Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
#101
Сообщение 48RONIN » 05 июн 2013, 23:39
Парни, кто подскажет каким проигрывателем можно качественную картинку просмотреть. Ни KMP, ни VLC media нормально съёмку не воспроизводят, звук опережает видео, картинка транслируется с задержкой. ВР фулл HD 1920x1080. Скачивал ролик на комп вроде как по аналоговой связи втыкался в компе в стандартный ЮСБ. Разницы никакой. Может КОМП слабоват? Есть выход с ВР HDMI может через надо? Научите где копать.
Подключал ВР к телеку через "тюльпаны" все идет как надо.
ON-Vladislav, ты как просматриваешь ролики?
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#102
Сообщение ON-Vladislav » 05 июн 2013, 23:50
48RONIN, я смотрю ролики напрямую с флешки через KMPlayer. Все вроде в норме. через HDMI посмотреть не могу, потому что телек старенький *--* только через тюльпаны. А вот на счет компа не знаю... по моему, если ты фильмы смотришь на компе, то и записи регистратора должен нормально показывать ~^~
#103
Сообщение 48RONIN » 06 июн 2013, 23:34
Для компа мне видимо кодаки нужны правильные, а вот в планшет если вставить карточку то все идёт в очень приличном качестве.
ON-Vladislav
#104
Сообщение ON-Vladislav » 07 июн 2013, 05:46
Значит надо поставить последнюю версию плеера...
#105
Сообщение 48RONIN » 07 июн 2013, 20:09
ON-Vladislav писал(а):последнюю версию плеера.
Какого например, за рабочую ссылку на скачивание буду благодарен.
Олег(093)
#106
Сообщение Олег(093) » 07 июн 2013, 21:49
48RONIN писал(а):Для компа мне видимо кодаки нужны правильные, а вот в планшет если вставить карточку то все идёт в очень приличном качестве.
Да, похоже не в плеере дело, а в кодеках. На регистраторах хоть и HD качество, но картинка всё равно зажатая - должна воспроизводиться на всех ПК без тормозов.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
ON-Vladislav
#107
Сообщение ON-Vladislav » 08 июн 2013, 11:47
Ну насколько я знаю пакет кодеков идет вместе с плеером... Хотя я не знаток и могу ошибаться
Благодарил (а): 19 раз
#108
Сообщение Трибун » 02 июл 2013, 10:06
Кто поюзал регистратор больше года, отпишитесь про применяемую SD карту - объем, фирма, класс. Интересует сколько проработала, были ли сбои, ресурс и вообще надежность.
Не помню когда приобрел регистратор, но сейчас сдохла вторая SD. Первая на 32Г начала сбоить, вешает девайс, требует форматирования. Решил, что карты меньшего объема надежнее, взял 16Г, после года работы заметил, что файлы читаются только через комп по USB или в картридере, в девайсе не читаются. Форматироваться не хочет, а заранее удаленное восстанавливается при форматировании (оно в конце дает отбой). Причем последняя не выдавала никаких признаков, пока не захотел считать файл.
А у вас?
#109
Сообщение ManGust » 07 июл 2013, 15:42
Мой DOD GSE520 задолбал уже меня:
- Файл последний из за отсутствия аккума не прочитать, так как корректно не сохраняется. Разобрал, вроде аккум есть, но при работе от 12В на него нет напруги. Смирился, все таки 7000 китайцу отдал, млин.
- как то хотел посмотреть видео, а штамп даты и времени сбит. Опять разобрал - заменил "таблетку" батарейку, контакт плохой, постонно сбивается. Приклеил контакты к баарейке скотчем - вроде норм -)
- ночью снимает хуже некуда. Днем посредственно. Резкость плохая, кто то в инете крутил объектив вроде стало лучше. Я попытался, боялся сломать он приклеен намертво.
- Вчера захотел проверить настройки, нажимаю кнопку, а запись не останавливается. Разобрал, что то там скорее всего со шлейфом или когда разбирал до этого не прально его проложил. Только в одном положении корпуса удалось зайти в настройки. пытался сделать, в конечном итоге бросил в кладовку.
Вывод: больше с ебей брать ничего не буду - все г..
Буду брать на днях тоже TrendVision TV-Q5NV. Понравился и корпусом и функционалом и желанием производителя сделать лучше, выпуская новые прошивки. Конструкция такая считаю самой оптимальной и мне удобна, а тем более еще и питание 12В можно не в рег, а прямо в кронштейн. И тем более он еще и поворотный по горизонтали (смотря конечно как закрепить на лобовуху). Качество видео по представленным роликам гуд.
6000 р. у представителя TrendVision в Самаре. На сайте вроде есть и прошивки и инструкции по их применению.
Какие буду пожелания у пользователей этого девайса?
Какие глюки обнаружены?
#110
Сообщение St88 » 07 июл 2013, 17:06
Трибун писал(а):Не помню когда приобрел регистратор, но сейчас сдохла вторая SD. Первая на 32Г начала сбоить, вешает девайс, требует форматирования. Решил, что карты меньшего объема надежнее, взял 16Г, после года работы заметил, что файлы читаются только через комп по USB или в картридере, в девайсе не читаются.
Сделайте низкоуровневое форматирование обеих карт.
#111
Сообщение Трибун » 08 июл 2013, 01:04
Как это сделать?
#112
Сообщение Дюша » 08 июл 2013, 01:28
http://www.infowall.ru/index.php?menu_id=33&art_id=495
Наверное это имеется ввиду.
Я обычно самим ВР форматирую, там есть такая функция.
#113
Сообщение ManGust » 08 июл 2013, 10:16
ManGust писал(а):Буду брать на днях тоже TrendVision TV-Q5NV.
Что то почитал про него - не хочеться брать, глюков полно. Придется доставать из кладовки Дод 520 и ремонтировать -)
#114
Сообщение St88 » 08 июл 2013, 10:19
Трибун писал(а):Как это сделать?
Дюша писал(а):http://www.infowall.ru/index.php?menu_id=33&art_id=495
Да, сделайте по этой статье.
#115
Сообщение Трибун » 08 июл 2013, 10:33
Дюша писал(а):Я обычно самим ВР форматирую, там есть такая функция.
Кабы оно сработало, не вопрошал бы - запуск форматирования в ВР мгновенно закрывает меню и все... В компе форматирование идет, не "не может быть завершено".
Низкий уровень опробую конечно, но странно ведет себя эта флеш - инфа через комп читается, но не читается в самом ВР и нет ошибок.
#116
Сообщение ManGust » 08 июл 2013, 12:14
ProCam CX4. http://procam.ru/pages/42-obzor-videoregistratora-procam-cx4.html
Поехал смотреть. Отзывы только положительные и по работе и по видео и днем и ночью. Питание жаль 5В.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#117
Сообщение СМЕРШ » 08 июл 2013, 13:50
Прикольный регистратор ! Пишут неплохо отзывы про него , единственно несколько человек отписались кто снимал часто, теперь болтается на кочках и трясется. И второе про 5В питаие , и ка его подключать ?
#118
Сообщение ManGust » 08 июл 2013, 16:09
Поехал посмотреть и купил ProCam CX4 версия 2.0. -) - вроде оптику улучшили, ПО улушили.
Буду тестить. Установил за зеркало. 8 гигов встроеной памяти это нормально. Можно выбирать куда писать на карту и внутреннюю. Лучше на карточку, а при необходимости можно перекидывать на внутреннюю память.
СМЕРШ писал(а):Прикольный регистратор ! Пишут неплохо отзывы про него , единственно несколько человек отписались кто снимал часто, теперь болтается на кочках и трясется. И второе про 5В питаие , и ка его подключать ?
Довольно плотно сел в крепление, незнай как потом будет. 5 в как бы не удобно -пока в разветвитель установил, потом видно будет. Зато наводок, всяких помех не будет. Так то по идее надо напрямую, если использовать датчик движения к примеру на стоянке. Но тогда надо принудительно выключать/включать.
На файл можно наложить, дату/время, координаты, скорость, гос номер авто (вместо номера можно ввести все что угодно, хоть матом -) ). Можно выбрать "гос.номер", но в ущерб отображения скорости и координат. Если не хочется что бы отображалась скорость, то и координаты не будут - будет лишь время/дата либо время/дата+госномер.
Хоть экран и маленький, но настройки все читаемы. Для просмотра отснятого видео маловат, но для предварительного разрешения ситуации вполне. Аккум держит порядочно, можно как скрытую камеру использовать.
Сча поиграюсь с настройками, в принципе уже определился для себя. Днем снимает прилично. осталось протестить ночью. Успокоиться-поставить и забыть -)
ON-Vladislav
#119
Сообщение ON-Vladislav » 08 июл 2013, 21:13
а я вот пользуюсь таким TrendVision, и все отлично, Друг у меня себе такой купил, качество хорошее, угол обзора хороший. А глюки могут быть на последних прошивках... но можно поставить стабильную и горя не знать ()_+ Кстати они постоянно обновляются. P-^
#120
Сообщение 48RONIN » 08 июл 2013, 21:41
ON-Vladislav писал(а):глюки могут быть на последних прошивках... но можно поставить стабильную и горя не знать
У меня например 10Т пока проблем нет, закреплен на липучке, поэтому возможно на кочках есть небольшое качание картинки, флешка 16 Ггб - проблем нет, по качеству картинки P-^ , и днем и ночью. Тестил и с поляриком и без него - сильной разницы нет. Из штампов число, время, номер авто.
