Замена цепи ГРМ на 1ZR-FE
эдвард
Автомобиль: Toyota corolla 150
Re: Замена цепи ГРМ на 1ZR-FE
Сообщение эдвард » 18 ноя 2014, 22:31
Где найти техдок?
Сообщение Дюша » 18 ноя 2014, 22:37
эдвард писал(а):Где найти техдок?
Жамкайте в моей подписи на
Где-то тут...
или сям.
эдвард
Сообщение эдвард » 20 ноя 2014, 22:13
Привет всем подскажите,почему плаваю обороты и потом глохнет. Педаль на газ не реагирует метки цепи на месте,распредвал был застопорен с самого начала.может двигатель находиться в безопасном режиме?
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2014, 22:17
Датчики то все подцепили?
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 23:46
эдвард писал(а):почему плаваю обороты и потом глохнет.
ДЗ чистили? Акум ведь отключали, нужна как минимум адаптация ДЗ.
эдвард писал(а):распредвал был застопорен с самого начала
Это хорошо.
Ошибки есть?
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2014, 08:11
Я про Дросельную заслонку после чистки понял так почему не нужно обучать.
Смывая нагар получается больше зазор. Вот почему при первом запуске стоят большие обороты и стабильно. И потом комп выставляет заслонку прикрывая до нужного значения.
эдвард
Сообщение эдвард » 27 ноя 2014, 21:57
Все стало хорошо попала грязь в шлейф эбу.продул и все стало хорошооооооо.
Сообщение Дюша » 27 ноя 2014, 22:11
Вот так вот, Молодец. P-^
ilyas305
Место нахождение: Кизляр
Сообщение ilyas305 » 01 дек 2014, 09:51
Всем привет.столкнулся с такой проблемой.королла 1ZR-FE пропала тяга и под нагрузкой движок кряхтит, а на Х.Х. работает равно.замерил компрессию по 8 атм а в одном 7. в чем может быть дело? я решил снять головку и посмотреть что там. читал в руководстве что надо снимать звездочки VVT с распредвалов?можно без этого обойтись и снять распредвалы вместе со звездочками? а то там пишут что надо какие то каналы закрыть пробками и изолентой...аж страшно стало лезть...на своей камри я снимал распреды вместе зо звездочками, а тут странное дело получается.помогите пожалуйста знатоки!
Сообщение Дюша » 01 дек 2014, 11:24
ilyas305 писал(а):Всем привет.столкнулся с такой проблемой.королла 1ZR-FE пропала тяга и под нагрузкой движок кряхтит, а на Х.Х. работает равно.замерил компрессию по 8 атм а в одном 7. в чем может быть дело? я решил снять головку и посмотреть что там. читал в руководстве что надо снимать звездочки VVT с распредвалов?можно без этого обойтись и снять распредвалы вместе со звездочками? а то там пишут что надо какие то каналы закрыть пробками и изолентой...аж страшно стало лезть...на своей камри я снимал распреды вместе зо звездочками, а тут странное дело получается.помогите пожалуйста знатоки!
Оформите профиль, напишите пробег и т.д. тут либо кольца залегли, либо клапана сгорели. Компрессию с маслом замеряли?
ilyas305
Сообщение ilyas305 » 01 дек 2014, 20:10
ок, оформлю.да замерял, поднялась на 3-4 атм.
Сообщение Дюша » 01 дек 2014, 21:13
Раскоксовка колец нужна как минимум.
Marik1989cot
Автомобиль: тойота королла 2008год
Сообщение Marik1989cot » 30 янв 2015, 17:47
здравствуйте при замене цепи ГРМ цепь маслянного насоса менять стоит или нет?
Сообщение Дюша » 30 янв 2015, 23:24
Marik1989cot писал(а):здравствуйте при замене цепи ГРМ цепь маслянного насоса менять стоит или нет?
Доброго!
А какой движок у Вашего пылесоса?
Думаю нет, проверить только состояние башмака и пружины натяжения.http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 83fc20c757
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... u002x.html
Сообщение Дюша » 31 янв 2015, 23:54
Вот еще, тут есть процедура проверки цепей. http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 2001x.html
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2015, 09:57
Дюша писал(а):Не могу посмотреть ТехДок, но кажись там писано, что цепь можно измерить и принимать решение о её замене. Да и натяжитель тоже в какой-то мере сигнализатор. И ещё, ЭБУ ошибку должна выдать на табло.
Ошибку выдаст при критическом - смотреть ошибки по VVT-I
А вот делая тест на открытие клапанов , на хх , там покажет в градусах , расхождение ... пока у меня меньше 1градуса . значит все в норме ...
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2015, 09:52
Блин
на соседнем форуме пост о замене мотора на 2zr
Описывает ситуацию - Звон детонации , когда вроде как бы и не должна она быть ... вылечил правда он ее - заменой мотора )))
Вот если заменой цепи ...
что скажите ?!
блин по сканеру не больше градуса расхождение (
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2015, 10:42
Этот мотор , скора Взорвет мне МОЗГ!
Веть по сканеру при проверке муфт vvt-i нет расхождений (
А вот прочитал первый пост темы , "при прогазовке на хх , слышен металический звон "
блин ...
4300цепь , по рублю башмаки ...
черд побьери ...
Сообщение Das ist » 01 июл 2015, 10:51
Серега, ищи контрактный 2ZR..)
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2015, 11:13
