#121
Сообщение Дюша » 05 авг 2015, 20:23
den314, обратите внимание на это сообщение и допись Причины.viewtopic.php?f=41&t=250&p=120929#p120880
Благодарил (а): 62 раза
#122
Сообщение validuser » 05 авг 2015, 20:37
Stranger21 писал(а):Факты у кого с НИМ были проблемы ? ... у меня например теперь и Бак не Пшикает на заправке P-^
Больше мне делать нечего тебе что то доказывать. Хватит. Ага.
#123
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2015, 20:45
validuser ТОгда не пиши бред , если нечем доказать - Вон он во дворе стоит , все работает ОТЛИЧНО . В сл раз куплю его же .. или еще дешевле сам Фильтр , и трубку от ВАЗА
ПРосто бесят такие высказывания - я гдето слышал Пук что не оригинал говно ! ...
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА !!!
#124
Сообщение validuser » 05 авг 2015, 21:09
Stranger21 слушай я не хочу с тобой больше вступать в дебаты, и попрошу тебя впредь не высказываться в мою сторону иначе я буду отвечать на твой срачь не культурно.
Странный ты парень. Давай не усугубляй ладно?
Я же не говорю, что ты постоянно бредишь. Я серьёзно, без шуток.
#125
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2015, 21:16
validuser писал(а):
Stranger21 писал(а):Можно купить не оригинал Всборе 1500-2000 стоил
Лучше этого не делать на драйве полно таких тем, в результате позже вынимали и ставили оригинал.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ?!!! иначе - ты балабол !
Ничего личного .
FS21001 JS ASAKASHI , Доказательсва что этот фильтр , идущий для нас как не оригинал , Кто-то вынимал изза проблем и ставил оригинал .
Сказал А - Говори Б ...
Нет - Типичный балабол ...
#126
Сообщение validuser » 05 авг 2015, 22:03
Stranger21 последний раз я тебе что либо подсказываю, раз сам не можешь поиском найти. Компьютерщик знатный.
Читай хеппи энд с китайским фильтром.
Получается балабол а точнее МИРДВЕРЬМЯЧ именно ТЫ.
Дальнейшие твои высеры реально буду воспринимать иначе.
#127
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2015, 06:36
И так , продолжим ...
ПРочитав твой линк
Начало
Интресен камент - Фильтр оригинал ? - нет - кто производитель ? - БЕЗ ПОНЯТИЯ
Смотрим там на фотку , не знай вставится ли она сюда
https://c-a.d-cd.net/7ea9172s-480.jpg
Видим на ней Фильтр , САМ ФИЛЬТР БЕЗ КОРПУСА
Погуглив натыкаемся по номеру 23300-21030 на такие же картики
Или в сборе с Планкой верхней , я так понимаю как у 120 кузова ...
Далее Проблемма Плохо заводится
И не уидивительно ! - даже в этой вроде теме или подобной , Описывали именно это !!! что в ДОМАШНИХ условиях , без опыта , ОБЖАТЬ ТЕРМО ТРУБКУ НЕ РЕАЛЬНО !!!! она начинает пропускать ! ...
что и получил Авто на драйве !
И все правильно - нет топлива , долго заводится по утрам ...
Собсвтенно и каментов ему туда про трубки навешали .... Он не слова про Термоусаживание не упоминул ... "защелкивается " что то типо того ...
Так что , вопрос исчерпан , Нет ни слова про "топливную станцию в сборе" которая у нас идет как замена оригиналу
Выше озвученного номера .
Ты озвучил инфу из которой сделал вывод , пусть не корректный . Теперь все точки над i расставлены , Лучше в том сообщение дописать - не покупать отдельно фильтрующий элемент , так как могут быть проблемы с соединением трубок.
Я не о себе безспокоюсь ... а о сотнях пользователей находящих инфу "гуглом" ....
P=P ()_+
den314
Автомобиль: Тойота Королла E150
#128
Сообщение den314 » 06 авг 2015, 07:14
Доброе утро, всем!
Выкладываю фото отчет по замене сетки бензонасоса Тойота Королла 2007. Сетка взята MPU-020 (Masuma) сайт Exist.
После замены сетки остался некоторый негатив.. Возможно всему виной умирающий бензонасос.. Бензонасос у меня шумел и до замены сетки, т.е. слышно его работу при выключенной музыке и закрытых окнах. А у вас как шумит бензонасос? так же ? или его не слышно?
Короче, поменял вчера сетку ,тут же поехал тестить, машина уверенно разгоняется, добавились низы, разгонялся до 140 с кондиционером спокойно. Но потом когда с женой и ребенком поехали в деревню, были неприятные моменты. Стою на светофоре, загорается зеленый, трогаюсь с набором газа, а машина не едет!! Вернее то, что я газую, ей по барабану, она едет с черепашьей скоростью, провал. Пару раз так заглох на светофоре, заводишь повторно все нормально. Естественно за город уже не поехал. В гараже уже вечером когда приехал, машину не глушил и изменялся шум бензонасоса! т.е. он стоит работает ровно, потом хоп и уже гудит сильно, потом снова нормально. Может конечно все это из за удлиненной короткой трубки, хотя я сомневаюсь.. Попробую сегодня поколхозить и укоротить ее, потом вечером уже допер, как это можно сделать. Просто ножом отрезается этот пластиковый шланг и срезается аккуратно! у основания трубки (там где он сидит на пластиковом штуцере, этот штуцер легко ломается) и надфилем спиливаются грани на нем, потом шланг спокойно одевается и сидит плотно. Есть у кого какие мысли на этот счет?
http://tc-club.ru/go.php?https://cloud.mail.ru/public/9Yjf/g3UCwtsJE
Дюша, так надо ссылки скрывать?
Механизм моих действий был такой:
1. Снял заднее сиденье.
2. Снял крышку бензонасоса, она на герметике.
3. Отключил штекер бензонасоса
4. Завел автомобиль, сбросив остаточное давление в топливной системе. Когда автомобиль заглох, завел снова, выжал сцепление, он поработал еще какое то время, после того как снова заглох открыл крышку топливного бака, чтоб вышли пары бензина.
5. Отцепил резиновые шланги и , шланг с синей защелкой. Бензине течь не должен.
6. Отцепил шланг с желтой защелкой, обложив все тряпкой и подставив баночку, бенза из него течет порядочно. Потом этот же бенз зальете обратно, чтобы бензонасосу было меньше времени качать.
7. Открутил пластиковую крышку, деревянным чопиком и молотком, постукивая по ободу.
8. Вытащил топливную станцию в сборе.
9. Снял старую сетку, отцепив защелки.
10.Одел новую.
11.Собрал в обратном порядке.
Времени в одного примерно час.
den314
#129
Сообщение den314 » 06 авг 2015, 07:22
den314 писал(а):Доброе утро, всем!
10.Одел новую.
Последний раз редактировалось den314 06 авг 2015, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
#130
Сообщение validuser » 06 авг 2015, 07:22
den314 Я правильно понял что фильтр сетка полная копия оригинала? Как шумел насос до замены сеточки? так же или тише было?
den314
#131
Сообщение den314 » 06 авг 2015, 07:27
validuser писал(а):den314 Я правильно понял что фильтр сетка полная копия оригинала? Как шумел насос до замены сеточки? так же или тише было?
Новая сетка отличается только длиной короткого шланга. На фотках видно, а так тоже самое. Так же туго защелкивается. Насос то у меня зашумел еще до замены сетки, что и послужило поводом для покупки сетки. Было определенно тише. Его было не слышно, и хоп в один день появился этот звук его работы. У вас так же или нет?
#132
Сообщение Das ist » 06 авг 2015, 07:30
den314 писал(а):так надо ссылки скрывать?
Вот так:
Замена сетки Бензонасоса-фото на Майле
#133
Сообщение validuser » 06 авг 2015, 07:34
den314 писал(а):У вас так же или нет?
У меня пока нет проблем с этим m,ae тьфу тьфу Изображение НО сеточку я хочу поменять. Значит заказываю сетку фильтр. Спасибо за подтверждение. P-^
den314
#134
Сообщение den314 » 06 авг 2015, 07:34
Google
Научился :-)
den314
#135
Сообщение den314 » 06 авг 2015, 07:36
Попробую, сегодня снова открыть, снять бензонасос и посмотреть его работу отдельно. Может почистить там или еще что.
Благодарил (а): 27 раз
#136
Сообщение Владимирович из РнД » 06 авг 2015, 08:13
den314 писал(а):Может конечно все это из за удлиненной короткой трубки, хотя я сомневаюсь..
Тоже очень в этом сомневаюсь..., врядли эти 2-3 см трубки могут так радикально повлиять на работу топливной системы в целом!
Ищите причину в чем то другом!
А какой пробег у Вашей машинки, почему насос так шумит?
den314
#137
Сообщение den314 » 06 авг 2015, 08:44
140 тыс.
Попробую еще сегодня снять насос и запустить его отдельно, посмотреть его шумность, работу.
den314
#138
Сообщение den314 » 06 авг 2015, 08:46
а у вас как насос шумит? его хорошо слышно? может я просто такой мнительный?
#139
Сообщение Владимирович из РнД » 06 авг 2015, 09:30
den314 писал(а):а у вас как насос шумит? его хорошо слышно? может я просто такой мнительный?
Не могу сказать, что я прямо прислушивался..., но у меня ничего не шумит кмк..., сегодня поробую вечером на подземной стоянке включить зажигание и послушать, тогда отпишусь!
#140
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2015, 12:08
den314 Вы когда меняли фильтр ТОНКОЙ очистки ? ... он меняется по регламенту через 80т .
Проблема у вас Или в нем , или сам насос "умирает" уже .
Сетка она все таки ТАК сильно влиять не будет .
Трубочка эта вообще не причем . Не трогайте ее - она тоже Термо усажена , плотно потом можете не надеть .
Можно Отщелкнуть Саму сетку от Крепления и трубочки , и переставить , если вам так не дает покоя эти 2 см длинны
