Зеркало заднего вида с монитором
111Иван
Сообщение 111Иван » 07 май 2017, 21:59
По моему к фонарю заднего хода подключается, при включении задней скорости загорается фонарь и питание подаётся на камеру.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Трибун » 07 май 2017, 23:08
Я не совсем про это. Вижу кнопку включения. Если она механическая, то при подаче питания можно включить моник автоматически. Если электронная, то нужно всякий раз ее нажимать.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 08 май 2017, 06:34
Трибун писал(а):Источник цитаты Вижу кнопку включения. Если она механическая, то при подаче питания можно включить моник автоматически. Если электронная, то нужно всякий раз ее нажимать.
Кнопка не для монитора. Кнопкой вкл/выкл - режим автозатемнения самого зеркала.
Когда включен этом режим - зеркало заднего вида автоматически приглушает свет фар, идущих позади машин, и возвращает ему отражающую способность, когда свет отсутствует.
А монитор вкл как и обычно при вкл задней скорости.
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
Сообщение Serg28 » 08 май 2017, 07:41
Подключал как у Дюши: В левом пороге у левой ноги водителя есть блок разьемов, там отыскиваем этот разьем и сажаем на синий провод нашу нагрузку, на нем появляется не пропадающие +12 В при включении зажигания.
Если камеру подрубил к фонарю заднего хода , то при включении задней передачи монитор включается автоматически.Кнопка на зеркале служит для регулировки яркости изображения.
