Зеркало заднего вида с монитором
Благодарил (а): 158 раз
Re: Электрохромное зеркало заднего вида
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 19:43
Das ist писал(а): ставил приятелю на 2012АКПП, ничего не подрезал.
Уговорили :-/\ А у приятеля хромированная накладка?
А какое из этих трех оптимальнее выбрать:
- Phantom Presige Look (CA-0857);
- Phantom X-Vision (CAM-0857);
- Phantom Next G(CMR-0857).
Сообщение Das ist » 01 сен 2013, 19:47
ManGust писал(а):А какое из этих трех оптимальнее выбрать:
Первая по параметрам получше будет, да и матрица Сони. У меня вторая, я доволен, а так по цене сам смотри ~^~
ManGust писал(а): А у приятеля хромированная накладка?
Неа, в цвет.
Последний раз редактировалось Das ist 01 сен 2013, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 19:49
Das ist у товарища хромированная накладка? СФотай, выложи как установлена камера. Пожалуйста.
Сообщение Das ist » 01 сен 2013, 19:51
ManGust писал(а):Das ist у товарища хромированная накладка? СФотай, выложи как установлена камера. Пожалуйста.
Завтра сделаю.
Сообщение aleks 69 » 01 сен 2013, 20:33
Машинка рейстал АКПП камера Х .Визион подрезал пластмаску номера чуть чуть
Сообщение Das ist » 02 сен 2013, 06:15
Вот ставил приятелю камеру Phantom X-Vision (CAM-0857) на 2012 АКПП, встала четко, ничего не подрезалось.
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 11:44
А накладку снимал когда ставил или только плафон вынул - новый поставил?!
Сообщение Das ist » 02 сен 2013, 12:34
St88 писал(а):Das ist
Да, снимал. Там по краям какие то неудобные клипсы, вот с ними минут пять возился, неудобно подлазить и вытаскивать
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 12:51
Вот кстати этот же "фантом" только в оригинале: http://www.aliexpress.com/item/Toyota-C ... 97917.html
Сообщение ManGust » 02 сен 2013, 13:22
Я то же с ними замучился. Подлазил через задние фонари на крышке багажника, сняв заглушки. Но пипец все руки исцарапал.
А потом вспомнил что у меня есть интсрумент №13. Вот им наверное удобно было было.
Последний раз редактировалось ManGust 02 сен 2013, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 02 сен 2013, 13:27
Сегодня сделал типа "макет" из листа бумаги нового зеркала. Блин больше он на много - по ширине на 2см, по длинне на 5,5 см. Плюс ко всему оно будет дальше в салон как бы. Не знаю. Может и не буду заморачиваться. Ну как то вот не очень ИМХО. Может китайскую балалайку и лучше будет поставить.
стас
Re: Электрохромное зеркало заднего вида для Тойоты Короллы
Сообщение стас » 29 янв 2014, 17:43
подскажите а если заказать зеркало с регистратором на али,там уже камера задняя есть она как сама по себе?или можно к этому чудо-девайсу подключить вместо родной камеры камеру фантом?
Сообщение Дюша » 29 янв 2014, 17:56
ManGust, отличный инструмент для проктолога-анатома. :-))
стас
Сообщение стас » 29 янв 2014, 18:00
вопрос стал о приобретении видеорегистратора+камера заднего вида нужна поэтому и задумался о зеркале с дисплеем и камерой.НА АЛИ вроде недорого но как сами по себе эти устройства в смысле качества работы,сьёмки и т.д как станут на тойоту может кто сталкивался?
velman
Сообщение velman » 03 фев 2014, 18:07
На днях пришло мне такое зеркало http://www.aliexpress.com/snapshot/6003490832.html
Крепление выбрал под номером один, но оно в итоге не подошло, теперь вот ломаю голову или зеркало продавать или искать пятак. Кто нибудь знает, пятаки на дорестайле и рестайле отличаются?
Сообщение ManGust » 03 фев 2014, 19:59
Крепления этих зеркал для комплектации ниже "ПРЕСТИЖА" не подходят. Вам нужен "пятак" от ПРЕСТИЖА либо рестайл либо дорестайл. Пятак снять проблематично можно и стекла лишиться. Я бы попробовал бы снять штатное зеркало с родного крепления (шарик вставлен с усилием) и это крепление как то доработать что бы закрепить на китайском.
velman
Сообщение velman » 03 фев 2014, 23:11
ManGust писал(а):Крепления этих зеркал для комплектации ниже "ПРЕСТИЖА" не подходят. Вам нужен "пятак" от ПРЕСТИЖА либо рестайл либо дорестайл. Пятак снять проблематично можно и стекла лишиться. Я бы попробовал бы снять штатное зеркало с родного крепления (шарик вставлен с усилием) и это крепление как то доработать что бы закрепить на китайском.
Пасиб за инфо, а номерок пятака не подскажите?
Сообщение ManGust » 03 фев 2014, 23:47
Если устроит завтра поищу по схемам экзист.
Но опять же это мои предположения. Так как раньше сам хотел такое зеркало поставить и немого изучил вопрос. На каком то форуме человек поставил такое зеркало и именно с креплением номер 1. Вот как раз у него и комплектация "ПРЕСТИЖ" была. Но какой то странный ПРЕСТИЖ -штатного зеркала э/х не было, соответственно и камеры не было и на МКПП. Родное крепление зеркала (сам держатель и пятак )у него было другое отличное от других комплектации. Возможно комплектация для Украины у него была.
Сообщение ManGust » 04 фев 2014, 09:44
ManGust писал(а):Если устроит завтра поищу по схемам экзист.
Посмотрите эту схему.
Но там идет как "датчик дождя" крепление это или ХЗ. И ценник конский. Если смотреть отдельно стекла то вот они как раз идут по комплектациям и этот "пятак" уже вклеен производителем либо для обычного зеркала либо для ЭХ и датчик дождя, судя по описанию.
Я бы все таки посоветовал бы переделать штатное крепление под китайское зеркало, если конечно возможно это сделать. Да и стоит вроде как родное обычное зеркало не очень дорого 87810-0D011, если сломаете безвозвратно.
velman
Сообщение velman » 04 фев 2014, 21:59
Большое спасибо, буду думать.
