гайка, завтра посмотрю, не знал про стрелку, но механик ключом крутил, должно быть в норме, надеюсь. Сеточку он промыл и старую поставил. На счёт ФТО в сборе с адсорбером не знаю, что пришло, то пришло, а что, может его не быть?
#166
Сообщение Stranger21 » 24 сен 2015, 19:31
Ни .. я ни про то .. Что менял ? ... Только сам Тонкой очистки ? , или Всборе с адсорбером ? Просто можно же купить сам фильтр и заняться сексом с гофрированной трубкой чтоб сделать ее герметично )
Я покупал Аналог - в сборе , FS21001 чтоль как то так его звать ...
Работает Отлично + прошло Шипение из заливной горловины .
Сеточку у нас промыть как бы нельзя ... я сколько мыл , дул .. все одно ... Есть варианты кроме Указанной в отчете , на сайте Топливныестеки Рф наверное тоже китай , но по 300р там продают ... кто то может закажет ? посмотрим ...
#167
Сообщение Das ist » 24 сен 2015, 20:06
Stranger21 писал(а):наверное тоже китай , но по 300р там продают
А какую нам нать?
эту
или эту?
#168
Сообщение Stranger21 » 24 сен 2015, 20:20
Лучше - с трубкой . Так как чтобы ЕЕ трубку туда поставить , нужно опыт по термоусаживанию ее
Хотя может быть , что МОжно Отщелкнуть саму сетку от рамы , и она подойдет . Но у меня Ни от Мазды одинномер , ни Масума - так не подошли .
Говорят от мазды другой номер , встает . Выше есть инфа .
Bonifazi
#169
Сообщение Bonifazi » 25 сен 2015, 08:02
Stranger21 писал(а):Ни .. я ни про то .. Что менял ? ... Только сам Тонкой очистки ? , или Всборе с адсорбером ?
Менял полностью топливный фильтр в сборе. Только сеточку механик промыл/продул и старую поставил, видимо тоже ничего нового подобрать не смог. Интересно, что официалы ставят?
#170
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 08:06
Они должны-обязаны , ставить новый насос в сборе с сеточкой.
По каталогу посмотри . Она только так поставляется...
Bonifazi
#171
Сообщение Bonifazi » 25 сен 2015, 16:22
Stranger21 писал(а):Они должны-обязаны , ставить новый насос в сборе с сеточкой.
Вроде бы смотрели, сеточку отдельно надо искать. А гайка у меня закручена вот так:
Но бензом всё ещё пахнет, хоть и меньше.
#172
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 18:47
Правильно закручена .
Если Резинка не соскочила , а она любит зараза , то все должнобыть герметично .
Митька_Уфимский
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г.в., 1.6, 124 л.с., МКПП
Место нахождение: г.Уфа
#173
Сообщение Митька_Уфимский » 25 сен 2015, 21:21
Почитал я тут, покурил, понял одно - без надобности не полезу туда (согласно пробега). 100 т.км. уже бегает и дай бог на мой век хватит. Нюхать бенз в салоне чё-то не очень хочется.... :-$
Не пью, не курю, при слове ж..па падаю в обморок.
#174
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 21:23
Фз ... уже три или 4 раза там был ... Проблем нет . Надо сварить Ключь для гайки все таки ... им будет удобнее думаю ...
#175
Сообщение Изучаю » 25 сен 2015, 21:39
Stranger21 писал(а):Надо сварить Ключь для гайки
К старому разводному (газовомы) приварить пластины с пропилами.
Bonifazi
#176
Сообщение Bonifazi » 26 сен 2015, 03:36
Митька_Уфимский писал(а):Почитал я тут, покурил, понял одно - без надобности не полезу туда (согласно пробега). 100 т.км. уже бегает и дай бог на мой век хватит. Нюхать бенз в салоне чё-то не очень хочется.... :-$
Первый раз официалы мой фильтр при пробеге меньше 10 000 снимали/ставили (причину описывал здесь), бензином не пахло. В этот раз, скорее всего, мой механик не до конца гайку закрутил просто, казусы бывают. А топливный фильтр надо менять так же, как и воздушный. Рано или поздно он забьётся, может насос накрыться, причём в самый неподходящий момент. У меня было так на предыдущей машине, правда причина была в другом - пару-тройку раз бензин на ходу заканчивался, а ему нельзя на сухую работать.
В вашем регионе, возможно, бензин почище на заправках, можно и потянуть с этим, тем более цена фильтра не копейки.
Bonifazi
#177
Сообщение Bonifazi » 27 сен 2015, 00:49
Stranger21 писал(а):Bonifazi гайка - по рискам = до конца , может Перекошенная ? ... одно из двух - или резинка перекосилась , или Гайка .
Ты же сказал, что гайка правильно закручена. Во всяком случае подтёков больше не замечал, раза три лючёк открывал, смотрел. Запах вчера уже явно меньше был.
#178
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 10:53
Ну я же сверху только ее вижу ) - Метки правильно в положении максимальной затяжки .
Может пролилось просто ? ... там когда шланг Давления отключаеш , как не стравливаю - Завожу без разьема бензонасоса и жду когда заглохнет , все равно выливается с граненый стакан ..
Spuns
#179
Сообщение Spuns » 30 окт 2015, 16:56
HelloWorld писал(а):Я тоже заменил фильтр, теперь когда заправляю полный бак - из-под кольца вытекает бензин и по желобу на бензобаке стекает под машину :(
Кольцо затянул сильно (специально делал съемник), резиновое кольцо тоже на месте...
Как показывает практика не только на Королле, но и на других авто (до и после этой славной машинки) резиновый уплотнитель надо регулярно менять при работах с насосом (дубеет, однако). При замене сам уплотнитель можно слегка промазать силиконом. А кольцо достаточно затянуть на 1/4 - 1/2 оборота после того как от руки перестанет закручиваться и внатяг пойдёт, а то сдуру может лопнуть и кольцо и горловина, да и резину просто пережать.
Barguz
Благодарил (а): 17 раз
#180
Сообщение Barguz » 30 ноя 2015, 22:18
Привет всем, наверно я тоже скоро "приеду". Дня три назад заметил гул сзади, прислушался...... бензонасос, раньше всё было тихо.
Вот думаю, насос или фильтр тонкой очистки. Надо ведь чёто делать, иначе удачи не видать.
Пробег 120000, ничего не менялось 100%. Фильтр в сборе дорого, хочу отдельно фильтр тонкой очистки поменять попробовать.
Интересно, а термоусаживать обычным феном можно или тем которым паяют?
