Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 03 фев 2013, 20:27
Ну вот в общем и дошли руки наконец то сменить свечи которые вожу в багажнике уже месяца 3.
Пробег к этому времени уже 110 500, ну и решил приурочить смену свечей к замене масла,
к тому же погода выдалась на редкость хорошая - солнышко и -10 морозец)).
На этом батарея фотика сдохла, и соответственно дальнейший процесс заснять не удалось, как собственно и обратную сборку..
но все собирается в обратном порядке так же просто, как и разбиралось.
Вот собственно и все, всем спасибо за внимание))).
Andrey_ka37
Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя
Сообщение Andrey_ka37 » 03 фев 2013, 20:31
Карп писал(а):длину удлинителя скажи,с головой и без.
Ключ значит..
Сам удлинитель почти 25 см - 247 мм.
Головка на 14 с магнитом - 70 мм.
Вороток обычный, только сразу взял с маленькой воротяжкой,
а свернуть можно чего нибудь длинной, да и не мешается коротенькая.
Общая длина головки с удлинителем получилась 300 мм, ключа в сборе с воротяжкой - 330 мм.
zull
Автомобиль: Королла 08 г.1,6 серебро,мкп
Место нахождение: г Томск
Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
Сообщение zull » 23 дек 2013, 18:42
У меня не было магнитной головки,я использовал кусочек силиконового шланга,лишь бы на свечку налез малость....
Slava
Сообщение Slava » 23 дек 2013, 19:55
самое простое - наконечником свечи достать открученную
попросил на сервисе ключ с головкой на 14 и ключик на 10 - заменил комплект за 15 мин.
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 09:45
Slava, это очень сложно, самое простое авто на крышу перевернуть -) Кстати, способ подходит и при замене масел. --))
Сообщение aleks 69 » 24 дек 2013, 17:46
Есть мед инструмент называется если не ошибусь Корцанг, .отличная штука доставать свечи с колодцев ,если свечная головка не держит..
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 22:41
aleks 69, сестра зажим?... стакан спирта....огурец -)
Сообщение aleks 69 » 25 дек 2013, 11:07
Есть и хваталка , трёх липестковая длинной метр тоже вещь хорошая достать крепёж итд продаётся в Метро стоит копейки
Сообщение aleks 69 » 25 дек 2013, 11:11
Есть и хваталка трёхлипестковая , длинной метр тоже удобная штука для достования, продаётся в метро стоит копейки.
Сообщение Das ist » 25 дек 2013, 11:21
У меня фонарик в бардачке лежит, причем он телескопический, с гибкой шеей, на обоих концах ниодимовые магниты. Свечи не доставал, но болтики-гаечки уроненные удобно из закоулков доставать.
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2014, 22:03
Andrey_ka37 писал(а):Ключ значит..
Заменил вчера свечи, есть маленькое, но, думаю, полезное дополнение с которым столкнулся и в результате чего пришлось головку подтачивать по внешнему диаметру. На штангеле почти максимальный размер диаметра головки, которая без проблем погрузиться в наш свечной колодец. Больше 21мм не войдёт точно. Получается свечной колодец выполнен в размер 20,5-21мм.
Сообщение Изучаю » 25 июн 2014, 22:19
Я накладку дворников не снимал.
Сообщение 48RONIN » 26 июн 2014, 21:44
Изучаю писал(а):Я накладку дворников не снимал.
Я тоже не планировал сначала, но снимать её просто всего одна клипса и пяток крючков защелок, но удобства без неё намного больше.
Сообщение exxittus » 27 июн 2014, 10:57
48RONIN писал(а):Заменил вчера свечи, есть маленькое, но, думаю, полезное дополнение с которым столкнулся и в результате чего пришлось головку подтачивать по внешнему диаметру. На штангеле почти максимальный размер диаметра головки, которая без проблем погрузиться в свечной колодец. Больше 21мм не войдёт точно. Получается свечной колодец выполнен в размер 20,5-21мм.
С идентичной проблемой столкнулся на Митцу-Каризме GDI. Стандартный "кетайский" свечник в колодце плотно закусывало. Не испытывая судьбу, расштифтовал соединение головки с "типа воротком" и обнизил на токарном диаметр самой головки на 8 десяток. Эффект=головка болтается в колодце. ЧТД
Сообщение 48RONIN » 27 июн 2014, 14:49
Изучаю писал(а):Но явно хуже не будет.
))) , так сказать перераспределил нагрузки.
Состояние свечей тут описАл подробней.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Димон2014 » 30 июн 2014, 16:07
Машина последнее время дергалась при подаче газа на холодном ДВС. Решил заменить свечи, т.к. давно лежат в ЗИП.
На свечах машина прошла 38 тыс. км., свечи менял 1 раз, общий пробег 73 тыс. км. После замены дерготня прошла :-/\
Самарская область, заправки ОЛВИ, бензин только АИ-92. Заправку не менял уже 5 лет.
Манера езды спокойная, редко тапка в пол, перебежки небольшие, город.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/06/3fe7e3fafbbb8f046122b6fcd90442e0.jpg
! Чтобы правильно разестить фото необходимо чтобы
Ваши изображения должны быть не более 600 пикс. в высоту.
Ваши изображения должны быть не более 800 пикс. в ширину.
Последний раз редактировалось Димон2014 30 июн 2014, 16:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение exxittus » 30 июн 2014, 16:13
Димон2014 писал(а):Машина последнее время дергалась при подаче газа на холодном ДВС. Решил заменить свечи, т.к. давно лежат в ЗИП.
Озвучьте регион, заправляемый бензин + брэнд топлива и профиль водителя(город/трасса, рельеф, годовой пробег)
Свечи сильно темные для платины/иридия.
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2014, 20:27
а вот верите нет ...
я как купил свою каровку , по работе мотора , было первое желение - промывать форсы , и менять свечи .. до кучи топливный фильтр ну и все такое ..
от прадавана узнал только что масло кастрол , в левом сервисе у знакомых с бочки ... это на водит на мысль что левый сервис в бочках покупает только 5в40 ..
так вот .. бензин 92 ... катался до замены масла ... существенная детонация прослушивалась , даж особо не адо было стараться чтобы услышать .. уш растроился что кормить 95 придется ..
сменил масло на 5в20 как положено ... детонации почти нет ! ... ну совсем иногда пару раз слышал и все ... и фиг знает почему так .. но вот получилось так ...
так что пока не лезу в свечи .. головки все равно нет у меня блин на 14 длиной ( под средную трещетку они есть вааще ?
ndrl2010
Автомобиль: Toyota Corolla E-150
Сообщение ndrl2010 » 01 июл 2014, 21:30
Я туп в электрике. Но старые мастера по иномаркам учили так. Это из-за такта. Как практика показывает из строя чаще выходят первая точно, 4(после).
Если кто менял пробитую катушку. Отпишитесь какая по счету вылетела первая.
вчера первой накрылась 2 катушка (если смотреть слева на право)
Сообщение Изучаю » 01 июл 2014, 21:51
ndrl2010 писал(а):Я туп в электрике. Но старые мастера по иномаркам учили так. Это из-за такта. Как практика показывает из строя чаще выходят первая точно, 4(после).
Спасибо, что отписались. Будем вести статистику.
