Замена цепи ГРМ на 1ZR-FE
Re: Замена цепи ГРМ на 1ZR-FE
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2015, 11:54
Посетила идея - А если "морду лица" поднести к мотору , и Кемто в салоне "погазовать" так чтобы звенело , должен же услышать " в каком ухе звенит" ...
и если "в левом" , то это получается цепь ...
Сообщение Kandalf » 01 июл 2015, 11:55
Подруг пусть газует.
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2015, 12:51
Кстати о "птичках "
Цепь по моему вину 13506-37010
Оная же на начало 13год ставилась
А вот уже потом , как и по кросам Ехиста , выдает 13506-37070 !
Опять Модерновый узел ...
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2015, 17:46
Что то мне уже захотелось свой 2-4х канальный осцилограф подключить к каровке ....
Сканер сканером ...
Не очень информативная картинка в техдоке про осцилограммы .... но попробовать стоит ...
#65
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 07:54
Чето погода стала Дождь .. да еще и дежурство на работе до вечера ...
Раз есть новая цепь - привентивно купить и заменить ибо Модерн не спроста был выпущен ..
Или - разобрать , провести измерения ... заказать ... на 5 рублей прилипнуть как то накладно , особо если ничего не изменится !
#66
Сообщение Stranger21 » 30 май 2016, 19:01
Народ .. так все таки , Когда Обе метки на РВ совпали с цепью , Должна же нижняя тоже встать в 0 ?! или в 180 град как вариант ? ...
3и зуба перескок я канеш не верю ... но проверить метки стоит ...
#67
Сообщение Stranger21 » 31 май 2016, 07:40
Подумал .. Не проверить метки никак .
Даже если ВВерху метки совпадут , и даже если нижняя встанет в 0 по шкиву , При этом Валы можно поставить в Любом из положений на 90 градусах примерно .. и в итоге метка внизу будет стоять где угодно +-2 зуба гдето .
Конечно на картинках мы все видели что верху метки стоят как бы симметично на обоих звездах , разведено в стороны .
Но где точно - не определить
Так что снимать Лобовик только ..
А для этого антифриз сливать ... и наверное можно и в масло накапать антифризом ...
#68
Сообщение Stranger21 » 31 май 2016, 13:11
150 писал(а):при прогазовках на хх был слышен металлический звон после3-3,5 тысяч оборотов.
Это у меня и есть по сути ... + на осцилографе заметно не равномерность растяжки ..
Цепь + нижняя звезда + Резинки ... и больше ничего не покупать ..
и Феликс ! заодно и заменить Антифриз нафиг )
#69
Сообщение СерEGA » 01 дек 2016, 17:46
#70
Сообщение Stranger21 » 01 дек 2016, 18:27
А помогло ему убрать звон то ? ...
#71
Сообщение Stranger21 » 01 дек 2016, 18:55
Учитывая то что я выяснил что пробег моей тачки все таки походу реальность и скорее всего не сматывался ... Или сматывался регулярно Перед поездками к ОД в москве - зачем это делать ...
То на 130ткм цепь менять конеш как то ...
Но заманчиво ..
Китайский комплект ставить тоже под вопросом ..
Вот этот стояк цепи по сути и важен , Для шума .
Может сначала верхний успокоитель махнуть ..
То что между валов цепь провисла - это ерунда все . А вот то что она Поднимается на звезде - вот тут уже да . У меня вроде как не поднималась еще ... со звезды ее не поднять ...
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#72
Сообщение Cityhunter » 03 дек 2016, 12:43
Stranger21 » 01-12-2016, 16:55 писал(а):Учитывая то что я выяснил что пробег моей тачки все таки походу реальность и скорее всего не сматывался ... Или сматывался регулярно Перед поездками к ОД в москве - зачем это делать ...
Но заманчиво ..
Понимаю когда ремень меняют на 110т. км но цепь менять при таком пробеге... Я разговаривал с мужиком который работает 20 лет в тойоте, за все время он менял пару раз и это было с пробегом за 350т. км.
#73
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2016, 12:48
А цепь хуже ремня ! и это факт .
Она Надежнее
ЕЕ порвать надо умудрится
Но вот то что однарядная цепь хоть ты кем сделанная , живет всего 100ткм - это факт ! На ВАЗ двух рядная есть , более шумная но живет подольше чем однорядка .
Она будет ездить хоть сколько ... Но если не нужен шум но придется ее менять .
Cityhunter
#74
Сообщение Cityhunter » 03 дек 2016, 13:05
Stranger21 » 03-12-2016, 10:48 писал(а):А цепь хуже ремня ! и это факт .
Она Надежнее
Скорее всего это на бензиновых, на дизелях она живет дольше.
#75
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2016, 13:22
Разное понятие о Живости . Жить она будет "вечно" пока натяжителя хватит .
Но Греметь .
А греметь она начнет на 100
Ремень Идеален. ИМХО
Был бы выбор всегда бы покупал только ременные моторы .
Evgeniy750
Благодарил (а): 13 раз
#76
Сообщение Evgeniy750 » 03 дек 2016, 14:52
Ремень идеален? До 100 тыс. бывает рвуться и капиталка движку. Когда гнёт клапана (а сейчас все движки такие) самое идеальное это цепь, лучше пусть гремит чем ездить и постоянно думать о ремне как он там :)
#77
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2016, 15:25
А не надо думать то .. 60тык и сменил )
Каждому свое . Но цепь это зло ИМХО. И не только потому что гремит . Еще и фазы уходят .
Цепь гремит бывает с новья - Вон Киа все страдают этой цепью прям с салона ...
Наш звон на ХХ около 2000 скорее всего тоже цепь 90%. От топлива немного меняется плавность работы .
Не было бы кризиса я бы себе махнул ... Но в любом случае на 200 буду менять без вариантов .
#78
Сообщение validuser » 03 дек 2016, 21:15
А прикинь на фейковый ремень напороться? Поставил а он до 60 тык не дотянул и ... привет. Я к тому что всякое бывает, может и правда пусть звенит но зато надёжно звенит -)
#79
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2016, 21:20
Каждому свое говорю же .
Клапана дешевле сменить чем цепь у нас поменять)
Полный пакет на 30-40тр тянет.
#80
Сообщение Изучаю » 03 дек 2016, 23:44
Stranger21 Ремень рулит!!!
Был великий спор, суждения байкеров!!!(а ведь там такт правильный).
