Видеорегистратор
Благодарил (а): 18 раз
Re: Видеорегистратор
#141
Сообщение Трибун » 09 июл 2013, 22:59
Внешне одинаковы, но по моей первой ссылке нет цикличной записи и самого популярного диапазона. Однако если в Маркете задать расширенный поиск по регистраторам с детектором, из этих есть только украинская модель, есть и более лучшие варианты (функционально), но менее приятные внешне. Совсем хорошие около 8крэ.
Не везде четко оговорена возможность фиксации Стрелки, но у некоторых сказано, что фиксируют ее не непосредственно, а берут из базы GPS.
Diamonder
#142
Сообщение Diamonder » 10 июл 2013, 17:18
ManGust писал(а):Протестил сегодня маленько CX4.
Как впечатления от регистратора? Мне он тоже запал.
Спасибо деду за Победу!
Благодарил (а): 115 раз
#143
Сообщение ManGust » 10 июл 2013, 19:03
Впечатления положительные по качеству съемки днем и ночью, по функционалу и конструктиву. Установил в качестве гос.номера на отображения на файле номер самого видеорега. накладывается время, дата, название рега. Можно вместо номера (гос.номера) выводить координаты и скорость. Координато то ладно, а вот скорость не желательно, но к сожалению либо скорость и координаты либо ни то ни другое. Если что координаты и скорость все равно в лог пишутся и на проигрывателе можно все посмотреть весь маршрут или его часть привязанную к карте к примеру Яндекс или гугл ( если есть подключенный инет к ПК).
Поигрался немного с настройками, пока точно не определился с ними, но ближе к стандартным меня устраивает.
Против солнца запись хуже, но намного лучше чем у меня было на DOG520. Есть засветка от лобового стекла в виде отражения верхней части панели, но это опять же когда солнце по фронту.
При остальном положении солнца снимает отлично.
Запись ночью хорошая, номера не пересвечиваются, матрица не шумит. Довольно хорошо. Уличные фонари и фары машин как бы не засвечивают картинку. На DOG520 вообще не возможно было смотреть ночную запись.
Сильно греется, когда снимаю с держателя достаточно горячий. На "холодную" снимает мне кажется лучше. Когда нагреется мне кажется чуть "мылит", но не существенно. Паршиво пишит звук. Когда машина стоит вроде бы звук сносный. При движении авто какие то трески, шумы, даже радио очень плохо прослушивается на записи. Звук вообще отключил.
На встроенном аккуме в режиме записи FullHD пишит 1 час!!!!!!!
Попробовал сегодня датчик движения. Все отлично реагирует и пишет. Но вот от аккума в режиме записи от датчика движения рег проработает уже минут 20 наверное.
Есть горячие кнопки -отключения звука, делать текущую запись защищенной от стирания и перезаписи.
G-сенсор имеет чувствительность от G до 5G. При установке G на кочках рег считает, что это удар и защищает предыдущую и текущую запись. Так как дороги плохие и что бы сэкономить места установил 3G.
Внутренняя память 8 Гб. Можно кидать туда к примеру отснятый материал, а флешку передать Гибону при не дай бог, ситуации с ДТП.
Есть время отключения рега - т.е. устанавливаешь время из предложенного списка, когда рег выключиться при потере питания. Включается автоматом на запись при подаче напряжения. Экран можно отключить опять же через время из списка или оставить включенным всегда.
Установил за зеркалом. Держатель он же GPS приемник на 3м скотче прилепил на "пупырышки" по центру, нижняя часть держателя по нижней части пупырышек. К держателю подключен провод с мини УСБ. Провод достаточно длинный. Т.е. при установке/снятии рега отстыковывать провод не надо. Питание 5 V. С улицы на фоне зеркала не видно. А если видно то складывается впечатление, что это просто выносная камера.
Думаю, что цена в 6200 адекватна для него.
Вот обзор, но правда первой версии http://procam.ru/pages/45-obzor-avtomobilnogo-videoregistratora-procam-cx4-ot-antona-saveleva.html
Последний раз редактировалось ManGust 10 июл 2013, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
#144
Сообщение St88 » 10 июл 2013, 19:56
ого, за бугром 3,5к
#145
Сообщение ManGust » 10 июл 2013, 20:44
St88 писал(а):ого, за бугром 3,5к
Да и фиг на них и на их бугор :-)) Не знай что там за бугром продают. На али вот что то похожее нашел за 138$ = 4565, ну и плюсом доставка еще. http://www.aliexpress.com/item/Neutral-DVR-PROCAM-CX4-Car-DVR-Recorder-with-Ambarella-A2S60-chip-Full-HD-1920-1080P-30fps/1062042264.html
Насколько я понял - Procam взяли аналог у китайцев и сделали вот такой вот рег со своей элембазой, ПО, в другом корпусе.
#146
Сообщение St88 » 11 июл 2013, 08:23
а вы думаете Ваш не из-за бугра? -)
вот за 108 и бесплатная доставка.
http://www.aliexpress.com/item/Neutral- ... 42264.html
#147
Сообщение ManGust » 11 июл 2013, 09:34
St88 писал(а):а вы думаете Ваш не из-за бугра? -)
Ну может и оттуда -) Да и ХсН :-)) То что вы показали, да и я ранее выкладывал ссылку на Али - это скорее всего предыдущей версии, по внешним признакам: нет динамика, надпись ОК белым, есть надпись 1080 P FullHD, файл расширения MOV. Да и коробка у меня другая -) и в комплекте нет мешочка для рега -) Внутренняя память в первой версии 512, похуже оптика.
У меня PROCAM CX4 revision 2.0. В нем внутренняя 8 Гб, оптика лучше (по заявлению разработчика), файл расширением TC.
Да и с этими интернетзабугорными аукционами не хочу связываться - хватило DOG 520 за 7000 тыр, да и так по мелочи - и от всего негатив.
Что не понравилось - если из меню рега копировать нужный файл на внутреннюю память с флешки или наоборот, то файл копируется без лога с координатами и скоростью. Хотя эти логи идут отдельными файлами для каждого фрагмента и можно было бы программно связывать их при копировании с меню рега.
Последний раз редактировалось ManGust 11 июл 2013, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
#148
Сообщение St88 » 11 июл 2013, 09:40
Ну может и оттуда -) Да и ХсН : То что вы показали, да и я ранее выкладывал ссылку на Али - это скорее всего предыдущей версии, по внешним признакам: нет динамика, надпись ОК белым, есть надпись 1080 P FullHD, файл расширения MOV. Да и коробка у меня другая -) и в комплекте нет мешочка для рега -) Внутренняя память в первой версии 512, похуже оптика.
Да и с этими интернетзабугровыми аукционами не хочу связываться - хватило DOG 520 за 7000 тыр, да и так по мелочи - и от всего негатив.
ну не будем спорить. пусть это будет альтернотивой, для того кто захочет такойже аппарат брать, но за бугром P=P
а так из описания объявы, вроде такая же версия:
PROCAM CX4 Car DVR Recorder with Ambarella A2S60 chip Full HD 1920*1080P 30fps + built-in 8GB +file copy +G-sensor
Playing Video / Photo / Mp3
#149
Сообщение ManGust » 11 июл 2013, 09:46
St88 писал(а):ну не будем спорить. пусть это будет альтернотивой, для того кто захочет такойже аппарат брать, но за бугром P=P
Ну так то да каждый сам выберет себе где брать. А может и не брать. Брать или не брать -) , вот в чем вопрос -)
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#150
Сообщение СМЕРШ » 11 июл 2013, 09:53
Видюшку когда выложишь , чтоб посмотреть как он снимает ?
#151
Сообщение ManGust » 11 июл 2013, 10:51
СМЕРШ писал(а):ManGust
Сейчас попробую выложить, хотя ни разу этого не делал. Сча на ютуб выложу и ссылку скажу.
Вот оригинал первого видео - http://files.mail.ru/0E18CCD3FD954CB4BF93D3B2440082B1
Солнечная погода.
контрастность -стандарт
резкость -стандарт
EV (смещение)...0
все остальное - автомат.
Ночь, фонари.
Контрастность -высокая
Резкость -высокая
EV (смещение)......0
Все остальное -автомат.
У меня без ютубовсого улучшения четче воспроизводит.
Последний раз редактировалось ManGust 15 июл 2013, 11:27, всего редактировалось 5 раз.
#152
Сообщение ManGust » 11 июл 2013, 12:14
Вот так вот разместил.
#153
Сообщение Дюша » 12 июл 2013, 22:57
Замечательно. Оказывается фото я уже подгрузил на фотофайл, сбацаю отчетец о внедрении понижателя напряжения и разьема в стойку окна.
Смысл в том, что провода питания антирадара и понижатель ))) напряжения для ВР я давно попрятал под обшивку. По случаю достался нафигатор за дарма, не новый, но с обязанностями справляется. Болтался провод от прикуривателя до фигатора, надоело. В общем разколупал разьем прикуривателя на предмет изьятия понижатора и встроил его в стойку левую. Соответственно внедрил предохранитель и дополнительный разьем.
Далее разобрал подставку под фигатор и оставил только основу, на обратную сторону приклеил соединительную ленту (липучку в простонародии) ту часть, которая с крючечками, ответную часть, с петельками, приклеил с помощью двухстороннего скотча на торпедо. Получилось так.
В итоге вот так стоит мой телевизорик Сони.
Фото без подставки.
Да, кстати, питание взято от проводов питания Вр и антирадара, т.е. от зажигания.
Ток ХХ понижатора 4 мА всего. В момент подключения нагрузки возрастает почти в сотню раз.
Последний раз редактировалось Дюша 14 июл 2013, 22:06, всего редактировалось 4 раза.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#154
Сообщение Andrey_ka37 » 13 июл 2013, 09:51
Молодец! Ловко придумал.
#155
Сообщение Дюша » 13 июл 2013, 12:40
Andrey_ka37, благодарю, фото добавлено.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#156
Сообщение Begemot » 13 июл 2013, 19:09
Решил и я завесить лобовуху присосками. Однозначно надо регистратор, а что ещё не решил. Хотел взять регик + радар-детектор Highscreen Black Box Radar-HD, а заче мне детектор? В городе я камеры все знаю, за город на море всё равно в очереди ехать... решил наверное регик + навик. Коллеги, судя по отзывам устройство регик + навик TeXet TN-521HD DVR даёт неплохую картинку. А почему по цене эт штука так дёшева?
Купил бы, тока вот это и смущает.
Может кто тестил такой гибрид?
PS. Дааные по устройствам отсюда http://www.autodela.ru/main/top/test/na ... d_SR-5550_
#157
Сообщение Трибун » 14 июл 2013, 00:03
Begemot писал(а): А почему по цене эт штука так дёшева?
Фирма наша, сборка китайская, адекватная ценовая политика http://www.texet.ru/about/history/
Юзаю несколько лет tn-700 и претензий нет - работает четко и выглядит достойно. Следующий хочу с ТВ, аналоговый у них уже есть и не один, подожду DVB-T2.
Begemot
#158
Сообщение Begemot » 16 июл 2013, 22:49
Взял ParkCity DVR HD 700, повёлся на скидку... будем тестить.
Diamonder
#159
Сообщение Diamonder » 17 июл 2013, 13:53
Begemot писал(а):Взял ParkCity DVR HD 700, повёлся на скидку... будем тестить.
Понять не могу как он крепится, на сайтах фото только самого регика. Можете сфотать?
Begemot
#160
Сообщение Begemot » 17 июл 2013, 15:24
Ежели не забуду обязательно
