den314
Автомобиль: Тойота Королла E150
#141
Сообщение den314 » 06 авг 2015, 12:49
Stranger21 писал(а):den314 Вы когда меняли фильтр ТОНКОЙ очистки ? ... он меняется по регламенту через 80т .
Проблема у вас Или в нем , или сам насос "умирает" уже .
Сетка она все таки ТАК сильно влиять не будет .
Трубочка эта вообще не причем . Не трогайте ее - она тоже Термо усажена , плотно потом можете не надеть .
Можно Отщелкнуть Саму сетку от Крепления и трубочки , и переставить , если вам так не дает покоя эти 2 см длинны
А как поменять этот фильтр тонкой очистки? он же в сборе как я понимаю меняется со всей этой станцией? В экзисте заменитель "JS AsakashiFS21001Фильтр топливный" стоит 3635 р., дороговато чето. *bl*
Трубочка действительно скорей всего не причем.
Я вот думаю может воздух вчера попал при замене сетки, и из за него такая фигня случилась. Сегодня таких провалов не было, разгон уверенный, правда насос так же слышно, не совсем конечно как самолет, но слышно его работу при неснятом заднем сиденье. Или заказать все таки сам насос, как думаете?
p.s. машину взял после 100 тыс, не знаю делал ли прошлый хозяин регламент..
#142
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2015, 12:54
Меняйте фильтр.
даже если он на 80 сменил . то уже 60 . С нашим топливом , все что угодно может .
Другого Аналога , который РАБОТАЕТ , я не знаю . Попробовать так же как вы нашли сетку от Праворульной ? ... у МАсума может есть и Сам фильтр
Можете пойти по Сложному пути , и освоить приемы термоусаживания трубки черной гофрированной ... В Споре с validuser
Был озвучен номер , Самого Фильтра , отдельно от Корпуса с адсорбером .
Но если не получится сделать Герметично соединение трубки - получите проблемы что описаны на Драйве .
Так что ... я у спел купиь не оригинал за 2000 ... пока доволен ... за 3600 уже подумал бы ... Но оригинал то наверное уже тыщ 8 стоит ? ...
den314
#143
Сообщение den314 » 07 авг 2015, 11:34
Заказал бензонасос на всякий.. Позже наверное поменяю и фильтр..
#144
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2015, 12:13
Зря ... 99%
Ну будет все новое в итоге ... тоже хорошо ) ... Хотя забитым фильтром могло "подушатать" насос ... с Фильтром не тяните .. покупайте сразу лучше , чтоб два раза не лазить , и не убить новый насос ...
Нужно всегда " расходники" менять с момента покупки авто , и начинать свой отсчет .. у вас могли 50т км смотать итого у вас уже под 200 пробега - две свены фильтра ..
den314
#145
Сообщение den314 » 07 авг 2015, 13:14
Stranger21 писал(а):Зря ... 99%
А схема у бенза какая ? Сначала идет в сетку (грубой очистки), затем в бензонасос , затем тонкой очистки? так?
#146
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2015, 21:28
Да , потом в РДТ , лишее стравливается и далее в магистраль и форсунки .
Соотвественно , при забитом фильтре до ДРТ мало дойдет ... на каком то запасе РДТ еще держит давку , но все больше и больше под нагрузкой будет уже на хватать топлива форсункам ...
так что ... я все таки уверен в исправности насоса , и забитости фильтра .
Сетка ... это как бы всеш "видимое" - ооо Вот же грязно ! ... но не причина ... там чтобы Забить надо не просто грязно быть , а просто усрано лаком ... Насос может всосать нужное очень через плотно забитое ...
#147
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 21:41
Не успеваю читать всю ветку какой номер оригинала нашей сетки грубой очистки, если он есть.
#148
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2015, 21:45
Благодаря den314 , MASUMA MPU020
В Пн закажу себе .. для "перфекта" .. хотя знаю что "промытая " достаточна по пропускаемой ...
#149
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 22:13
Stranger21 писал(а):Благодаря den314 , MASUMA MPU020
Но фото не вижу в ссылке.
#150
Сообщение validuser » 09 авг 2015, 14:24
den314 какое состояние дел на данном этапе? Есть подвижки?
den314
#151
Сообщение den314 » 09 авг 2015, 18:24
Stranger21 писал(а):Да , потом в РДТ , лишее стравливается и далее в магистраль и форсунки .
Сегодня поменял топливную станцию в сборе (поставил оригинал). Без насоса. Проблема осталась. Жду приезда бензонасоса. Стоит сейчас кстати Denso.
Вчера пару раз заглох по дороге за городом.
p.s. там получается два фильтра есть, один стоит на самом бензонасосе, второй стоит в верхнем полуколодце.
#152
Сообщение Stranger21 » 09 авг 2015, 18:37
Нет .
В верхнем , там где штуцеры к шлангам , Адсорбер Угольный . - Пары улавливает .
А сам фильтр это то куда насос вставляется .
Давление бы померить ... забитым фильтром можно насос убить конечно ... Но .. пока жалоб на Денсо от тойоты , я не встречал .. очень редкие случаи ...
А нет ли сигналки случайно ? . Что блокирует ? не бензонасос ли ? ... бывает часто Реле блокировки не держит нагрузку от насоса и подгорает ...
den314
#153
Сообщение den314 » 09 авг 2015, 19:25
Stranger21 писал(а):Нет .
Да , скорей всего Адсорбер сверху.. Да на сигналку не похоже, едешь себе, бензонасос завоет сильнее, встал. По новой завел и поехал. Как будто не прокачивает систему.
#154
Сообщение Stranger21 » 09 авг 2015, 19:37
Ну вскорете потом ... для установления причины ...
Те что я вскрывал , когда уже не деражали давление в упор , и периодически вставали , были с протенными ламелами якоря .
Почти в ноль местами ... ну и щетки тоже на последнем издыхании .
den314
#155
Сообщение den314 » 17 авг 2015, 07:23
Stranger21 писал(а):Ну вскорете потом ... для установления причины ...
*HI*
В выходные съездил в деревню, попутно разобрал старый бензонасос. Вы были правы, проблема была в протертых ламелях на якоре, вследствие чего он и клинил в определенных положениях. Бензонасос был Denso
#156
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2015, 10:55
Спасибо за фото ...
Получается лучше с Фильтрами не тянуть с заменой ... думаю что от перегрузки могло усилить Сжирание ламелей ...
Просто чтобы за 150 грубо гря схвать насос ...на тойоте ... что то как то ... Может пробег смотан ? и там за 250 уже по факту ? )
den314
#157
Сообщение den314 » 17 авг 2015, 11:42
Stranger21 писал(а):Спасибо за фото ...
Да нее, пробег родной. Покупал у одноклассника родственника, за машиной следили. Сам лично на ней съездил в июне на юга (6 тыс .км), и прошлый хозяин на ней 2 раза в Финляндии был.
den314
#158
Сообщение den314 » 17 авг 2015, 11:48
p.s. мне тут парни говорили(ругали -) ) что люблю без бензина ездить, может из за этого быстрый кирдык пришел. Хотя лампа ни разу не загоралась, минимум км на 20 оставалось бенза. На форде за 3 года, ни разу не видел лампу, правда сетку один раз почистил так же. И ниче ездил же, и бензонасос нормально работал.
#159
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 07:47
den314 Приветствую ...
Рекомендую ознакомится с Мой отчет по установки сеточки MPU
И вспомнить , как садилось мелкое отверстие... Так как по фоткам я тоже вижу что оно слегка бОльшего диаметра чем положено .
Это чревато на Низком уровне топлива в баке , плохой наполняемостью стакана = насос может крякнуть , ну и авто будет "дурить" ...
#160
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 11:53
Блин ... чичас тока мысль пришла ... а чигош я не примерил ту маздовскую сетку , к этой китайской .. тоже веть меньшим диаметром ) ... есть мысль что они "подойдут " друг к другу ..
И таким образом у меня есть запасная сетка ... ) через год залезу посмотреть как поживает .. еси че можно и замахнуть ... )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], fod и 6 гостей
