Видеорегистратор
Благодарил (а): 519 раз
Re: Видеорегистратор
Сообщение Карп » 01 фев 2013, 23:39
SCR-700 Вот такой у меня.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 02 фев 2013, 00:40
Карп Так звучит мой регистратор. http://www.youtube.com/watch?v=1_OrqgDi ... e=youtu.be
capr1corn
Сообщение capr1corn » 08 фев 2013, 18:56
voldemar писал(а):
capr1corn писал(а):Я брал корейский на ebay вот такой
как провода тянул?
В комплекте специальные зажимы чтобы прокинуть провод (длина его 2,5-3м) по периметру окна, но я хочу питание подвести от плафона чтобы была возможность подключить его на постоянку к аккуму. У регистартора есть режим "парковки" и он начинает записывать при обнаружении движения или вибрации на G-сенсорах. Провод питания спаял, но всё никак не соберусь плафон вскрыть, боюсь зимой треснет.
Модель COROLLA SED (JPP) ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,Z
Двигатель 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 04.2007
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели ZRE151L-AEGNKW
Код цвета кузова 3E5
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 09 фев 2013, 00:25
GroSS писал(а):Карп Так звучит мой регистратор.
Зайцев гонял?
Сообщение Карп » 09 фев 2013, 00:33
GroSS,нет у меня вообще не слышно ни чего.Если только приставить ко рту и орать в него,а пишит видео отлично.
Сообщение Сергей » 09 фев 2013, 05:30
Сергей писал(а):
Иваныч писал(а):Сергей, Карп
Почитаю.
Не знаю , лучше один раз увидеть. Изображение
видео1 видео2
Лучше смотреть в формате HD
Иваныч, извини . что заставил ждать =))
GroSS
Сообщение GroSS » 09 фев 2013, 23:24
Зайцев гонял?
Нет, охотой пока не занимаюсь, а так бы с удовольствием. Один раз наткнулся на заячий след, еще был случай когда лиса пробежала в 10 метрах от машины. Люблю покататься по полям, лесам и т.д.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 11 фев 2013, 22:49
ghost11 писал(а):, осталось подключить еще одну розетку, чтоб пепельница всегда открытой не была.
я сделал проще.Просто купил тройник-прикуриватель(на проводе 1,5м)и у него маленький штекер -пепельница закрывается полностью,а сам тройник вывел в бардачек,и теперь все запитано (регистр,радар)все там. если кому надо могу сделать фото
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 11 фев 2013, 23:17
gazonch1k я бы на посмотрел, как оно там все устроено )))
GanZ
Сообщение GanZ » 12 фев 2013, 19:29
Фото в студию с подробными объяснениями...
Сообщение Das ist » 15 фев 2013, 09:10
Приобрел такой Carcam R5 GPS
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 24 фев 2013, 20:42
ON-Vladislav писал(а):gazonch1k я бы на посмотрел, как оно там все устроено )))
Выкидываю обещанные фотки, провод пустил под бородой(серебристой накладкой) и сразу в бардачок
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 03 мар 2013, 13:16
gazonch1k Спасибо большое!! P-^ Буду искать такой тройник... а то одного прикуривателя не хватает даже для нормальной работы антирадара и зарядника для телефона( постоянное перетыкание устройств напрягает да и не удобно)
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 03 мар 2013, 20:16
Подскажите, граждане-специалисты, периодически в ю-тубе проскакивают записи с ВР, где на звук накладывается "свистяще-трещащий" фон, высота которого чётко зависит от величины оборотов двигателя.
Это га..ный регистратор или неправильный электоромонтаж? Как этого избежать. В связи с повышением кол-ва оленей на дорогах задумался о приобретении этой погремухи...
Begemot
Сообщение Begemot » 03 мар 2013, 21:08
VINT писал(а):выбирай регистратор такой чтоб разрешение было высокое. Главное качество записи, а звук дело десятое.
Оно понятно, что картинка, это 99%, раз идёт наводка - значит что-то не так, когда что-то не так я нервничаю, моё второе параноидально-шизофреническое Я тревожится.... мож там просто ферритовое кольцо втулить и всё... я ж в этих делах ничё не понимаю.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 03 мар 2013, 21:17
Втуль но только не вовнутря(места может небыть) а на питание поближе к регистратору.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Begemot
Сообщение Begemot » 03 мар 2013, 21:20
Slavad писал(а):не вовнутря(места может небыть) а на питание поближе к регистратору
Фенкс...
Сообщение Das ist » 04 мар 2013, 08:02
Хочу спросить, как регу присобачить на шелкографию за зеркалом? Купил спецом скотч 3М, все обезжирил спиртом, прилепил на присоску, и с нагревом феном прилепил. Радовался 3 минуты-все отвалилось. Половина скотча осталось на стекле, половина на реге. С присоски скотч снялся очень легко, там резина какая то сама по себе жирная и скользкая, не липнет на неё. Прилепил на чистое стекло пока, вот и думаю как быть...
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 04 мар 2013, 09:04
Das ist писал(а):Хочу спросить, как регу присобачить на шелкографию за зеркалом?
Взял на вооружение разные советы и сделал вот так. На шелкографию (на место установки) приклеил полосы обычного широкого прозрачного скотча. Затем разобрал кронштейн, для чего выдавил штифт крепления поворотной лапки присоски, после чего резиновая присоска с центральным стержнем и пружинкой отсоединились от кронштейна. Далее по ободку кронштейна (а там плоская поверхность шириной около 8 мм, этакое плоское кольцо) наклеил полоски двустороннего скотча 3М. Излишки аккуратно срезал, чтобы за края не выглядывали, и приклеил всё это к скотчу на стекле. Сделал так из боязни, что на жаре 3М-овский скотч закоксуется так, что не отдерёшь его, поэтому снять всё это можно будет с основным скотчем-подложкой. Приклеил летом 2012 года, до сих пор ничего не отвалилось, держится хорошо.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Das ist » 04 мар 2013, 09:40
Олег(093), надо попробовать так сделать, у меня присоска немного другая.
