Сигнализация
Благодарил (а): 158 раз
Сигнализация
#681
Сообщение ManGust » 07 дек 2017, 08:35
Карп, аккум живой?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сигнализация
#682
Сообщение Карп » 07 дек 2017, 09:20
ManGust, да живой вроде). Заводится машинка. Крутит в -20 как и всегда, ноет чутка как и всегда в мороз , но крутит. В сетке пишут ПО обновлять что ли надо. Такие есть прецеденты .
Сигнализация
#683
Сообщение ManGust » 07 дек 2017, 09:54
Карп, А что за сигналка? Я так думаю ПО тут как бы не совсем причем. Элементная база мягко говоря "подмерзает" (меняются характеристики элементов в мороз). У меня была проблема на Приоре с иммобилайзером меритек компонент, а он и замком капота дефентайм управлял. В мороз выходит этот иммо в режим "завис" и пипец - завести двиг не могу, так как иммо на охране, перемычку что бы поставить в реле этого иммо надо открыть капот, а он закрыт дефентаймом -) В мороз лез под машину дергал аварийный трос (спрятан надежно) открытия капота, потом лез в релюху этого меритека (а она спрята в надежное место, чутка надо было разбирать/снимать кое что), вставлял перемычку и только после это запуск.
Оказалось все банально - светодиод менял свои какие то характеристики в мороз. Впаял в цепь светодиода резистор, по совету товарища, и вуаля как рукой сняло.
Сигнализация
#684
Сообщение Карп » 07 дек 2017, 10:08
Старлайн В64
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сигнализация
#685
Сообщение Диспетчер » 07 дек 2017, 17:28
Карп писал(а):.....В сетке пишут ПО обновлять что ли надо. Такие есть прецеденты .
При чём здесь ПО. Что изменилось с момента установки сигнализации? Наверное ничего. И работало до этого я так понимаю всё нормально.
У меня был случай, когда двусторонний брелок каким-то образом "слетел", и при этом выполнял не все свои функции или недостоверно. Лечил перезаписью брелка в память сигнализации.
Не известно какую схему применили при установке Вашей сигнализации - аналоговую или по CAN.
Как вариант, я бы попробовал для начала сбросить на заводские настройки и потом заново настроить, но это при условии если сам изначально ставил и настраивал. Или ехать к спецам которые ставили сигнализацию.
Попробуйте обратиться в техподдержку. Ссылка
Сигнализация
#686
Сообщение Карп » 07 дек 2017, 18:42
Ну вот один из примеров. Данной ситуации, с сигнализацией .
Диспетчер
Сигнализация
#687
Сообщение Диспетчер » 08 дек 2017, 06:16
Карп писал(а):Источник цитаты Ну вот один из примеров. Данной ситуации, с сигнализацией .
Да похоже.
Сигнализация у Вас первый год стоит? Если нет, то раньше эти проблемы были? Если сигнализация стоит несколько лет и ранее работала нормально, то по моему мнению дело не в версии прошивки, а в элементной базе блока сигнализации, т.е. что-то потеряло свои исходные параметры, например конденсаторы потеряли ёмкость (высохли) и т.п. (я конечно не электронщик).
Кстати на сайте техподдержки для сигнализации В64 указаны версии ПО с комментариями - что изменилось в определённой версии.
Сигнализация
#688
Сообщение Карп » 08 дек 2017, 10:02
Третий год . Но ранее в морозы такое не наблюдалось .
романыч48
Автомобиль: французский
Место нахождение: Елец
Сигнализация
#689
Сообщение романыч48 » 08 дек 2017, 13:21
Карп писал(а):Источник цитаты Почитал в сетке : новую версию ПО каншины нужно, наложить. Верное ли решение?
Да верное .
Будете обновлять - иголкой подожмите контакты на плате куда кан вставляется.
Диспетчер
Сигнализация
#690
Сообщение Диспетчер » 08 дек 2017, 18:32
романыч48 писал(а):Да верное....
Почему Вы так считаете? Давайте определимся.
Вариант 1:
1. Сигнализация стоит третий год. Подключена с использованием CAN интерфейса.
2. В CAN шину авто не вносились изменения.
3. Версия ПО встроенного CAN интерфейса В64 и ПО блока В64 не менялась.
4. Два года сигнализация нормально работала, т.е. версия ПО CAN интерфейса и блока В64 стыковалась с цепями авто – без каких-либо проблем.
5. На третий год эксплуатации В64 – появилась проблемы с визуализацией снятия авто с охраны и звуковым сопровождением (после длительной стоянки на морозе).
6. Каким образом изменение версии ПО CAN интерфейса и блока В64 может устранить указанные проблемы?
7. Обновление ПО блока В64 возможно устранит какие-то недостатки, но не уверен, что именно то, что нам надо.
Версии ПО В64: Ссылка
Вариант 2:
1. Сигнализация стоит третий год. Подключена по аналоговым цепям.
2. Обновление версии ПО CAN интерфейса ни каким образом не отразится на работе сигнализации.
3. Обновление ПО блока В64 возможно устранит какие-то недостатки, но не уверен, что именно то, что нам надо.
Программа для обновления ПО: Ссылка
романыч48
Сигнализация
#691
Сообщение романыч48 » 08 дек 2017, 19:07
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Почему Вы так считаете? Давайте определимся.
Вариант 1:
Потому что устанавливаю давно сигнализации и старлайн тоже.
Именно в то время были проблемы со звуком на морозе и именно с использованием КАН модуля ,звук сирены (просто поверьте) связан с кан. Был вариант с откусыванием одной ножки КАНмодуля для корректной работы сирены.
Поищу ссылку.
романыч48
Сигнализация
#692
Сообщение романыч48 » 08 дек 2017, 19:17
Диспетчер
Сигнализация
#693
Сообщение Диспетчер » 08 дек 2017, 19:28
романыч48 писал(а):Источник цитаты Ссылка.
Спасибо за ссылку, но мне всё равно не понятно, каким образом CAN интерфейс сигнализации влияет на работу сирены. А если он вообще не задействован?
романыч48
Сигнализация
#694
Сообщение романыч48 » 08 дек 2017, 19:38
Диспетчер писал(а):Источник цитаты но мне всё равно не понятно, каким образом CAN интерфейс сигнализации влияет на работу сирены. А если он вообще не задействован?
Я не найду сейчас скорее всего фото нужной ножки в кан модуле ,это тоже где то было на форуме.
Если КАН стоит - самое простое обновить ПО, при отсутствии модуля (лично мне помогало в то время) установка диода в цепь сирены.
Диспетчер
Сигнализация
#695
Сообщение Диспетчер » 08 дек 2017, 19:57
Но почему два года всё работало нормально, с исходным ПО CAN интерфейса сигнализации. Что, блок CAN интерфейса "устал"? И для чего диод, там что ломаная переменка.
Хотел себе поставить Старлайн, но что-то много вопросов по нему возникло.
романыч48
Сигнализация
#696
Сообщение романыч48 » 08 дек 2017, 20:03
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Но почему два года всё работало нормально, с исходным ПО CAN интерфейса сигнализации. Что, блок CAN интерфейса "устал"?
Возможно устал.
По поводу диода сейчас не ставлю, уже давно.
Проблема со звуком была ,сейчас ее нет, впрочем и 4-е поколение тоже сняли с производства.
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Хотел себе поставить Старлайн, но что-то много вопросов по нему возникло.
Какие вопросы? Может дам ответы )).
90% того что ставлю - старлайн. Проблем (если ее нет в прошивке) - нет.
Диспетчер
Сигнализация
#697
Сообщение Диспетчер » 08 дек 2017, 20:42
романыч48 писал(а):Возможно устал....
Навертели функций, а продукт ещё "сырой". Нам телемеханику меняли, так потом мы кучу глюков выявили и по каждому делали запрос на устранение. Сейчас добились боле-менее стабильной работы, но всё равно недостатки периодически выявляем.
романыч48 писал(а):Какие вопросы? Может дам ответы )). 90% того что ставлю - старлайн. Проблем (если ее нет в прошивке) - нет.
Попробую разобраться сам, если что спрошу. Можете оставить координаты в личке?
В результате переписки мы ответили на вопросы Карп? Объяснили ему как устранить проблемы? Как обновить ПО?, Какую версию ПО ставить? Думаю нет. Давайте конкретно укажем как и что.
романыч48
Сигнализация
#698
Сообщение романыч48 » 08 дек 2017, 21:32
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Давайте конкретно укажем как и что.
Раз сигнализации 3 года - модуль может быть старым https://old.can.starline.ru/ здесь прошивки и программа для прошивки. Нужен будет только шнурок микроЮСБ.
Пример как https://www.youtube.com/watch?v=2FOIx-HwQtQ только модуль лучше вынуть из платы ,что бы не отломить лишнего.
Диспетчер
Сигнализация
#699
Сообщение Диспетчер » 10 дек 2017, 15:21
Вроде на 9-ом пине диагностического разъёма присутствует сигнал тахометра. Попробую на неделе осциллографом посмотреть.
романыч48
Сигнализация
#700
Сообщение романыч48 » 12 дек 2017, 17:18
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Вроде на 9-ом пине диагностического разъёма присутствует сигнал тахометра.
Сейчас на Камри проверил - есть.
Завтра будет Королла 2014 год, проверю. Но уверен есть.
