Видеорегистратор
Smirnov
Re: Видеорегистратор
#621
Сообщение Smirnov » 30 окт 2015, 06:09
МАХ писал(а):
Das ist писал(а):а как такой?
Он же ProCam CX4. {-}
Себе тоже вяло подыскиваю регистратор. Об этой модели Прокам отзывы 50/50 как по качеству записи так и по надёжности. В общем спортлото.
Пока рано обращать внимание на такие миниатюрные устройства, в том числе и на регистраторы-зеркала. У реальных знакомых эти "букарашки" не прослужили и года. Тогда как более громоздкие довольно надёжны.
Подтверждаю отрицательные отзывы. Взял такой, без гпс правда, прослужил исправно 3 месяца, а теперь живет своей жизнью-хочет включится, хочет не включится, причем диод на вилке исправно светится, стало быть дело в самом аппарате. Не рекомендую категорически!
Благодарил (а): 62 раза
#622
Сообщение validuser » 30 окт 2015, 11:13
Хатико регистратор на Ambarella A7LA50D а имя не так важно, но конкретно у меня Dome G90A
Хатико
Автомобиль: Toyota Corolla E-150 2007
Место нахождение: растут руки?
#623
Сообщение Хатико » 30 окт 2015, 11:53
validuser писал(а):регистратор на Ambarella A7LA50D а имя не так важно
Судя по отзывам выше - ещё как и важно! ProCam CX4 тоже на A7LA50D (лично производил вскрытие у безвременно усопшего экземпляра и прочитал надпись на чипсете - "A7LA50D" *--* ) и что? - Овно-овном! :-$ Ужаснулся от "качества" монтажа и качества печатных плат, установленных кстати в "два этажа" - их словно лобзиком выпиливали вручную. ))) Матрица крепится к верхней плате, а оптика держится.....тоже естественно на плате посредством герметика типа пластилин! %- "Внутренняя" память - обычная SD-микро, закреплённая в держателе. В некоторых местах для изоляции применена изолента и квадратики "микропорки" вырезанные явно ножницами вручную.
Снаружи китайцы вроде бы уже научились "делать красиво", но вот внутри......А воз и ныне там. :-( ИМХО, с таким их отношением к качеству производимых продуктов, любую A7LA50D можно "запоганить" и даже сожжечь!
За Dome G90A - спасибо! Будем гуглить!
PS. На досуге выписал названия регов с понравившимся мне качеством видео:
DOD LS430W
MIVue536
DR550GW-2CH
Cp-10
"Ху ис ху" - сказать не могу, просто понравилось качество видео!
vikangor
#624
Сообщение vikangor » 30 окт 2015, 14:07
Господа, на днях наткнулся на "джинсу" про DATAKAM (100% производство в России, разработка у нас же и т.п.). Из наших никто это добро не брал? Цены на него просто на коня похожи. По отзывам в сети - шляпа, но сильно не гуглил ибо этот вопрос пока не интересен.
PS: у самого такой уже три года пашет (т-т-т). Ещё на предыдущую машину брал.
Последний раз редактировалось vikangor 30 окт 2015, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Хатико
#625
Сообщение Хатико » 30 окт 2015, 14:14
vikangor писал(а): DATACAM
Габаритный! P-^ По отзывам ещё ни один "крупный" регик не "охаяли". Достоин для погуглить!
#626
Сообщение validuser » 30 окт 2015, 14:57
vikangor писал(а):100% производство в России, разработка у нас же и т.п.
Проц не отечественной разработки, оптика омнивижн аналогично, и судя по тех характеристикам скорее всего сборка осуществляется в России из китайских комплектующих.
ps ну да, можно сказать что производство и разработка Росиия -)
Возможно и достойный аппарат НО зачем платить лишние деньги когда есть бесплатный MapCam, ну и ценник ещё та конина.
Хатико
#627
Сообщение Хатико » 30 окт 2015, 15:04
validuser писал(а):ну да, можно сказать что производство и разработка Росиия
Максимум упаковка в соответствующую тару (тара наша). И Инструкция тоже отпечатана в нашей типографии. -)
vikangor
#628
Сообщение vikangor » 30 окт 2015, 20:03
validuser писал(а):Проц не отечественной разработки, оптика омнивижн аналогично,
не, не, не -) По ходу меня не поняли. Это не мои слова. Я же написал, наткнулся на "джинсу", где расхваливают данный девайс, позиционируя его, как 100% российскую разработку. Ну шутку эту там многие оценили :-))
#629
Сообщение validuser » 31 окт 2015, 23:18
vikangor -) теперь понятно.
#630
Сообщение ManGust » 01 ноя 2015, 08:08
Хатико выше вы писали что разбирали ProCam CX4. Предстоит перепайка аккумулятора. Заказал на али, жду. Из немногочисленной инфы из сети по вопросу как разобрать понял так:
-снять накладку со стороны кнопки включения (с торца). Она вроде как на скотче.
- там же после снятия накладки отвернуть три винта.
-раскрыть корпус.
Так или есть еще какие нюансы?
Хатико
#631
Сообщение Хатико » 01 ноя 2015, 09:38
Ага, всё верно! "Трещотку" снять аккуратно не потеряв подпружиненый шарик (или шарики, уже подзавывать стал). Потом небольшая проблемка с располовиниванием - потроха закреплены на изоленте да на пластилине каком-то, сразу всё вываливается. Ну и защёлкнуты половинки довольно "крепко".
У меня он был дохлый - я не особо заморачивался.
А зачем Вам его перепаивать? Там он помню совсем масюсенький был (последняя версия), в телефонах и то большие стоят. Тупо места для него там совсем нет. ИМХО, хоть какой ни ставь - будет хватать на пару минут.
#632
Сообщение ManGust » 01 ноя 2015, 10:25
Хатико спасибо, нюансы буду иметь в виду при разборке.
Хатико писал(а):А зачем Вам его перепаивать?
Ранее держал аккум более 30 мин в режиме запись/воспроизведение, а сейчас и в режиме ожидания и 30 сек не держит. Думаю надо перепаять на новый, старый почти сдох и скорее всего "раздуло" его там.
Хатико писал(а):Там он помню совсем масюсенький был (последняя версия), в телефонах и то большие стоят.
У меня версия 2.
Насколько я понял там стоит - 042030 емкостью 180 мАч, номинальное напряжение 3.7 В.
Размеры: 4 мм * 20 мм * 30 мм
Я заказал такой же по размерам и напряжению, но вроде как емкость 200 мАч.
#633
Сообщение validuser » 01 ноя 2015, 11:51
Я такой что на фото менял несколько раз в Texet 1GP что на A2
если зимой в мороз в машине не оставлять то АКБ хватает года на 3 максимум на 4.
Они не любят отрицательных температур.
Хатико
#634
Сообщение Хатико » 01 ноя 2015, 12:29
ManGust писал(а):Думаю надо перепаять на новый, старый почти сдох и скорее всего "раздуло" его там.
Не советую разбирать это чудо-юдо мелкое!
До него имел дело с ремонтом смартфона Самсунг - вот где всё четко и аккуратно, хоть и тоже миниатюрно. P-^
ProCam CX4 изнутри это как Запорожец супротив Тойоты - ужаснётесь от качества! И велик риск, что что-то отвалится. Там всё "на соплях".
PS. Тоже 30 сек держал аккумулятор, но не раздуло ничего (вскрытие показало -) ). Регик, аккурат после года эксплуатации, просто перестал включаться.
В общем, не советую в него лезть! В крайнем случае, если надо "покопаться" с менюшкой - "копайтесь" с включённым в зарядник. Не так уж это и неудобно!
Последний раз редактировалось Хатико 01 ноя 2015, 12:37, всего редактировалось 3 раза.
Хатико
#635
Сообщение Хатико » 01 ноя 2015, 12:35
validuser писал(а):Я такой что на фото менял несколько раз в Texet 1GP
Так он габаритный. Проблем быть не должно.
#636
Сообщение ManGust » 01 ноя 2015, 15:04
Буду думать-вскрывать или не вскрывать :). Стоит он у меня прямо за зеркалом -"копаться" в меню не удобно. Буду разбирать/собирать аккуратно, зная уже тонкости.
Хатико
#637
Сообщение Хатико » 01 ноя 2015, 15:25
ManGust, если всё ещё пока работает - не советую вскрывать! Поверьте на слово.
Зачем копаться? - Принесли домой, да настроили с зарядником (он есть в комплекте) как Вам надо...
#638
Сообщение ManGust » 01 ноя 2015, 16:42
Хатико у меня отдельно зарядника не было. Только вот шнур для прикуривателя и датчик GPS тот что на стекло клеится и все. Шнур мини USB- USB есть у меня. Но рег с ним работает только или в режиме "накопитель" или "веб камера" другого не дано. В обоих режимах выйти в меню нет возможности. Вот это кстате очень не удобно. Сдохнет совсем и дата/время будет сбиваться. Или нет? Если так может отдать в умелые руки для разборки и замены аккума?
Не помните, если снять только кольцо "трещетку" не разбирая весь корпус,можно вытащить старый аккум, всунуть новый и перепаять ну или хоть бы на "скрутку". Мне вот и сломать его не хочется так как на новый денег нет :)
Хатико
#639
Сообщение Хатико » 01 ноя 2015, 19:47
ManGust писал(а):если снять только кольцо "трещетку" не разбирая весь корпус,можно вытащить старый аккум, всунуть новый и перепаять
Нет. Со стороны трещётки тоже закрыто. Только половинить.
ManGust писал(а):у меня отдельно зарядника не было
Не фига себе!
А если купить "зарядку" (5В. Вилка под бытовую розетку 220В, а на корпусе USB-разъём)
ManGust писал(а):отдать в умелые руки для разборки и замены аккума
Минимум 2000 сдерут.
Вот тут ещё кое-что есть
#640
Сообщение ManGust » 01 ноя 2015, 20:28
спасибо! Кстате есть где то такой. А может и от рега. И есть от прикуривателя с выходом USB. А я что то не сообразил. Надо попробовать завтра.
