Зеркало заднего вида с монитором
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Re: Электрохромное зеркало заднего вида для Тойоты Короллы
Сообщение Серый47 » 21 дек 2015, 13:06
А с китая если сразу с крепежом. Сам на днях палучил посылку для друга качество отличное AVIS
Сообщение ManGust » 21 дек 2015, 13:17
Серый47 писал(а):А с китая если сразу с крепежом.
Таки рассматривал ранее - но крепеж не подходит. У них крепежи под другой пятак (как на престиже).
Сообщение ManGust » 21 дек 2015, 13:40
Все оказывается можно, если захотеть )))
Отчет на drive2
Сообщение ManGust » 21 дек 2015, 17:34
Подскажите владельцы "Элеганс+" какое у вас зеркало стоит - простое или электрохромное или электрохромное с экраном для камеры ЗХ?????
А с "престижем" есть кто у нас владельцы?
Сообщение Kandalf » 21 дек 2015, 17:54
Мне казалось электрохром только на престиже. Вместе с датчиками дождя и света
А и брошюра короллы так же говорит
Сообщение ManGust » 21 дек 2015, 18:04
Иван я тоже так думал. Но экзист выдает и без экрана, если верить описанию.
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapcha ... _685300817
Это по идеи должно быть с экраном?
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
Подключение зеркала заднего вида с монитором
Сообщение Serg28 » 29 дек 2016, 12:24
Добрый день.
Подскажите как правильно и откуда взять питание на зеркало с монитором.
Re: Подключение зеркала заднего вида с монитором
Сообщение aleks 69 » 29 дек 2016, 12:28
Я брал +в рулевой колонке там есть свободные штекера, ,выбираются прозвоном, главное чтоб напруга отключалась при выкл зажигания, минус на корпус.Три года всё работает.
Сообщение ManGust » 29 дек 2016, 14:06
Serg28 а что за зеркало? То что поверх родного крепиться? Или то что вместо родного. Если последнее:
-крепление на штатный пятак подошло?
Serg28
Сообщение Serg28 » 29 дек 2016, 14:47
ManGust » 29-12-2016, 14:06 писал(а):Serg28 а что за зеркало? То что поверх родного крепиться? Или то что вместо родного. Если последнее:
Вместо родного, крепление прислали почти один в один , садится как родное.
Сообщение Kandalf » 29 дек 2016, 15:15
А где покупал итд? Датчик затемнения в нем е?
Serg28
Сообщение Serg28 » 29 дек 2016, 15:31
Kandalf » 29-12-2016, 15:15 писал(а):А где покупал итд? Датчик затемнения в нем е?
Брал на AliExpress, если надо скину в личку.По поводу датчика не знаю, не подключал.
Serg28
Сообщение Serg28 » 29 дек 2016, 17:10
aleks 69 » 29-12-2016, 12:28 писал(а):Я брал +в рулевой колонке там есть свободные штекера, ,выбираются прозвоном, главное чтоб напруга отключалась при выкл зажигания, минус на корпус.Три года всё работает.
А можно поконкретнее , я не спец по этому поводу.Где и что открыть.
Сообщение Kandalf » 29 дек 2016, 18:09
Serg28 » 29-12-2016, 15:31 писал(а):Брал на AliExpress, если надо скину в личку.По поводу датчика не знаю, не подключал.
Если не трудно пжл.
Сообщение aleks 69 » 29 дек 2016, 18:27
Кожухи рулевой колонки ,откуда переключения мигалок и стеклоочист торчат бутерброд, достаточно снять нижнию часть,снимется руками шурупов нет ,Там вокруг релевого вала провода ищите свободные разъемы ,дальше как писал выше.
Serg28
Сообщение Serg28 » 06 май 2017, 11:23
Добрый день.
Вот установил зеркало.
Сообщение ManGust » 06 май 2017, 21:00
Serg28, Отлично P-^ Питание откуда подключали?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 07 май 2017, 18:13
Оно накладное или вместо штатного? Диагональ, цена?
Сообщение ManGust » 07 май 2017, 18:45
Трибун писал(а):Источник цитаты Оно накладное или вместо штатного? Диагональ, цена?
Трибун вот оно на али.
Вместо штатного. Крюк №30 на наш пятак на стекле.
Сообщение Трибун » 07 май 2017, 21:06
Его нужно всякий раз включать или включится с подачей питания?
