Замена цепи ГРМ на 1ZR-FE
Re: Замена цепи ГРМ на 1ZR-FE
#81
Сообщение exxittus » 04 дек 2016, 06:39
Stranger21 писал(а):Ремень Идеален. ИМХО
Был бы выбор всегда бы покупал только ременные моторы .
Cityhunter писал(а): Я разговаривал с мужиком который работает 20 лет в тойоте, за все время он менял пару раз и это было с пробегом за 350т. км.
когда ездишь на оригинальных расходниках проблем нет.
замена ремня в Германи 500евро, в США на v6 моторе -1000$.
хочется эксплуатировть машину не дольше 250ткм, значит и цепь менять не нужно будет
#82
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2016, 08:36
Володь - Да гремит она на 100ке уже ... Душу вынет скора этот звон ...
Ремень на первый РАв4 стоит рубль два ... не больше 5тр за комплект с роликами ... P-^
На 21051 менял 50-60тр ремень , ролик как правило больше 100 ходит .
Люди ездят пока не сдохнет. Так что статистика ОД не показатель ничего.
Топливники по ССК вон например Сами меняли кто по пальцем пересчитать ... так с 2007г и ездят ...
Благодарил (а): 50 раз
#83
Сообщение Bemsik » 04 дек 2016, 14:33
Можно поконкретней, что за звон, на каких оборотах, в нагрузку или в натяг?
А то вы все о нем тут рассуждаете а я еще не вкурил)
#84
Сообщение Дюша » 04 дек 2016, 14:40
На данный момент я за цепь, проблем пока меньше при бОльшем пробеге, чем с ремнем. Найти ремень и ролики хорошего качества до 2011 г. была проблемой, тем более сейчас. На сервисах поликлиновый ремень не могут грамотно поменять, в частности натянуть с учетом пробега, чего уж говорить о ремне ГРМа.
#85
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2016, 15:12
Видео в этом месадж = viewtopic.php?p=170973#p170973
На мои вопросы развернутого ответа не получил
Но в коментах он ответил что был звон около 2000
Похоже на мой звон , да и у всех почти нас .
Я давно склоняюсь к цепи .
Топливо лиш Меняет немного этот звон , изза изменений работы мотора .
На это можно забить ... Но есть инфа что один Забил .. звенел .. звенел .. да и порвал цепь ...
Так что цепь это Дорого , не надежно , и шумно ... ИМХО.
#86
Сообщение exxittus » 04 дек 2016, 18:08
Stranger21 писал(а):Володь - Да гремит она на 100ке уже ... Душу вынет скора этот звон ...
Серега, риски попасть на левое масло, левые свечи весьма высоки.
Откуда уверенность, что не попадешь на левый ремень??
Если с левого масла, свечек катастрофы не произойдет, то от левого зубчатого ремня, левых натяжных роликов последствия будут серьезными.
На Гольфе2 (1,8/90л.с) заклинило натяжной ролик. Почуял, подсвистывало.
На хорошей скорости ремешок бы рванул, мало бы не показалось.
Спина ремня блестела, натяга почти не было, это спасло
#87
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2016, 18:28
Перефразирую - Вон на видео Люди сознательно покупают "Комплекты" из 11 частей для смены Цепи , Происхождение не извесно изначально .
Страшно ? ... мне да. Но веть Цена решает . И если в 100ку он будет ходить то почему не менять ...
Так же и с ремнем ... Вдруг не бывает как правило . Надо следить .
Ну" я 30 лет" ездил с ремнем Последние 150тык тачка прошла на ремне с риском загиба клапанов . В стоке она клапана не гнула . Рвал ремень в то время . После переделки мотора менял его при малейшем подозрении .
+ ремня - Постоянство Фаз , Отсутсвие Шума , Дешевизна замены и простота работы , малые нагрузки изза отсутсвия трения
- ремня - Может порваться , лучше не заводить с толкача .
+цепи - На разрыв ресурс огромный , Проще система vvt-i и уплотнений валов
- цепи - Шум , Трение , достаточно Быстрое растяжение и уход фаз , дороговизна замены и работы по замене .
ИМХО.
#88
Сообщение exxittus » 04 дек 2016, 18:52
Stranger21 писал(а):Ну" я 30 лет" ездил с ремнем
Моя первая машинка М-2138 с мотором М-408
не имела ни ремня не цепи. Распредвал приводился стальной и текстолитовой шестернями от колена,
Толкатели и коромысла. И отвратительная система смазки коромысел.
Последний раз редактировалось exxittus 04 дек 2016, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
#89
Сообщение Дюша » 04 дек 2016, 21:05
Зэпер Иваныч тоже с шестернями. P-^
#90
Сообщение Kandalf » 05 дек 2016, 00:29
Разве натяжителя не хватит на ресурс цепи? В плане фаз.
#91
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 07:02
Иван - внимательнее посмотри на устройство Цепного ГРМ
Натяжитель стоит Всегда На Сгоне цепи . А не на прямом ходе , Растяжка цепи увеличивает Плечо между КВ и РВ .
#92
Сообщение Kandalf » 05 дек 2016, 11:23
Гляну, ок, видимо я не так его понял.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#93
Сообщение di1978 » 05 дек 2016, 14:06
Была у меня ВАЗ-2112 16 клопов, на 60т.км поменял ремень, хотя и нормальный был, просто по регламенту. На 105 т.км. порвало, клапана загнуло... Пусть цепь гремит.
Evgeniy750
Благодарил (а): 13 раз
#94
Сообщение Evgeniy750 » 05 дек 2016, 14:27
У знакомого года три назад на приоре 16-клап, развалился опорный ролик ремня ГРМ загнуло клапана, хорошо машина была на гарантии на бабки не встрял.
Так что помимо ремня, есть ещё опорные и натяжные ролики которые также не ходят свой заявленный ресурс и разваливаются, поэтому ну её в баню эту систему с ремнем, на тех движках где гнет клапана.
Оригинальный комплект ролики + ремень, найти тоже не просто, как и оригинальное масло :) . Цепь рулит - ИМХО.
#95
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 14:33
Тогда нефиг выслушивать всякие звуки от мотора ) .
Останусь при своем Имхо )
На на звуки давно забил.
С химией продолжу . Пока 50-50 в голове что звон это не детон а цепь ...
di1978
#96
Сообщение di1978 » 05 дек 2016, 14:42
Stranger21 писал(а):Тогда нефиг выслушивать всякие звуки от мотора )
Вооот....
Evgeniy750
#97
Сообщение Evgeniy750 » 05 дек 2016, 14:48
Stranger21 писал(а):Тогда нефиг выслушивать всякие звуки от мотора ) .
Звук двигла который есть у меня, с цепью не связываю. Натяжитель поменял, а на цепь забью до 200 тыс.
С химией тоже балуюсь, последний раз при замене масла вливал долгую промывку от Ликви Моли на 200 км.
#98
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 15:09
Натяжитель ничего не меняет ..
Звенеть цепь будет все равно .
#99
Сообщение exxittus » 05 дек 2016, 15:22
di1978 писал(а):Пусть цепь гремит.
1.6 2007 260 т.км.
Сильно шум цепи слышен???
di1978
#100
Сообщение di1978 » 05 дек 2016, 16:28
Если окно не открывать при проезде у забора, то нормально. Но я это на бенз списываю, т.к. на ГПН есть звон, на статойле нет или менее слышен.
