Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
Сообщение Алексеич » 02 июл 2014, 22:37
Stranger21 писал(а):средную трещетку они есть вааще ?
Есть,специальная свечная.
владимир291074
Автомобиль: Toyota corolla runx
Сообщение владимир291074 » 12 июл 2014, 21:07
Позвольте узнать,а какие свечи вы используете? Лично я на свой 2zz-ge использую иридиевые свечи.Работают отлично и температуру тоже держат.
Сообщение ManGust » 15 апр 2015, 10:01
Обсуждение свечей зажигания DENSO и как выявить контрафакт перенес сюда
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
Сообщение Ars » 07 сен 2015, 10:50
Решил поменять свечи самостоятельно. Спасибо автору фотоотчета!
Коротко по моей замене:
-свечи покупал у од;
-пробег почти 100 тыс, нареканий к работе не было;
-купил магнитную свечную головку на 14мм, в наборах все на 16мм обычно.
-все раскрутить с помощью фотоотчета не составило проблем, катушки местами не менял;
-состояние старых свечей - нормальное, оставил прозапас;
-один вопрос: с каким усилием затягивать болты на катушках, боюсь, не перетянул ли?; со свечами более понятен момент на ощупь;
-субьективно после замены ничего не изменилось.
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 11:32
Не важно как. Просто "отруки" ... У меня руки к таким шпилькам не приучены ) часто ломаю ) .. потому мелкой трещеткой всегда тяну .. ей сильно не приложишся .
Они просто крепежные . никакой роли не несут.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 07 сен 2015, 13:10
Ars писал(а):Спасибо автору фотоотчета
На здоровье, отчет еще со старого форума, хорошо что ребята сохранили.
КТОФ
Автомобиль: Toyota corolla 2007
Сообщение КТОФ » 19 янв 2016, 15:46
Привет всем королловодам! Делюсь,как я решил проблему с заменой свечей зажигания.От старого свечного ключа снял головку,там она на 16. Карданчик оставил и к нему приварил купленный ключ-трубу 12*14,под наши свечи.От шланга вырезал кольцо и вставил в эту трубку-ключ,методом "тыка",мерил по старой свече,получилось,свеча хорошо фиксируется,и при вытаскивании не падает вниз.Длину самой ручки ключа укоротил,тоже методом "тыка".Теперь никакие панели снимать не надо,свечи выкручиваются просто.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 19 янв 2016, 16:33
КТОФ писал(а): Делюсь,как я решил проблему с заменой свечей зажигания
Это проблема? Не знал. Купил головку свечную и всё, проблем нет никаких. )))
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 19 янв 2016, 19:01
олег71 писал(а):Купил головку свечную и всё,
Не наш метод, хэнд мейд онли. P-^
MikeG
Автомобиль: ТС 151 кузов
Место нахождение: Калуга
Сообщение MikeG » 12 май 2016, 11:34
Появилось подергивание на холостом ходу. Купил ключ, поменял свечи. Подергивание осталось, вскоре завыла помпа. Свечи были ни при чем. Свечи были в отличном состоянии. Пробег их 182 тыс. И еще б побегали. :) В емексе сейчас оригинал по цене менее 500 руб. (9091901253) В красной коробочке лечит то же самое денсо. Цена на 200 р. ниже чем если брать именно как денсо. Почему так х.з.
Сообщение Stranger21 » 12 май 2016, 11:56
Прочитай соседние темы Про свечи денсо и , аналоги .. много нового узнаеш про подделки этих свечей )
Правда картинки от Вождя пофигарились походу (((
MikeG
Сообщение MikeG » 12 май 2016, 13:38
Почитаю. Благодарю. Но во многих знаниях многие печали. :)
А фотки можно и новые сделать. Родные свечи я не выкинул и эти, по 430 р. пока не ставил, поставил денсо купленные давно.
Сообщение 48RONIN » 13 май 2016, 20:55
MikeG, вот такая цена и подозрительна и есть вероятность подделки. В теме про свечи зажигания и теме про подделки Денсо обсуждаем.
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 19:10
Заменил свечи, родные прошли 100285км. Поставил Бош. Крутил длинной головкой, доставал и наживлял магнитным фонариком.
Сообщение validuser » 23 июн 2016, 20:51
На втором фото видно что зазор лошадиный или не? вторя свеча с левой стороны, да и крайняя правая.
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 21:09
validuser писал(а): зазор лошадиный
Завтра почищу дремелем, замерю.
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 21:11
Претензий Бош у меня не вызывают, но сам мотор как-то не Айс работает... сказать что "сигарета стоит" нельзя . Пристуки бывают иногда ...
Вообщем хочется менять цепь, форсунки тоже снять (распыл проверить).
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 21:17
Stranger21 писал(а):Но сам мотор как то не Айс работает
У меня айс, свечи поменял, вроде шустрей бегает, а может кажется)
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 21:20
Ну я ж "бальной", мне надо чтобы сигарета стояла. Как после первой заливки 20-го масла... А сейчас - упадет полюбасу.
Но свечи четкие. Можно брать. Не то, что эти подделки Денсовские.
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 21:24
Stranger21 писал(а):Но свечи четкие
Ага, двигло ровно пыхтит)
