Зеркало заднего вида с монитором
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 28 авг 2013, 13:03
Экзист выдает несколько вариантов оригинальных э/х зеркал (см. картинку).
Еще есть два варианта э/х зеркал из каталога доп.оборудования:
PT374-02030.
87810-04030 (это точно вроде с монитором для камеры судя по картинке).
Последний раз редактировалось ManGust 31 авг 2013, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электрохромное зеркало заднего вида
Сообщение aleks 69 » 28 авг 2013, 13:40
У меня стоит зеркало ,с монитором и блютуз всё работает ,проводка своя штатного не чего не нашёл ,зеркало китай Авис.
Сообщение ManGust » 28 авг 2013, 14:00
aleks 69 писал(а):У меня стоит зеркало ,с монитором и блютуз всё работает ,проводка своя штатного не чего не нашёл ,зеркало китай Авис.
Оно на штатное зеркало крепиться или вместо него? А ссылку не дадите?
И фото, если не трудно, как оно в салоне.
Как подключали?
Сообщение aleks 69 » 28 авг 2013, 14:48
Mangust Зеркал много видов,крепятся и на зеркало и в место штатного,у меня на штатное ,ссылку могу дать в субб так коробка дома,так номер не помню но у меня с блютузом вам надо такое? Наберите в поиске зеркало Авис там вариантов много.
Сообщение ManGust » 31 авг 2013, 18:54
К сожалению электрохромное зеркало от "престижа" не подойдет:
- Другое крепление на лобовом стекле. Либо "пятак" переклеивать, либо полностью стекло от "престижа".
А китайские какие то здоровые - практически от козырька к козырку (фото пользователя Путный с autocommunity.pro).
Сообщение Дюша » 31 авг 2013, 22:52
ManGust писал(а):К сожалению электрохромное зеркало от "престижа" не подойдет:
Где прочел или сам докопал?
Хотя тут все расписано, похоже так оно и есть.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
На перевертыше лобове в хлам, наверняка можно попросить хозяина сковырнуть и пятак, посадишь его на супер-клей Локтайт.
А с другой стороны, было-бы зеркало, а придумать как насадить можно)))
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 10:31
Дюша писал(а):Где прочел или сам докопал?
И на экзисте, ага. И еще где то на дроме прочитал что крепления разные. Переклеить то можно было, но гемор. Старое надо отковыривать (не бай бог стекло лопнет). Я что с оригиналом то хотел заморочиться. Хотел все по штатной проводке пустить. Но походу у нас под зеркало нет свободного разъема - в районе плафона я не нашел. может там где то дальше под обивкой крыши?
Сообщение aleks 69 » 01 сен 2013, 10:37
Да нет там нечего плафон снимал когда зеркало ставил ,и провода тащил с камеры.
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 11:34
Вот родное крепление.
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 17:50
А провод от камеры попробую в отверстие крышки багажника вместо этой клипсы. Там от нее все равно толку мало так как с обоих сторон болтами стягивется. Под хром бы найти точно такую же.
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 18:18
Дюша подключить поможешь? Оно электрохромное и питание на зеракало лучше будет брать там где оно появляется при включении зажигания.....
Ну это не сейчас, пока зарплата, пока опять думать буду... :-))
Сообщение aleks 69 » 01 сен 2013, 18:20
(CA-0857),Phantom X-Vision (CAM-0857),Phantom Next G(CMR-0857)разница только в разрешении
Встают идеально вместо подсв номера.рамку номера только надо подтачить.
Сообщение Дюша » 01 сен 2013, 18:21
ManGust писал(а):Дюша подключить поможешь? Оно электрохромное и питание на зеракало лучше будет брать там где оно появляется при включении зажигания.....
Вот ты спросил? -) Ответить или сам догадаеся :-))
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 18:24
Спасибо. Я знал что не откажешь :-))
Последний раз редактировалось ManGust 01 сен 2013, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 18:26
aleks 69 писал(а):(CA-0857),Phantom X-Vision (CAM-0857),Phantom Next G(CMR-0857)разница только в разрешении
Эти я уже изучил. Может и их поставлю. Сейчас вот с зеркалом разберусь, а потом уже и с камерой.
Думаю может по середине поставить.
Сообщение aleks 69 » 01 сен 2013, 19:02
Не вороти колхоз ,посередине, всё отлично видно ,что в правую что левую подсв.
Сообщение ManGust » 01 сен 2013, 19:16
aleks 69 писал(а):Не вороти колхоз ,посередине, всё отлично видно ,что в правую что левую подсв.
Думаешь "колхозно" будет посередине? Запросил у Фантома размеры CAM_2301 - прикину посмотрю.
Сообщение Das ist » 01 сен 2013, 19:20
aleks 69 писал(а):(CA-0857),Phantom X-Vision (CAM-0857) Встают идеально вместо подсв номера.рамку номера только надо подтачить.
На рестайле ничего точить не надо, там рамка другая, у себя(дорестайл) подрезал.
Сообщение Das ist » 01 сен 2013, 19:37
ManGust писал(а):в смысле накладка на крышку багажника???
Ага, она.
ManGust писал(а):точно, ставил на рестайл?
Стопудово, ставил приятелю на 2012АКПП, ничего не подрезал.
Себе пришлось малеха подрубить.
