Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
Благодарил (а): 66 раз
Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
Сообщение validuser » 23 июн 2016, 22:06
Stranger21 те может подухи давно пора менять?
Сообщение Das ist » 24 июн 2016, 06:36
Das ist писал(а):Завтра почищу дремелем,
Почистил, зазор визуально одинаков. Видно износ бокового электрода.
Сообщение validuser » 24 июн 2016, 07:30
Зазор не проверял? На вид не 1.0 - 1.1 mm
Сообщение Das ist » 24 июн 2016, 09:38
validuser писал(а):Зазор не проверял? На вид не 1.0 - 1.1 mm
Зазор везде одинаков. Проверял железячкой какой то, а по размеру нечем померять.
Сообщение 48RONIN » 03 июл 2016, 09:27
Das ist писал(а):доставал и наживлял магнитным фонариком.
А я помню в головку кольцо из резины подгонял плотно и вставлял внутрь, чтобы свеча держалась.
PTO42
Автомобиль: Тойота королла, 2012, 1,6, АКПП, Серебро.
Место нахождение: Кузбасс, Яшкино.
Сообщение PTO42 » 18 июл 2016, 08:20
Вот такой ключ ни кто не юзал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=38101404&sr=113 ? Подойдет к нашему двигателю парт номер 09155-74010?
Взглянув трезво на некоторые вещи, понимаешь - надо выпить...
1ZR-FE,2012год,АКПП,серебро.
Сообщение Дюша » 18 июл 2016, 09:42
Он на 16 мм.
PTO42
Сообщение PTO42 » 18 июл 2016, 09:52
Жаль хотелось оригинал прикупить(( #-o
Матрос911
Место нахождение: Омск
Сообщение Матрос911 » 10 апр 2017, 22:22
Случайно номерок нашего свечного ключа ни кто не подскажет? (если он есть в природе конечно)
Corolla180
Автомобиль: 2015 1,6 АКПП (Вариатор)
Сообщение Corolla180 » 12 апр 2017, 13:45
Обычный свечной ключ на 14мм нужен, желательно подлиннее. Стоят они копейки в автомагах. На конце есть магнит для вытаскивания свечи.
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2017, 14:04
Я головку заказывал .. очень долго поискать если смогу найти код ...
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2017, 14:08
138214A OMBRA Головка свечная
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 12 апр 2017, 14:16
Матрос911, давным давно...Кто то приобретал ниссановский ключ! . Идеально, без головок.
Матрос911
Сообщение Матрос911 » 12 апр 2017, 15:32
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Я головку заказывал .. очень долго поискать если смогу найти код ...
Буду вам признателен.
Сообщение 48RONIN » 20 апр 2017, 16:18
Матрос911 писал(а):Источник цитаты Случайно номерок нашего свечного ключа ни кто не подскажет? (если он есть в природе конечно)
Изображение свечной ключ на 14 09011-3C220 + удлиннитель 100мм 09022-1C110 ТехДок
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2017, 09:56
Stranger21 писал(а):Источник цитаты 138214A OMBRA Головка свечная
Сообщение antont » 27 апр 2017, 13:51
Сергей, она магнитная?
Сообщение antont » 27 апр 2017, 13:57
Кто-нибудь резьбу свечей смазывает перед установкой?
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2017, 14:25
antont писал(а):Источник цитаты Сергей, она магнитная?
Нет, классическая, с резинкой внутри.
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
Сообщение Сергей_F » 27 апр 2017, 19:58
Я в обычном магазине покупал длинную головку (сантиметров этак 25 - 30) и к ней пристегивающийся вороток (тогда набора еще не было).
с магнитом.
Серега. поставил сегодня свечи Бош. На вид очень достойные.
